Hasil test lab minyak goreng (OOT)
Sharing report lab test minyak goreng murni
Merek MiGor = yg katanya 2X penyaringan
Kondisi minyak goreng :
Dipanaskan selama 3 menit hingga mencapai 90 - 100 deg C, lalu api dimatikan dan minyak didiamkan hingga adem (durasi cooling down sekitar 30 - 40 menit)
Saat suhu minyak sudah di 40 - 50 an deg C, minyak kembali dipanaskan spt di atas dan siklus berulang
Siklus pemanasan - cooling down dilakukan sebanyak 25 X dalam 3 hari
Suhu oli mesin pada karter oli umumnya sekitar 85 - 90 an deg C dan berlangsung terus menerus selama mesin hidup
Berikut data hasil test :
1. Kekentalan minyak goreng pada suhu 100 deg C adalah setara oli SAE 20 ( 8,6 cSt)
2. Kadar Oxidation sangat tinggi, above 140
3. Kadar Sulphation sangat tinggi, above 150
TAN normal
Summary dari pihak lab :
Melihat kadar Sulphation dan Oxidation level, mrk sarankan oli segera dibuang (saya waktu test gak bilang ke mereka bahwa ini MiGor.....he he)
Kesimpulan dari saya pribadi :
MiGor bisa digunakan utk pengganti pelumas dalam keadaan emergency, utk bawa mobil sampai ketemu bengkel.
Bila menggunakan MiGor sebagai tambahan ke oli mesin, pertimbangkan angka Oxidasi dan Sulphation yang bisa naik dengan cepat jika si MiGor kena panas dalam jangka panjang, tentu hal ini akan turut mendegradasi oli mesin dimana si MiGor dicampurkan
Jadi saran agar MiGor hanya digunakan Max 2X utk menggoreng adalah benar.
Salam sharing
TAN normal
Salam sharing
Re: Hasil test lab minyak goreng (OOT)
Keren. Sangat mencerahkan.
Trit bergizi ini.
Trit bergizi ini.
widdih, salut om Turbo, in the name of science,...
nice info nih, kalo2 pas oli mobil bocor di jalan tengah malam di negeri antah berantah gak ada bengkel/ toko oli yg buka, TAPI ada Al**mart ato In**m*** yang buka, isi ada dulu pake minyak goreng...
mantap nih terbukti hasil lab, gak pake perasaan-perasaan yang dapat mengaburkan
dari dulu sebenarnya skeptis ama campuran migor ini ama oli mesin, wong dipake goreng beberapa kali aja butek n gosong, terlepas dari unsur ikan/daging/dll
kocak banget ini trit...
salute utk om turbo yg demi menemukan kebenaran drpd isu/konon/katanya...
btw, ini trit ttg MiGor kan..?
jadi ada saran MiGor yg bisa tahan utk lebih dr 2X menggoreng..?
Bisa sihqushay20019 wrote:widdih, salut om Turbo, in the name of science,...
secara viskositas masuk SAE 20 dan surprisingly low TAN
Tapi selama pake MiGor mesin jgn digeber krn gak ada antiwear agent nya
Dan begitu ketemu bengkel segera buang dan tuang 2 L oli mesin buat flush sisa2 MiGor nya (coz high Oxidation & Sulphation)
- Daily Vehicle: Delman
Anjrit.... Salut sekali ane ama Mr. Turboman atas adanya thread ini.
Mayan nih 2 orang kantor akan saya suruh baca ni thread. Biar ga ngigau lg mau coba2 minyak goreng. Hahahah
Trit sangat sangat bergizi di mana sekarang ini ada beberapa kaum edan bilang migor bagus buat mesin.
- Daily Vehicle: Yamaha
Btw, migor juga kan ada kelasnya om, dari yang migor curah sampe yang mahal,
range harga antara yang paling murah ke yang paling mahal juga lumayan jauh,
apakah viskositasnya juga rata2 sama ?
in case of kepepet, mending ambil yang paling murah apa yang paling mahal ?
wuah gak ngerti dah.....hahaIGedeAmat wrote:Btw, migor juga kan ada kelasnya om, dari yang migor curah sampe yang mahal,
Tapi sih mestinya MiGor ada angka acuan std kekentalannya
kalo kelewat kental bikin repot yg masak
kalo kelewat encer cepat nguap, konsumen gak mau beli lagi
Minyak goreng plus cementit plus minicon = Mobil f1
Wajan yg digunakan utk pemanasan juga sgt bersih
Termometer skala 110 deg C
iya, apa ada yg coba kebalikannya ? oil utk penggorengan
siapa tahu jadi bisa lebih 2x karena oksidasinya lebih rendah & jadi lebih hemat..
