Honda Super Cub C125 2018, is it worth to buy ?
cruising
Post by cruising »
Dalam rangka memperingati 60 tahun kelahiran Honda Super Cub tahun 1958, pabrikan Honda meluncurkan reinkarnasinya di 2018 ini dengan fitur-fitur yang kekinian seperti lampu led, fuel injection, rem depan cakram dan sistem keyless namun tetap dengan mempertahankan bentuk dan DNA pendahulunya.
Namun dengan harga yang mencapai Rp. 55 juta untuk motor yang hanya 125 cc, pendingin udara, dan single seat mohon pendapat SM ers apakah worth to buy.
Terus terang saya tertarik untuk meminang, meskipun di rumah sudah ada dua motor yaitu Vespa Sprint 2016 dan Yamaha Aerox 2017, harapan saya sih motor ini bisa jadi kolektor item suatu saat :mky_01:
Mohon masukkan dan saran dan masukkan SM ers semua
Spesifikasinya :
Tipe Mesin Pendinginan Udara, SOHC 4 langkah
Sistem Suplai Bahan Bakar Fuel Injection (PGM-FI)
Diameter X Langkah 52,4 x 57,913 mm
Tipe Tranmisi Manual, 4 – kecepatan
Rasio Kompresi 9,3 : 1
Daya Maksimum 6,76 kW / 7.500 rpm
Torsi Maksimum 9,79 Nm / 5.000 rpm
Tipe Starter Elektrik
Tipe Kopling Wet, Multiple With Coil Spring
Tipe Pendinginan Pendinginan Udara
Spesifikasi rangka dan kaki-kaki:
Tipe Rangka Back Bone, Steel
Tipe Suspensi Depan Teleskopik
Tipe Suspensi Belakang Swing arm dengan suspensi ganda
Ukuran Ban Depan 70/90-17 M/C 38P (Tubeless)
Ukuran Ban Belakang 80/90-17 M/C 50P (Tubeless)
Rem Depan Cakram Hidrolik
Rem Belakang Mechanical Leading Trailing
Sistem Pengereman Tromol
Dimensi dan Beratnya, simak langsung di bawah:
Panjang X Lebar X Tinggi 1.910 x 718 x 1.002 mm
Tinggi Tempat Duduk 780 mm
Jarak Sumbu Roda 1.243 mm
Jarak Terendah Ke Tanah 136 mm
Curb Weight 107 Kg
Kapasitas tangki dan oli mesin, langsung simak di bawah:
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 3,7 liter
Kapasitas Minyak Pelumas 0,8 L (Penggantian Periodik)
pengendiesel
Re: Honda Super Cub C125 2018, is it worth to buy ?
Post by pengendiesel »
Barang2 macam gini sih ukuran worth to buynya kembali ke calon pembeli, susah ngukurnya secara obyektif.
Kalo doyan ya sikat aja om, ditunggu reviewnya
patrickstar
Post by patrickstar »
Ngga worth it sih nurut saya
... karena level saya masih belum pantes ngumpulin Collector Item :(
Santai dijalan, nikmati hidup.
lonely1999
Daily Vehicle: supra fit
Post by lonely1999 »
kalo ada dana lebih boleh om
sepertinya bisa jadi collector item
dsign1990
Post by dsign1990 »
BTW panel bodi yg warna biru itu plastik / metal ya ? kalau plastik sih kurang worth ya , kalau metal ya cukup OK
tapi kalau budget segitu kalau saya lebih prefer minang RX king kinyis2
dizco
Post by dizco »
worth? barang koleksi nggak mengenal kata worth or not
siapapun merasa cocok dan suka, sikat!
IGedeAmat
Daily Vehicle: Yamaha
Post by IGedeAmat »
diitung pake kalkulator warung seh sama sekali gak worth,
tapi ini kan barang kolektor, kalkulatornya beda...
cruising
Post by cruising »
Makin galau :big_childish:
Iya body panel plastik semua, beda sama yang aseli tahun 1958
casabalancas
Post by casabalancas »
Kalau CBU jepang worth to buy, tapi setelah tau CBU Thai, hmmmm, AHM ambil cuan nya banyak bingits
lemonadelovers
Post by lemonadelovers »
Kalau tujuannya buat barang koleksi saya rasa ga worthed ya, krna ini motor buatan tahun 2018 modelnya tahun 1958, alias modelnya doang yang jadul dan pastinya harga jual mahal, pajak tahunannya pun mahal, makin ga worthed klo disimpen lama. klo niatnya koleksi punya duit 55jt mending beli RX King atau ninja 150RR kondisi orisinil
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
martinnn
Post by martinnn »
Koleksi c50 , C70 Dan c100 asli aja....
jivos
Post by jivos »
collecter items itu targetnya berharap lebih pas dlepas nanti y um?
Dg titik masuk d 55jt, mw ngejar exit point d brp um ...Utk bebek 125cc anniversary edition
Lepas d 25jt an jg lama mungkin.
scooter buat collection..
