Mobil pengganti Camry XV30
wen
Post by wen »
As subject nih,
As a silent reader yang merasakan kegalauan ganti mobil lama gw Camry 2.4G 2005 yang sudah menemani selama 3 tahun. Sebenernya masih cukup sayang sama mobil nya, tapi berhubung sudah agak bosan dengan desainnya yang terlalu oldish di umur gw yg masih 25, gw memutuskan untuk ganti ke Teana J31, budget sih di 80-90 jt an.
So langsung to the point aja, kira2 worth it gak ya dari camry 2.4 xv30 ke Teana J31 ??? Berhubung suka banget sama model nya itu dan sebelum beli XV30 ini, sebenernya memang pengen minang J31 ini, spertinya momennya baru kesampean sekarang
1. Apakah mesinnya sebadak XV30 ?
2. Apakah kenyamanannya lebih baik dari XV30 ?
3. Utk konsumsi bbm sebenernya gw ga terlalu permasalahin, karena memang cuma dipakai weekend aja.
4. Ketersediaan sparepart ?
5. Tenaga ? Karena kebetulan kalau weekend suka ke luar kota dan lewat jalur tol, selama ini pake XV30 cukup puas lah dengan performa nya, meskipun engine note nya sangatlah hambar.
Yang pernah punya atau miara J31, mohon pencerahannya ya
Mohon bantuannya ya para sesepuh di sini, thank you :big_peace:
alvin23
Re: Mobil pengganti Camry XV30
Post by alvin23 »
wen wrote: Fri Nov 09, 2018 12:23 As subject nih,
menurut gw kurang worth it sih, soalnya mobilnya selevel, dan sebenernya segenerasi (selipan sama XV40 juga si J31 ini)
yang hampir pasti lebih dapet paling nyamannya dibanding camry. itu jg ga banyak2 amat lah, krn xv30 jg termasuk sedan empuk.
1. Nggak sebadak camry, tp ga rewel juga
2. Iya lebih nyaman
3. skip
4. toyota camry all the way. supply chain sparepart toyota gaada yg ngalahin di Indo, harganya jg wkwkwk, kw 1,2,3 ada kl toyota. Spesialis toyota jg lebih banyak tuh dr nissan.
5. So-so, better teana dikit kalo on paper seinget saya
kalo pengen rada fun to drive, coba liat2 accord. atau pindah ke xv40 lah, ga seoldish xv30 desainnya
Rocky R ADS CVT 2021
pradit_d
Post by pradit_d »
Di keluarga ane pernah punya dua2nya n sama2 beli bekas. Klo dibilang worth it atau ga sih sebenernya worth it ya. Tapi agak2 gmn gitu rasanya ganti ke mobil yg 1 generasi gitu. Aplagi model teana bisa dibilang udah uzur jg, walaupun interior menang teana jauh lah menurut ane.
1. Sebadak camry, bahkan menurut ane lebih badak teana n untuk bbrp parts lebih awet. Kaki2 j31 jg awet, ga ringkih kayak livina, juke. Udah buktiin langsung n bukan katanya2
2. Teana lebih nyaman, lebih kedap n lebih enak dikendarai.
3. Kurleb
4. Kalah dari toyota pastinya, tapi masih ada jg yg jual n masih bisa dipesan n inden di beres klo ga nemu di luar
5. Tenaga n pengendalian enak teana, mesin vq coy... aplagi generasi j31 matic nya masih pake torque converter, tenaga berasa keluar bgt n ga ketahan kayak cvt di j32.
Klo emang pengen bgt ama teana dgn pasaran itu usahain dpt yg tipe js, klo tipe jm ya pasarannya harusnya bisa dibawah itu, mgkn 75an udah dpt
efact
Post by efact »
Cukup badak kalo ngomongin mesin sebenernya.. tp perintilann2 nya itu ringkih..
Kurang lebih sama sih.. tp feelnya lebih mewah aja..
1:7-8 dalkot..
Aman sih di spesialis...
0-100 kurleb 10detikan, which is biasa banget, tp suara v engine emang merdu hehehe.. kalo pake camry udh puas.. harusnya sih di teana ga jd masalah :mrgreen:
Kalo saya sih mending upgrade nya ke xv40 om.. yg q skalian biar sama sama dpt v engine roarr..
2011 Hyundai ix35
2001 BMW E39 530i
Ehm... yakin om mau ke J31 ? Klo drpd J31 mending J32 sekalian... tapi karena ini Nissan dan Teana pulak so...
Yakin si naikan pasti di atas kemli... cm klo ngomong ketersediaan parts ya kayaknya larinya Kemli lagi mestinya. Teana, barangnya aja jarang di jalan. Part mungkin bengkel resmi juga ogah nyetok banyak. Jadi ya .... Klo sekedar buat mobil hobi gpp sih... tp klo buat harian yang pasti coba cari info di bengkel resmi dan specialist ... terutama fast moving macem filter filter, kampas rem, elektrikal, dll...