Ah, tapi banyak yang bilang enak kok, mesin lebih halus, bbm irit, dan tenaga lebih terasa... :v
Salut om Turbo untuk uji cobanya.. memberikan pencerahan.
Pada prinsipnya semua minyak goreng 2x penyaringan, cuma Bahasa IKLAN Salah satu merk minyak goreng Aja yg klaim begitu.
Minyak goreng sekali penyaringan hasilnya banyak gumpalan putih(stearin) minyak goreng Sendiri dinamakan RBD Olein(Refined Bleached Deodorised Olein)
Yang membuat jenuh Dan tidak jenuh migor (kalau Kita blg udh jelantah or jd jelek) Karena ikatan rangkap dua pada struktur C nya Lepas Karena pemanasan,begitu ikatan rangkapnya hilang,minyak menjadi jenuh(teroksidasi) C=C Menjadi C-C
Ini yang Karsinogenik (menyebabkan kanker)
Secara struktur berbeda, migor berasal dari Palm Oil(Sawit) Di Indonesia, kalau Di negara luar minyak goreng berasal dari Jagung (corn Oil) dari biji wijen, minyak kelapa dll, yg popular mah corn oil Sama wijen
Kalau Oli , Ada yg berasal dari mineral (penyulingan crude oil) Ada yg full sintetis (ester, diaster, polyester)
Oli sintetik lebih lama masa pakainya Karena punya data tahan terhadap oksidasi lebih tinggi daripada Oli mineral atau Oli semi sintetik.
wiwww Top penjelasannyaAbangaja wrote:Pada prinsipnya semua minyak goreng 2x penyaringan, cuma Bahasa IKLAN Salah satu merk minyak goreng Aja yg klaim begitu.
Mantappppppp
sgt bermanfaat
Salam kesehatan
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Terima kasih oom Turbo buat sharingnya...Turboman wrote: ↑Tue Jun 26, 2018 3:21 Sharing report lab test minyak goreng murni
TAN normal
Maaf, untuk kalimat "Jadi saran agar MiGor hanya digunakan Max 2X utk menggoreng adalah benar" itu maksudnya 2 x heating and cooling down ? atau 2 kali goreng....
Maksud saya gini.
Istri saya kalau masak 5 ekor ikan, bisa 2 kali masuk karena wajan kecil...
jadi masuk dulu 3 ekor, lalu diangkat...minyak masih panas...masuk lagi 2 ekor...
Selesaiii...kompor dimatikan....
Nah, contoh diatas itu dianggap 2 x atau 1 kali menggoreng...
Back to case, kayaknya foto Oli dikasih Minya Goreng itu pernah sy lihat di Motuba juga.
Entah itu canda, serius atau hoax (baut drain dibuka...jadi ngocor lagi minyak goreng itu)...
oom mau tanya...Abangaja wrote: ↑Tue Jun 26, 2018 6:09 Pada prinsipnya semua minyak goreng 2x penyaringan, cuma Bahasa IKLAN Salah satu merk minyak goreng Aja yg klaim begitu.
Kata "mineraL' itu dipakai di jenis oli, apakah yg jadi alasanya ?
apakah oli syntetis bukan dari petrol juga ?
Ya umumnya kan mmg 2X masakginting wrote:Terima kasih oom Turbo buat sharingnya...Turboman wrote: ↑Tue Jun 26, 2018 3:21 Sharing report lab test minyak goreng murni
TAN normal
Maksud saya gini.
jika minyak sudah teroksidasi kan baunya jadi gak enak
Btw MiGor dipanaskan sampe 110 deg C sih masih tenang loh
kalo tukang makanan masak sampe MiGor ngegolak itu suhu pasti above 110 deg C
lebih tepatnya, migor bagus buat (bengkel) mesin karena dari situlah mekanik bisa makan dan bertahan hidup. dari situ pula toko spare part bisa repeat order ke distributor.
demi menjaga rantai kehidupan berlangsung, mari kita dukung "kaum edan" ini.
Ah si bung marmut bisa aja. Jalanan semi-offroad depan bengkel ngana sudah cukup efektif bikin pasien-pasien patah kaki maupun kaki retak buat dateng
