Hasil test lab minyak goreng (OOT)
Re: Hasil test lab minyak goreng (OOT)
Nice thread. Harusnya ini mengikuti kalimat jaman now
" SHARE DAN VIRALKAN!!"
PercumaP47hos wrote:Nice thread. Harusnya ini mengikuti kalimat jaman now
nanti disautin :
Berikan kami alternative lebih baik dgn harga sama
Ini yg sebenernya ga habis pikir, beli aksesoris/variasi mobil mampu tp Keluar duit 300-400rb per 6 bulan/bahkan 1tahun ga bisa. Ntar kalo rusak belasan/puluhan juta melayang, mobilnya lg yg disalahin.
Iya udah dijawabl om sintoni, klo teorinya benar jd mixed oli buntut 20 ke mesin yg minta buntut 40 (ga boleh pake oli yg lbh encer dr 40) sepertinya aman2 aja kah? Untuk mengisi celah2 mesin
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
- Daily Vehicle: Yamaha
soal kemampuan mengisi celah mesin sih mungkin bener om, tapi...lemonadelovers wrote: ↑Wed Jun 27, 2018 10:16 Iya udah dijawabl om sintoni, klo teorinya benar jd mixed oli buntut 20 ke mesin yg minta buntut 40 (ga boleh pake oli yg lbh encer dr 40) sepertinya aman2 aja kah? Untuk mengisi celah2 mesin
Turboman wrote: ↑Tue Jun 26, 2018 3:21 .....
1. Kekentalan minyak goreng pada suhu 100 deg C adalah setara oli SAE 20 ( 8,6 cSt)
2. Kadar Oxidation sangat tinggi, above 140
3. Kadar Sulphation sangat tinggi, above 150
TAN normal
Summary dari pihak lab :
Melihat kadar Sulphation dan Oxidation level, mrk sarankan oli segera dibuang (saya waktu test gak bilang ke mereka bahwa ini MiGor.....he he)
Yang dihighlight oleh orang lab itu kan soal kadar oxidation dan saturation..
well, to be honest, I don't understand what the heck is oxidation and saturation,
but it sounds bad...
Nah makanya om, kayak postingan saya daripada isi migor (high sulphation n oxidation) lbh baik campur oli buntut 20IGedeAmat wrote: ↑Thu Jun 28, 2018 2:24soal kemampuan mengisi celah mesin sih mungkin bener om, tapi...lemonadelovers wrote: ↑Wed Jun 27, 2018 10:16 Iya udah dijawabl om sintoni, klo teorinya benar jd mixed oli buntut 20 ke mesin yg minta buntut 40 (ga boleh pake oli yg lbh encer dr 40) sepertinya aman2 aja kah? Untuk mengisi celah2 mesin
TAN normal
Tp amankah campur 2 oli dgn viscosity berbeda?
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
- Daily Vehicle: K I J A N G
aikikikikikikikiki
kemarin perna coba tapi di motor
motor lawas, Xeon 2012
oli pake Eneos 0W-20 saya campur sama minyak Tropical 2x penyaringan dan minyak Zaitun Bertolli
2 minggu pertama enteng bener kerasanya
masuk 1 bulan kok anget2 ini betis sama telapak kaki kanan yang deket radiator
masuk 1.5 bulan kok ini mesin geter bener
masuk bulan kedua saya tap olie nya, encer bener tuh olie
kayak air comberan / air got
iseng aja masukin oli 10w-30 paling murah, repsol matic
langsung halus
sekarang on the way bulan kedua masih halus
motor daily use.
langsung halus
motor daily use.