Piaggio Vespa..edisi tertentu
Italjet dragster
Aprillia SR....yg ini pernah pegang :mrgreen:
farizfsa
Post by farizfsa »
sy sih nunggu yg electric aja, rumor mau keluar sih
dsign1990
Post by dsign1990 »
atau 55 jt beli aerox 2 biji
kemarin2 sempat heboh skywave plastikan dijual mahal katanya laku 50jt dan nouvo yg second nya mahal semua kalau unitnya mulus apalagi kalau masih plastikan, mereka sama2 matic dual shock dg dek berpunuk dan jualannya persis spt aerox sekarang laku tap gk laris2 amat --siapa tahu-- 10th lagi aerox kyk gini juga
dsign1990
Post by dsign1990 »
lemonadelovers wrote: Tue Sep 25, 2018 6:13 Kalau tujuannya buat barang koleksi saya rasa ga worthed ya, krna ini motor buatan tahun 2018 modelnya tahun 1958, alias modelnya doang yang jadul dan pastinya harga jual mahal, pajak tahunannya pun mahal, makin ga worthed klo disimpen lama. klo niatnya koleksi punya duit 55jt mending beli RX King atau ninja 150RR kondisi orisinil
yg lucu ninja RR ini
blogger pada gembar gembor sisa2 stoknya diburu sampe dealer pasang harga 60jt lah 70jt lah kenyataan di OLX pasarannya biasa2 saja tetep kena depresiasi malah dilihat2 maxi skutik lebih nahan RV nya
cruising
Post by cruising »
jivos wrote: Tue Sep 25, 2018 6:24 collecter items itu targetnya berharap lebih pas dlepas nanti y um?
Italjet dragster
Bukan niat mau jualan sih, cuma maksud saya karena aniversary ke 60 ya cuma keluar sekali aja, jadi jumlah terbatas.
Lumayan punya barang langka
cruising
Post by cruising »
RX King atau Ninja RR yg kinyis kinyis ya pasti keren.
Hanya kalau supercub ini asumsi saya kaya mercy 300 ce zaman dulu, cuma keluar sedikit
martinnn
Post by martinnn »
dsign1990 wrote: Tue Sep 25, 2018 6:54
kyk kasus banyak dulu rx king, ninja RR , Nouvo ownernya ngomong ini uda ditawar sekian puluh tapi belum dilepas....akan dilepas kalau sekian ratus... :mky_07:
REDbanana211
Post by REDbanana211 »
Kalo emang ngincer anniversary editionnya mah ambil aja om, setelah beli, jangan ada parts yang diganti, kalopun diganti ganti pake parts originalnya, syukur2 kalo beneran dijadiin monumen dan diajak jalan sesekali, jadi tetep ada di kondisi prima motornya.
jadi inget RX King Anniversary 20th Gold Edition yang keluar di taun 2003 dan cuma sekitar 500 unit, sekarang udah gelap harga nya, pernah beberapa kali lihat dijalan, tapi kondisinya udah 'cape' dan printilan body parts nya udah ga jelas.
EOR24
Post by EOR24 »
saya penasaran sama suara mesin motor ini, katanya mesin sama persis dengan supra x 125.
pengen tau beda suara mesin rakitan jepang sama indonesia :mrgreen:
hackers11
Post by hackers11 »
imho kalo ga bakal dipake sedikitpun worth it. buang oli dan bensin lalu kasi kerudung ato masukin balon yg bwt nyimpen mobil/motor (ga tau namanya saya ). saya rasa bukan ga mungkin ditawar fantastis nantinya hehehe
jivos
Post by jivos »
cruising wrote: Tue Sep 25, 2018 7:03
utk SE/Ani edition...jjmlh unit akan terbatas setuju um...kepuasan tersendiri tentunyas bs punya.
Resistensinya...mungkin..lbh k jenis /type nya yg "bebek/scooter" (+cc kecil) vs dg kondisi sama pd motor batangan. Mis; kwsk ksr110/Z125 pro atou honda grom/msx. Batangan valuenya msh relatif lbh nahan vs bebek/scooter.
Afterall...
Sdh ada 2 matic d rmh apa ngga pingin cb yg lain. Ibarat kita lg hunting nyari kuda tunggangan...akan nyari kuda yg gagah, keker, n adequate powerful, dan itu merujuk k jenis mtr batangan..syukur" dpt 300CC up n better in naked styled :big_okay:
efact
Post by efact »
Kalo saya kok mikirnya harga skrg udh trlalu over yas utk ukuran supercub.. jatohny udh kolektor item sih sekarang juga, bukan suatu saat lg hehe...
2011 Hyundai ix35
2001 BMW E39 530i
papico
Post by papico »
Kmrn udah minat banget, udah kebayang mau ambil yg warna merah buat disebelahin ama C50, abis tau harganya langsung mundur teratur hahaha. Diluar BQ, limited, ataupun embel embel lainnya, rasanya terlalu overprice (mnrt sy). Bayangan sy waktu itu seharga 28-30an juta itu juga udah diatas wajar menurut sy.... ealah malah ternyata 55+
nimoo
Daily Vehicle: nmax
Post by nimoo »
Kalau saya mending restorasi, lebih puas
Tapi karna ga suka motor model begitu dan punya uang 55jt, kayaknya bakalan ambil mt25, seken wkwk
