Report Test Lab Minyak Goreng sebagai additive oli mesin
As subject
Kali ini test lab MiGor sebagai additive oli mesin
Komposisi MiGor = 20% pada oli mesin
Oli Mesin yg digunakan = 15W40 oli Diesel, oli baru, dituang dari botol oli, barang genuine dari Distro resmi.
Metoda Test =
Minyak goreng murni dipanaskan hingga 90 - 95 deg C pada wajan yg bersih, api kompor dinyalakan 2 menit then dimatikan
Siklus pemanasan tsb diulang kembali setelah MiGor mendingin, dalam 1 hari sebanyak 5 - 6X
Total proses "simulasi panas" pada MiGor ini berlangsung selama 30 hari, dan setiap hari 5-6X dipanaskan.
Sesudah itu MiGor dicampur ke oli mesin dgn rasio 1:5 alias 20% saja (50 cc Migor VS 250 cc oli mesin)
Campuran OlMesMiGor (OMMG) kembali dipanaskan hingga 60 - 70 deg C dgn siklus 5X pemanasan dalam 1 hari (Api hanya dinyalakan 30 detik - 1 menit per sekali pemanasan)
Total proses simulasi panas OMMG ini berlangsung selama 3 hari
Hari ke 4 si OMMG dibawa ke lab utk di test
(Test yang dilakukan hanya utk parameter Oil Condition)
Dan hasilnya di bawah ini
Re: Report Test Lab Minyak Goreng sebagai additive oli mesin
Ini foto2 sewaktu proses dari awal
Ini kondisi MiGor saat baru
Kondisi MiGor setelah 30 hari Heat simulation process
Mixing Process
Cloud
Post by Cloud »
Terbukti oli oplosan migor (OMMG) oh my god, ngerusak mesin. tapi anehnya ada yang masih susah dikasih tahu bahaya migor buat mesin, meski dikasih data ini. parameter mereka sih feeling.
Terima kasih buat om Turbo yang "rela" menyisihkan waktunya untuk mengetes hal seperti ini,
Sebagai pembanding
Hasil lab test aneka merek oli mesin yg saya pernah lihat utk jarak 7500 / 10.000 / 11.000 km angka Sulphation & Oxidation gak ada yang melewati angka 25
Bahkan banyak yg gak melewati angka 21
Sedangkan proses Heat Simulation MiGor yg saya lakukan ini jauhhhh lebih ringan daripada panas yang dihadapi oli mesin di karter
exflowly
Post by exflowly »
Kudos buat om Turbo ~ jadi pokoknya jgn pake yak... entah isu oksidasi polimerisasi dst
Saya juga ngeliat ada yang ngetest ini di youtube dan ini salah satu komen yang sama dengan om turbo:
....There are problems ,though, mainly that the oil oxidises and forms varnish that has to be removed with methanol....
https://www.youtube.com/watch?v=sbPxLm21gek
razorus
Post by razorus »
Thanks om TM untuk pembuktian nya :big_exellent:
Parah si yg saranin campur migor ke oli mesin
dimasapri
Post by dimasapri »
Luar biasa percobaannya, Pak Turbo :big_exellent:
Btw, migor yg dicampur ke oli diesel 15W40 ini migor baru atau migor hasil "simulasi panas" yg sdh mengalami pemanasan berulang selama 30 hari?
dimasapri wrote:Luar biasa percobaannya, Pak Turbo :big_exellent:
MiGor yg udah simulasi panas
Ini wujud MiGor yg after Heat treatment 30 days
dimasapri
Post by dimasapri »
Tetap jernih ternyata :big_exellent:
enggikdp
Daily Vehicle: ChevroletSpin
Post by enggikdp »
Mksh share nya om turboman. Tp sy newbie nih kok gamuncul ya gmbarnya
Zaxis
Post by Zaxis »
Jd kesimpulan nya kalo mau goreng2 pake tropical
Uda dipanasin berkali2 masi bening wkwkwk
Coltbiru
Post by Coltbiru »
Thanks Om Turbo...
Report tes lab Om Turbo semoga bisa jadi rujukan ilmiah buat kita semua..
Cloud wrote: Mon Aug 27, 2018 9:20 Terbukti oli oplosan migor (OMMG) oh my god, ngerusak mesin. tapi anehnya ada yang masih susah dikasih tahu bahaya migor buat mesin, meski dikasih data ini. parameter mereka sih feeling.
yang susah dikasih tau ya ngga apa-apa, malah bagus biar ada pemasukan buat bengkel-bengkel mesin.
kalo mau iseng, liat di yutup ada yang tes baby oil sampe gel husus buat ML di tes buat oli mesin. silahkan diliat.
gobale
Post by gobale »
biasalah yg tetap percaya pake ginian korban testimoni placebo dari anggota2 komunitas
dynamicperf
Post by dynamicperf »
mantab om turbo.
di dunia maya sekarang banyak banget yg percaya dengan kemampuan migor untuk campuran oli mesin.
kebanyakan hanya sugesti dan ikut2an. tanpa ada test dengan data yg valid.. giliran di kasih data valid di bantah dengan berdasarkan "katanya" atau pengalaman yg tanpa data 🙈
exflowly
Post by exflowly »
Ternyata ada juga yang pernah test pake canola
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... _Follow-up
sucahyo
Post by sucahyo »
om turbo, dalam penggunaan minyak goreng sebagai aditif memang tidak direkomendasi pakai minyak jlantah seperti yang om lakukan. Kalau ada yang menyarankan seperti itu jelas orang niat ngaco. Di universitas yang mencoba meneliti penggunaan minyak kelapa sawit untuk oli mesin saja sudah pada tahu bahwa kelemahan utama minyak kelapa sawit adalah kalau di suhu freezer mudah beku dan lebih mudah teroksidasi.