Daily Warrior:
MAGH10 / Black / Hybrid / CVT-e / 2023
GUN140 / Black / Diesel / 6AT / 2016
two-wheeler:
KR150P-SE / White / 2012
5TL / Black / 2007
KVR / Silver / 2007
two-wheeler:
5TL / Black / 2007
KVR / Silver / 2007
- Daily Vehicle: [cencored]
Aman om, mau mixing Synth ke Mineral aja jg aman kok.lemonadelovers wrote: ↑Thu Jun 28, 2018 2:30Nah makanya om, kayak postingan saya daripada isi migor (high sulphation n oxidation) lbh baik campur oli buntut 20IGedeAmat wrote: ↑Thu Jun 28, 2018 2:24soal kemampuan mengisi celah mesin sih mungkin bener om, tapi...lemonadelovers wrote: ↑Wed Jun 27, 2018 10:16 Iya udah dijawabl om sintoni, klo teorinya benar jd mixed oli buntut 20 ke mesin yg minta buntut 40 (ga boleh pake oli yg lbh encer dr 40) sepertinya aman2 aja kah? Untuk mengisi celah2 mesin
karena aksesoris/pariasi terbukti menambah tenaga mesin, irit bahan bakar sampai 50%, memperpanjang umur ban serta suspensi, menambah rasa percaya diri, menstabilkan listrik kendaraan, ac lebih dingin, lampu lebih terang.
Bikin enteng jodoh, rejeki lancar, karir bagus, rumah tangga damai, panjang umur...marmut wrote: ↑Thu Jun 28, 2018 3:13
Memang sih zat serupa BioDiesel dan MiGor itu HFRR nya sgt kecil
HFRR = makin kecil makin licin
Pencampuran 2% BioDiesel ke Solar aja konon dapat menurunkan angka HFRR dgn sgt signifikan
Cuman ya utk menjadi pelumas ideal bagi engine oil ya tentu perlu diproses lebih jauh......sampai hasilnya benar3 proven for engine oil
- Daily Vehicle: Unimog
Kalo mobil bocor kompresi and bikin ngebul, tentu tekor oli ya, apa bisa pake minyak goreng aja semntara bbrp saat sampe dapet duit buat turun mesin? Hahaaa
Kalo cuman pake bbrp hari aja (emergency situation) sih bisaak4ng wrote:Kalo mobil bocor kompresi and bikin ngebul, tentu tekor oli ya, apa bisa pake minyak goreng aja semntara bbrp saat sampe dapet duit buat turun mesin? Hahaaa
campur aja ke oli yg kental serta TBN & SAPS tinggi
kalo minyak nya agak banyak pake nya, mungkin lebih baik kasi additip dikit spt STP OT krn si STP OT ada sedikit Detergent & ZDDP
Mesin jangan digeber ke RPM tinggi
Artikel sangat menarik
https://www.researchgate.net/publicatio ... oke_Engine
Saat baru dipake, minyak dari Sawit koefisien friksi nya sangat kecil dibanding oli mesin dr mibum (minyak bumi)
sayangnya dlm waktu nggak lama, kinerja turun krn minyak mengalami oksidasi
andai diolah lebih lanjut serta diberi additive anti oksidan yg tepat, oli dari sawit performa nya bisa hebat.........dgn catatan oil is properly engineered .......not just oil for cooking purpose
Btw sih kalo orang mau test dyno kayaknya boleh tuh masukkin MiGor dikit, tapi abis dyno run oli buang + flush + tuang 1 L mesran buat bilas
hahahah
hahahah
Sorry gbr di sini karena di atas ga biaa diposting
grafik paling atas oli mesin mibum
see grafik minyak sawit paling bawah......paling licin.......tapi gak lama dia naik karena minyak ngalamin oxidasi akibat panas suhu mesin
andaikan diolah dgn tepat + additip tepat, grafiknya bisa tetap rendah......dahsyat
Kalau make barco
Ada kemungkinan minyak gorengnya beku ga ya pas pagi2
Kalo kejadiannya ditengah perjalanan, gak ada bengkel seh apa boleh buat,
kalo situasinya kayak diatas (in case lagi bener2 bokek) seh saya mah milih cari pinjeman temen dulu deh
- Daily Vehicle: Trooper
Hahaha, akhirnya ada juga yang keluar hasil lab nya..
Saya acungin 4 jempol buat om Turbo yg bener2 niat kasi pelajaran bermutu wkwkwkw..
IMHO, minyak nabati untuk pelumas mesin sih yakin ada kemungkinan bisa, but someday.. Dan tentunya bukan MIGOR..
Tentunya minyak nabati yang properly engineered untuk keperluan pelumasan mesin..
Contoh minyak bumi aja, bahan bakunya satu jenis, tp dengan pengolahan beda2 bisa jadi solar, bensin, oli, avtur, aspal dll.. Tentunya dengan tembahan bahan yang sesuai..
Di grup "ono" banyak yg ngeles migor cuma buat aditif.. Justru malah yang ga ada kejelasan itu bagaimana reaksi migor dengan oli mesin..
Kalau migor buat bahan bakar diesel, itu udah banyak.. Search aja forum2 diesel luar banyak banget yang run on vegetable oil.. Bahkan mobil2 diesel lawas bisa pakai vegetable oil tanpa modifikasi berarti..
Kalo buat oli mesin.. Do you want to ride your car or FRY your engine??
Yupsukerdan02 wrote:Hahaha, akhirnya ada juga yang keluar hasil lab nya..
bahkan jelantah juga byk dipake utk campuran solar, tapi ya jelantah yg masi agak bagus
di negara lain ane liat si di Malay tu sejak lama juga ada yg pake MiGor utk campuran oli mesin
Btw yg masih make sense :
Migor buat flushing saat ganti oli......run di engine sampe 30 menit ya masih oke lah......buang + tuang 1 L mesran buat dorong sisa2 nya
Jelantah diproses dulu buat bahan bakar juga ada om.. Kalo sering menyelam di forum2 luar (US, dan australia terutama) banyak itu sampai ke detail cara2 proses dan bahan2 yang dicampurkan..Turboman wrote: ↑Fri Jun 29, 2018 1:56Yupsukerdan02 wrote:Hahaha, akhirnya ada juga yang keluar hasil lab nya..
Kalo migor masuk ke oli saya tetep stay away aja deh.. Kalo di tes migor om turbo, dipanasinnya cuma sampe 100an derajat, sementara realitanya di mesin, sirkulasi oli ke liner silinder terpapar suhu yang jauh lbh tinggi dari itu, dan dalam jangka waktu yang lebih lama.. Kalau pernah lihat migor gosong, bayangkan aja itu terjadi di liner wkwkwkw
Yang paling kocak dalam dunia experiment ya ada segelintir orang yg ..........what they do & belief is like "Religion"
Begitu ada secuil data ilmiah lgs ribut kayak ayam mau dipotong........wkwkwk
mudah2 an hasil test lab sederhana ini akan memacu metode riset experiment yg lebih ilmiah......bukan sekedar feeling2 an semata
syukur2 akan ada produk pelumas high performance yg base oil Palm oil juga.....yg benar2 di develop utk mesin mobil & meet API / ACEA std........scr Indonesia merp salah 1 produsen sawit terbesar & hilirisasi produk CPO & turunannya sedang digiatkan.
yang saya lihat di forum/blog yang menggunakan minyak goreng, mereka 'berasumsi' kalo minyak goreng yang mereka pakai hanya sebagai additif tambahan oli. jadi nya mereka hanya memasukkan sedikit (mungkin sktr 100-200 ml) dari kapasitas oli mesin, bukan murni 100 persen menggunakan minyak goreng sebagai oli mesin. sanggahan mereka soal minyak goreng mengalami oksidasi, oleh karena minyak goreng ini bercampur dengan oli, maka anti oksidasi nya 'diserahkan' oleh bawaan oli mesin. jika benar 'asumsi' tersebut, mungkin sebaiknya dilakukan 'penelitian', apakah minyak goreng dan oli mesin bisa campur dengan baik atau tidak
kalo gak salah lagi, syarat agar minyak goreng bisa digunakan sebagai 'additif' oli mesin (versi mereka, kalo gak salah inget), minyak goreng tersebut tidak boleh beku jika dimasukkan ke dalam freezer selama 24 jam
Ada tuh... SF Turbo 1.. Tp entah produk mana dan gimana kualitasnya.. Katanya sih bahan minyak kelapa sawit..Turboman wrote: ↑Fri Jun 29, 2018 2:18 Yang paling kocak dalam dunia experiment ya ada segelintir orang yg ..........what they do & belief is like "Religion"
http://oli-pelumasnabatisfturbo1-herike ... abati.html
silakan direview sendiri.. Web nya aja sih ga meyakinkan wkwkwkw