Alternatif lain : Coba Kemli V6 atau kalo bosen kemli... Akor V6... :ngacir:
wen
Post by wen »
alvin23 wrote: Fri Nov 09, 2018 14:17
2. Iya lebih nyaman
3. skip
Noted om, kalo accord segenerasi sih sbnernya kurang tertarik ya karena ngeliat interiornya ga semewah xv30 maupun j31, jadi itu sih pertimbangannya, memang secara look accord paling anak muda hehe, xv40 mau nya sih jg gt tp masih out of budget om, ditambah lagi banyak masalah sama dashboard nya, susah cari unit yg masih fresh.
pradit_d wrote: Fri Nov 09, 2018 14:37 Di keluarga ane pernah punya dua2nya n sama2 beli bekas. Klo dibilang worth it atau ga sih sebenernya worth it ya. Tapi agak2 gmn gitu rasanya ganti ke mobil yg 1 generasi gitu. Aplagi model teana bisa dibilang udah uzur jg, walaupun interior menang teana jauh lah menurut ane.
3. Kurleb
Thanks gan info nya, btw memang lebih suka ke type JS sih om karena lebih fresh juga dan plus beberapa gimmick udh ada di JS.
efact wrote: Fri Nov 09, 2018 23:23 1. Apakah mesinnya sebadak XV30 ?
1:7-8 dalkot..
Thanks om info nya, duh xv40 type Q itu mobil idaman gw, cuma apa daya budget belum ada, masih di atas 100...kalau ada rekomendasi mobil mid size sedan boleh lohh kasih saran lagi
wen
Post by wen »
ChZ wrote: Sat Nov 10, 2018 1:51 Ehm... yakin om mau ke J31 ? Klo drpd J31 mending J32 sekalian... tapi karena ini Nissan dan Teana pulak so...
Dari awal sebelum nimang xv30 sebenernya udh tertarik sama J31, sukak banget sama desain ext & int nya itu lohh, looks timeless bgt, aura nyaman nya dpt bgt. Sbnernya alternatif lain sih xv30 yg 3.0V, secara fitur nya lumayan lengkap, cuma ya model nya sama lagi hehe. Point utama nya memang pangen cobain sensasi V6 sih, jadi ga mau tambah banyak2 habis xv30 lama gw dijual.
Pugman
Post by Pugman »
Beli mobil 1 generasi yang bahasa desainnya mirip (Camry vs Teana), menarik juga. Tapi di Nissan berasa lebih elegan dan mewah cocok di dandani ala saloon. Nyatanya Kia K900 saja pakai gaya yang mirip J31 tapi tentu saja dengan sentuhan yang lebih modern.
maastricht889
Post by maastricht889 »
Pugman wrote: Sat Nov 10, 2018 10:53 Beli mobil 1 generasi yang bahasa desainnya mirip (Camry vs Teana), menarik juga. Tapi di Nissan berasa lebih elegan dan mewah cocok di dandani ala saloon. Nyatanya Kia K900 saja pakai gaya yang mirip J31 tapi tentu saja dengan sentuhan yang lebih modern.
Kia K9 itu udah level nya seri 7 sama genesis eq900/equus om, build quality nya udah mendekati bmw dr button2nya
Pugman
Post by Pugman »
erwinign wrote: Sat Nov 10, 2018 11:34
Iya Om memang kelas seri 7, yang saya maksud disini adalah kemiripan style desain eksteriornya saja..
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
Saya bantu jawab ya:
1. Tidak, tetapi ga rewel2 amat lah kalo dibandingin sm camcy
2. Yes
3. 11 12 sepertinya sama camry
4. Camry lebih mudah sparepartnya
5. Skip
Kalau nyari kenyamanan & ga mau nambah banyak, ya worth2 aja, asal ga masalah sm desainnya yg menurut saya udh outdated dibandingin sm J32 . Tapi kalau ada dana lebih, bisa hunting XV40 / J32 sekalian hehehe / kalau mau yg 1 generasi , bisa pertimbangkan accord CM5
'12 Avanza K3VE
'24 U11
'12 GNKI 2KD
Harchi
Post by Harchi »
Worth it bgt buat ganti ke teana klo ga mau nambah duit banyak.
Yg keren sih interiornya. Reliability teana ok kok. Parts emang lebih susah klo mau cari di luaran, klo di nissan sih ada n umur part nya awet. Alternatifnya accord cm5 yg 3.0
wen
Post by wen »
Pboyz97 wrote: Sun Nov 11, 2018 15:57
2. Yes
5. Skip
Terima kasih masukannya, anyway kalau utk model malah lebih suka sama J31 daripada J32 entah kenapa hehehe, accord CM5 pilihan yg juga menarik sih kalau dilihat2 desain ext nya, paling anak muda, mungkin ditampung dlu buat cm5.
Harchi wrote: Mon Nov 12, 2018 1:56 Worth it bgt buat ganti ke teana klo ga mau nambah duit banyak.
Setuju, suka bgt sama int nya j31, classic, mewah, dan aura nyaman nya kental sekali. Anyway, CM5 3.0 setahu gw ga masuk ke indo deh atau kalaupun ada, unitnya langka banget.