Itu sebabnya dianjurkan untuk pakai minyak gorengnya nggak banyak banyak. 10% lebih dari cukup. Biar minyak gorengnya bisa nebeng ke aditifnya oli mesin. Yang namanya bahan oli mesin itu juga sama, mudah teroksidasi. Oleh karena itu sama pabrik oli mesinnya diberi aditif anti oksidasi biar nggak gampang rusak.
Logikanya, pabrik buat oli mesin itu bahan olinya tidak pakai yang bahan oli bekas yang sudah dipanasi berulang ulang, tapi mereka pakai bahan oli baru yang kemudian ditambahi aditif.
Kalau sudah di mesin cara menguji rusaknya minyak goreng sama dengan menguji oli mesin biasa. Oli mesin itu biasanya akan jadi encer setelah beberapa lama pemakaian. Lalu jadi makin kental. Nah kalau sudah makin kental inilah oli mesin harus diganti. Kalau diteruskan maka akan akan bisa terjadi sludge dan kawan kawan. Jadi kalau mesin suaranya sudah mulai kasar harus waspada. Karena kalau suara mesin sesudah beberapa minggu jadi halus lagi maka itu tanda tanda mulai terbentuk sludge karena oli mengental karena oksidasi.
P47hos
Post by P47hos »
sucahyo wrote: Wed Aug 29, 2018 2:31 om turbo, dalam penggunaan minyak goreng sebagai aditif memang tidak direkomendasi pakai minyak jlantah seperti yang om lakukan. Kalau ada yang menyarankan seperti itu jelas orang niat ngaco. Di universitas yang mencoba meneliti penggunaan minyak kelapa sawit untuk oli mesin saja sudah pada tahu bahwa kelemahan utama minyak kelapa sawit adalah kalau di suhu freezer mudah beku dan lebih mudah teroksidasi.
Jd intinya om nyampur minyak goreng jg ke mobilnya? Klo saya sih ogah. Gampangnya sih.. yg nyampur Migor cuma pake logika + perasaan. Sedangkan produsen oli pakai peneliti buat riset supaya produknya betul2 melindungi +merawat mesin. Kira2 yg mana yg bisa lebih terukur dan terjamin?
sucahyo wrote:om turbo, dalam penggunaan minyak goreng sebagai aditif memang tidak direkomendasi pakai minyak jlantah seperti yang om lakukan. Kalau ada yang menyarankan seperti itu jelas orang niat ngaco. Di universitas yang mencoba meneliti penggunaan minyak kelapa sawit untuk oli mesin saja sudah pada tahu bahwa kelemahan utama minyak kelapa sawit adalah kalau di suhu freezer mudah beku dan lebih mudah teroksidasi.
Nahhh
skg giliran anda test lab Oli + MiGor versi anda donk
saya mau liat.........heheheh
Btw statement anda tulis "Niat Ngaco" itu apa yah.......ini lucu sekali
Coba tanya ke semua produsen MiGor.....emang nya mereka develop MiGor sebagai campuran oli mesin ?
Produknya yg salah atau User nya yang menyalah gunakan ?????
ha ha haaaa
Saya lakukan Heat Simulation ini sangat ringan, MiGor hasil heat simulation 30 hari aroma nya juga sama sekali gak tengik, masi sgt kecium aroma MiGor fresh baru
30 hari, total pemanasan singkat2 kalo diakumulasi sekitar 5 jam, itupun suhu cuman sebentar menyentuh 95 deg C udah itu suhu turun lagi
Sedangkan pemakaian pada mesin mobil, 5 jam itu paling sekitar 5 - 10 hari aja, dimana suhu oli konstan di 85 deg C, .......juga gak mungkin donkkk dalam 2 minggu olinya dibuang
Nih foto MiGor aftet 30 days heat treatment.....ha haaa
adriangaut
Daily Vehicle: 1988 300E MT
Post by adriangaut »
Hahahhaa lucu sih orang, udah banyak pilihan engine oil yang bagus” masih campur” minyak goreng
Terima kasih Om Turbo atas edukasinya!
naaah..... ada the legend master dateng. bakal seru nih.
gelar kopi sama kacang goreng sambil ngunyah tiker.
Tapi baik....Thanks utk masukkannya
Nanti kalo ada waktu saya test lab lagi dgn komposisi MiGor 10%
FYI :
Biaya test utk Oxidation & Sulphation murah, cuman 85.000 perak
Utk 4 parameter sesuai sheet di hal depan
razorus
Post by razorus »
Mungkin niat ngotot campur minyak goreng ke oli mesin ada kaitannya dengan solar B20, sama2 mengkonsumsi sawit produk dalam negri :ngacir:
