Pressure washer apakah layak dibeli?
Saya ingin bertanya mengenai pressure washer untuk cuci mobil worthed ga dibeli? Apakah menambah keefektifan dalam mencuci?
Ad rekomendasi merk ga ya? Pertimbangan ane sekarang antara 2 ,yaitu:
-Nilfisk 110.7 di ace hardware 2jtan
-Karcher k2.360 sekitar 1.9an di toped
Ad rekomendasi ato pengalaman antara ke 2 merk di atas?
- Daily Vehicle: Ford_focus
Re: Pressure washer apakah layak dibeli?
Worthed om.bs bersihin lantai garasi sekalian.bosch recommended!
Saya pake karcher udah lama, cuma lupa model apa. cuma rutin cek oli aja, kalo oli dah putih ganti 6 bulannan, pake oli motor/ mobil.coipan wrote:Saya ingin bertanya mengenai pressure washer untuk cuci mobil worthed ga dibeli? Apakah menambah keefektifan dalam mencuci?
Kalo ga hobi cuci mobil sendiri menurut ane ga worthed sih. Biarpun bisa semprot high pressure pengeringannya tetap harus dilap. Tetap ada debu/ kotoran yang nempel di mobil walopun high pressure. Jangan sampe kering duluan dengan matahari.
Kalo dengan rate cuci mobil sekarang, cuci 50x baru impas hehehe.
Current: Z20 NLP C140
ane kebetulan lumayan rajin sih gan, bisa max 2 minggu sekali cuci, biasa 1 minggu sekali hehe.silentIm2 wrote: Sun Sep 02, 2018 7:21Saya pake karcher udah lama, cuma lupa model apa. cuma rutin cek oli aja, kalo oli dah putih ganti 6 bulannan, pake oli motor/ mobil.coipan wrote:Saya ingin bertanya mengenai pressure washer untuk cuci mobil worthed ga dibeli? Apakah menambah keefektifan dalam mencuci?
untuk maintenance nya mesti rutin cek olinya ya gan?
Saya seminggu sekali nyuci sendiri 2-3 mobil pakai pressure washer
Lebih oke klo ditambah foam lance 400-an ribu supaya busanya banyak
Worthed buat saya khususnya klo cuma sekedar kotor berdebu malas aja bawa ke cucian krna ngantri
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Kalo mnrt sy, kalo dirmhnya pake pompa rumah yg cukup besar wattagenya misal 250 watt, sdh cukup pressure dari nozzle gun yg biasa beli di ace, ane jg ada karcher, tp menimbang ribetnya nanti mesti ngerapihin lagi dan tetep aja kalo mobil kotor krn lumpur hujan kita tetep mesti ngerogoh spakbor da under body, ujung2nya lbh praktis selang plus gun dgn tenaga pompa rumahan sudah mumpuni.
Mumpung bahas pressure washer, kebetulan pgn beli jg tp dana terbatas. Liat2 di tokoped ada merk lak*ni haga cuman 1/3 apa 1/4 nilfisk apa karcher. Kira2 worthed ga ya ni barang? Ada yg punya pengalaman?
- Daily Vehicle: supra fit
sy punya hanya pernah pakai 3-4 kali saja sisanya disimpen hehe...
males ngeberesinnya haha..
kalo om tipe orang rajin dan suka kendaraan bersih selalu patut dibeli
apalagi bentar lagi musim hujan. kendaraan bakalan sering kotor![Yes / No [emo-yesno]](./images/smilies/2017-yesno.gif)
Bagi ane yang sayang semua properti ane, termasuk mobil, sangat worthed.
Nilfisk recommended yang 110 bar. Sudah ane pake 9 tahun gak rewel.
Malahbeli accesories nozzle Tee nya buat nembak spakbor. Puas kesannya tuh kolong bisa bersih ampe air semprotannya nya bening.
Beli juga foam lace MJJC, tembak foam pake Meguiars gold. baru lap washmitt, santai di minggu pagi.
Cuci mobil yang paling males ya ngelap nya, betul, tapi ane siasatin, kalo bisa cuci sebelum jam 8, dia gak akan kering oleh matahari. jadi nyaman dilap.
#bukan sales Nilfisk, Meguiars, MJJC
Aku beli multipro, terakhir udah rusak, ngeletak.....
bener males di ribet beresinnya.
Terakhir mesinnya aku taro di atap (dak cor), setting selang input, selang output aku kasih cantolan di carport agak ke tengah2.....
Jadi kalau nyemprot mobil muter, udah ga pusing lagi ama panjang selang, soalnya 'titik center' selangnya ada di atas mobil.....
beresinnya juga lebih nyantai.
Setelah pindah rumah males setting ulang, dan pas mau pakai buat kuras tandon eh udah bener2 macet x_x
Skrg ya pakai pompa wasser 200 watt yang menyatu ama instalasi tandon
regards,
singachu
regards,
singachu
saya pake merk karcher yg beli di ace.
so far sih cukup OK, cuma kadang males beresinnya lagi kalau udah cuci mobil.
anyway, apa iya mesti di cek olinya ? oli nya ada di sebelah mana ?
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Saya punya NilFisk itu, dulu harganya 1,6 juta (4 thn lalu).coipan wrote: Sun Sep 02, 2018 7:04 Saya ingin bertanya mengenai pressure washer untuk cuci mobil worthed ga dibeli? Apakah menambah keefektifan dalam mencuci?
Menurut saya rugi beli alat itu karena awalnya saja semangat.
sekarang sudah nganggur di gudang atas, gak pernah dipakai.
Kayaknya akalau dihitung tootal saya pake cuma 6 atau 7 kali
Kalau ada yg mau, saya jual murah...
karena sudah terlalu banyak isi gudang (bisasanya dibuang sayang, dipakai kagak)...
Pake merk Multipro, 600rb sekian harganya.
Buat saya worth it, karena rutin dipake paling nggak sebulan sekali....frekuensi cuci mobil 2minggu-3 minggu sekali
Gabungin dengan foam lance, jadi enak cuci mobilnya.
Kalau rutin dipake, badan masih kuat, waktu ada, dan space cukup untuk nyuci sendiri, sangat worth it (kayak oom ini).pengendiesel wrote: Mon Sep 03, 2018 10:34 Pake merk Multipro, 600rb sekian harganya.
Buat saya worth it, karena rutin dipake paling nggak sebulan sekali....frekuensi cuci mobil 2minggu-3 minggu sekali![]()
tapi ada juga kasus dimana komplek perumahannya jalannya miring, maka asal orang yg di atas nyuci mobil, air cucian dan busanya meleber ke jalanan, yg bikin jadi kurang nyaman...
Saya pakai nillfisk dari 2013, sampai sekarang pakai pernah rusak braided hose nya bocor parah tahun ini. Selama ini pakai buat bersihin lantai dari tanah dan cuci mobil seminggu sekali.
Sangat membantu sekali kalo doyan nyuci2 mobil sendiri. Cuma perlu diwaspadai kalo selang air banyak lumut gampang sekali surging. Dari dulu kepingin beli foam lance nya cuma wacana terus
Dr dl pengen beli karna slalu cuci sdr, cm satu yg msh bikin ragu itu suara pompanya kenceng ya, rmh rada rapet sama tetangga ga enak jg berisik. Mana di komplek kyknya cm ane yg cuci mbl sdr hehehe
Menurut ane lebih baik beli air compressor buat tiup sela2 mobil sehabis cuci, lebih terasa manfaatnya. karena pasti dirumah rata2 sudah ada pompa air kan? itu jg rasanya sudah cukup buat ane.
saya make bosch aquatak 110, udah ada penampung sabunnya tu tinggal pasang aja kalo lg mau nyabun hehe tp ya busa ga setebel cuci salju ala2 itu sih, udah coba dari kit ijo sampe meguiars gold yaa ga akan bisa setebel itu... kelemahannya si selang dr mesin ke pressurenya itu pendek jd kalo mau nyemprot mesinnya selalu ditenteng kemana2 hehee...
Update saya baru beli nilfisk c110.7 kena 2.159rb di ac* hardware gan.
Cmn mesinya rada berisik ya klo pas nembak , tkut tetangga risih hehe
nyuci nya pagi pagi aja om, sekalian bangunin tetanggacoipan wrote: Mon Sep 03, 2018 18:08 Update saya baru beli nilfisk c110.7 kena 2.159rb di ac* hardware gan.
saya dulu sempet pengen juga beli pressure washer, tapi kemudian di hold karena car port sempit. Lebih leluasa nyuci pake selang biasa.
pas pulang ke rumah ortu, nyuci mobil pake keran yang konek langsung ke pompa trus dipasangin nozzel puas banget rasa nya, jadi kepengen lagi
saya cuci mobil tergantung keadaan mobil. kalo musim hujan bisa tiap hari cuci mobil waktu malam. sampe skrg saya merasa gak perlu alat semacam itu, jadi menurut saya gak layak dibeli. masih mengandalkan tekanan dari tandon atas dan ujung selang dijepit pake tangan. yang penting jangan biarkan kotoran mengering sampe seharian (klo kena kotoran) biar gak susah bersihin nya. dan yang penting lagi, setelah dikeringin selesai cuci, pake jalan bentar agar air yang ada di sela2 bisa keluar semua. biar gak berkarat
kalo lagi gak musim hujan gini, paling 1-2 kali cuci dalam seminggu
Semangatnya mantap banget om cuci mobil tiap hariiwing wrote: Tue Sep 04, 2018 1:58 saya cuci mobil tergantung keadaan mobil. kalo musim hujan bisa tiap hari cuci mobil waktu malam. sampe skrg saya merasa gak perlu alat semacam itu, jadi menurut saya gak layak dibeli. masih mengandalkan tekanan dari tandon atas dan ujung selang dijepit pake tangan. yang penting jangan biarkan kotoran mengering sampe seharian (klo kena kotoran) biar gak susah bersihin nya. dan yang penting lagi, setelah dikeringin selesai cuci, pake jalan bentar agar air yang ada di sela2 bisa keluar semua. biar gak berkarat
Kebetulan saya kebalikannya hehehe, kalo musim ujan selalu mikir, ah....dicuci sekarang ntar kena ujan lagi, kotor lagi. Mending dikumpulin sekalian kotorannya yang banyak
oya kalo misal saya pingin beli alat semacam itu, mungkin saya akan beli pompa air otomatis/sumur dangkal. murah dan efisien
Suara nilfisk mah parah, kenceeeeng bgt, apalagi kalo tinggal di komplek yg senyap, bakal ngeganggu sih menurut sy, tp kalo buat bikin foam pake foam lance sih puas, banyak dan tebal busa nya.slowipah wrote: Mon Sep 03, 2018 14:03 Dr dl pengen beli karna slalu cuci sdr, cm satu yg msh bikin ragu itu suara pompanya kenceng ya, rmh rada rapet sama tetangga ga enak jg berisik. Mana di komplek kyknya cm ane yg cuci mbl sdr hehehe
Saya pake nilfisk trs pake foam lance mjjc, bikin asik nyucinya krn seru aja nembakin foam ke body mobil, sering diliatin org2 kalo lg nyuci. Banyak jg yg nanya ini apa beli dimana wkwkwk
Jarang saya pakai alat ini, krn ribet aja beresinnya setelah nyuci mobil. Mesinnya berisik bgt trs juga boros listrik
