bengkel kaki kaki area tangerang dan jakbar
hello SMers,
boleh minta info bengkel kaki kaki yg rekomended seputaran area tangerang, bsd atau jakarta barat, thanks
- Daily Vehicle: Mazda 2
Re: bengkel kaki kaki area tangerang dan jakbar
Coba ke bandar per seberang pom bensin tangcity, bosnya cukup kooperatif & hasil kerjanya cukup oke. Cari ownernya aja namanya ko heri kl gak salah.
Uda pindah om, skrg ke deket cucian mobil splash, sebelah lp3i, jd dr pom bensin tang city (sebelah auto2000) lurus terus aja..adrevolution wrote: ↑Sun May 20, 2018 7:24 Coba ke bandar per seberang pom bensin tangcity, bosnya cukup kooperatif & hasil kerjanya cukup oke. Cari ownernya aja namanya ko heri kl gak salah.
- Daily Vehicle: Honda CR-V
Wah akhirnya ada yg tau lokasi terakhir bengkel itu
Makasih om, saya catet
Saya januari nyari deket per3an metos udah gk ada soalnya
- Daily Vehicle: Avanza
Bisa perbaiki apa aja om ? Ini ball joint kiri mulai rembes ama karet per blkang sdh jelek, bisa dikerjain ?adrevolution wrote: ↑Sun May 20, 2018 7:24 Coba ke bandar per seberang pom bensin tangcity, bosnya cukup kooperatif & hasil kerjanya cukup oke. Cari ownernya aja namanya ko heri kl gak salah.
Ball joint si bisa harusnya, dulu saya ganti long tierod disitu bisa kok.17Herdy wrote: ↑Sun May 20, 2018 12:37Bisa perbaiki apa aja om ? Ini ball joint kiri mulai rembes ama karet per blkang sdh jelek, bisa dikerjain ?adrevolution wrote: ↑Sun May 20, 2018 7:24 Coba ke bandar per seberang pom bensin tangcity, bosnya cukup kooperatif & hasil kerjanya cukup oke. Cari ownernya aja namanya ko heri kl gak salah.
Oo dah pindah toh. Kirain msh disitu soalnya terakhir lewat kyk msh ada tulisannya
- Daily Vehicle: Mitsubishi Xpander
Bengkel Lili , di sentra onderdil BSD , kerjaannya sih bagus , beberapa kali benerin kaki kaki disana , dari shockbreaker , steering rack , joint , power steering , mereka bisa.
iya setuju, sempet benerin kaki kaki CRV RE di sini...lumayan ok kerjaannyaJukeJoken wrote:Bengkel Lili , di sentra onderdil BSD , kerjaannya sih bagus , beberapa kali benerin kaki kaki disana , dari shockbreaker , steering rack , joint , power steering , mereka bisa.
- Daily Vehicle: Delman
Si Bandar Per ini stok sparepart kaki2 mazda kah om? Kali2 ke depannya saya perlu lumayan juga dibanding ke BeResadrevolution wrote: ↑Sun May 20, 2018 13:05Ball joint si bisa harusnya, dulu saya ganti long tierod disitu bisa kok.17Herdy wrote: ↑Sun May 20, 2018 12:37Bisa perbaiki apa aja om ? Ini ball joint kiri mulai rembes ama karet per blkang sdh jelek, bisa dikerjain ?adrevolution wrote: ↑Sun May 20, 2018 7:24 Coba ke bandar per seberang pom bensin tangcity, bosnya cukup kooperatif & hasil kerjanya cukup oke. Cari ownernya aja namanya ko heri kl gak salah.
pernah di rekomendasiin Uban Jaya Motor, daerah bintaro. tapi saya belum pernah coba. mungkin om2 di sini pernah ada pengalaman sama bengkel itu?
Daerah jakbar ada GBT, di daerah meruya.
Rada mahal sih biaya jasanya disitu, tp reputasinya oke, belum pernah denger kasus buruk disitu.
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Seinget dan sepenglihatan sy cm stok kaki2 toyota yg model2 umum aja, macem avanza innovajosomba wrote: ↑Mon May 21, 2018 0:50Si Bandar Per ini stok sparepart kaki2 mazda kah om? Kali2 ke depannya saya perlu lumayan juga dibanding ke BeResadrevolution wrote: ↑Sun May 20, 2018 13:05Ball joint si bisa harusnya, dulu saya ganti long tierod disitu bisa kok.
Ertiga aja waktu itu beli shock, diorderin dl trs dikirim pake gojek parts nya
Waktu kesana sih ngga nyetok sparepart kaki2 mazda, cm ada stok shockbreaker kl gak salah. Cuma bisa dipesenin, cepet sih cm 2-3 hari dah dtg partnya.josomba wrote: ↑Mon May 21, 2018 0:50Si Bandar Per ini stok sparepart kaki2 mazda kah om? Kali2 ke depannya saya perlu lumayan juga dibanding ke BeResadrevolution wrote: ↑Sun May 20, 2018 13:05Ball joint si bisa harusnya, dulu saya ganti long tierod disitu bisa kok.
- Daily Vehicle: Yamaha Jupiter Z
Halo Om semua, bisa nanya bengkel kaki2 yang recomended diarea Pekanbaru sekitar saya mau perbaiki kaki depan livina saya terimakasih atas atensinya
- Daily Vehicle: outlander
adakah bengkel kaki2 mitsubishi recomend di bsd sekitarnya ?
