Oli Fortuner 2014 berkurang
Selamat malam agan2 yang baik hati..mohon maaf mau tanya penyebab oli mesin berkurang banyak di fortuner saya.
Fortuner saya tahun 2014 saat ini jalan di 70rb km, sebelumnya saya menggunakan oli mobil 1 delvac tidak berkurang setelah jalan 10rb km, namun demikian pada saat menggunakan oli q8 sampai dengan jarak tempuh sekitar 10 rb, oli mesin saya berkurang sd 3 liter..
Mohon pencerahannya gan..harus kemana perbaika nya?
Re: Oli Fortuner 2014 berkurang
3 liter mayan banyak jg tuh
Mungkin olinya ga cocok om balik ke delvac lagi aja
Kalo balik ke delvac lagi pake 10rb KM masih berkurang banyak jg bisa jadi ada kebocoran
Kalo udah 3lt ada kemungkinan olie ikut terbakar. Coba cek gas pembuangan
- Daily Vehicle: Diesel
kalo dibeli dari baru, berarti jelas history perawatannya...
70rb mnrt sy terlalu prematur utk oli kebakar sih...apa coba balik delvac lg
iya gan, 3 liter lumayan banyak..kebetulan saya tinggal di bandung isi oli di luar bengkel resmi disalah satu tempat isi oli di dkt asia afrika (ga enak nyebutin tempatnya) katanya sih lebih murah..pas ngisi mobil 1 delvac kena 1,1 jt trus pas mau isi lagi penjualnya nawarin q8 katanya kualitasnya lebih bagus dan lebih murah kalo ga salah beli nya 900rbuan..tapi setiap kesitu disaranin ganti olinya tiap 5000, perasaan di buku petunjuknya saja 10.000 apalagi oli yang dibelikan yg full synthetic, saya kayanya mau balik lagi ke bengkel resmi..
kalo di knalpot ga ada asep putih, apa harus di cek ke bengkel resmi yah gan untuk memastikannya?Jailanijailani wrote: Fri Feb 15, 2019 3:10 Kalo udah 3lt ada kemungkinan olie ikut terbakar. Coba cek gas pembuangan
Cek ke bengkel resmi aja dulu. Mungkin ada rembesan atau hal lain yg bikin olie berkurang 3lt
Ini berarti fortuner 2KD ya?dhikacity wrote: Thu Feb 14, 2019 15:49 Selamat malam agan2 yang baik hati..mohon maaf mau tanya penyebab oli mesin berkurang banyak di fortuner saya.
Mobil Delvac 1 nya pake visco brp om?5w40?
Trus Q8 nya yg apa?
Kalo pake Q8 T8700 itu buntut 30..
Jelas lebih banyak penguapan... 2KD lebih cocok pake buntut 40...
gaspol resing tim
Iya gan 2 KD..visconya sama sama 5 - 40 gan, baik delvac sama q8..
rendr wrote:Ini berarti fortuner 2KD ya?dhikacity wrote: Thu Feb 14, 2019 15:49 Selamat malam agan2 yang baik hati..mohon maaf mau tanya penyebab oli mesin berkurang banyak di fortuner saya.
Trus Q8 nya yg apa?
Oalah... Q8 Excel toh? Itu oli mixed fleet yah... light duty diesel, sepertinya memang penguapannya lbh tinggi dari Delvac..dhikacity wrote: Sat Feb 16, 2019 13:10 Iya gan 2 KD..visconya sama sama 5 - 40 gan, baik delvac sama q8..
Cmiiw
Berarti musti pake oli HDEO tulen om...
Coba Q8 T800 aja.. atau balik lg ke Mobil 1 Delvac 5w40...
*btw spesialisnya om Turboman nih.. hehe
gaspol resing tim
2kd last gen (edu3), bisa pake buntut 30. Waktu itu pernah dpt pasien pake 2kd vnt. Sisa oli 2.8ltr. Ngga mslh tu,...
3 liter dari kapasitas 7 literan (termasuk di filter) itu banyak sekali, coba balikin dulu ke buntut 40
Alhamdulillah, mudah2an punya saya juga ga masalah..parno banget liat oli berkurang banyak..b8099ok wrote:2kd last gen (edu3), bisa pake buntut 30. Waktu itu pernah dpt pasien pake 2kd vnt. Sisa oli 2.8ltr. Ngga mslh tu,...
Siap gan, saya mau coba balik standard lg..tambah ganti oli setiap 5000 aja lah...
dizco wrote:3 liter dari kapasitas 7 literan (termasuk di filter) itu banyak sekali, coba balikin dulu ke buntut 40
terjadi di VNT 2012 sy odo 125.000,oli pake ptt 10-30 sebelumnya kixx 10-40.b8099ok wrote: Mon Feb 18, 2019 3:39 2kd last gen (edu3), bisa pake buntut 30. Waktu itu pernah dpt pasien pake 2kd vnt. Sisa oli 2.8ltr. Ngga mslh tu,...
ketika temperatur pada suhu kerja,pada lubang dipstik tidak ada asap putih (mesin sehat),tapi kenapa oli selalu berkurang..
kejadian setiap habis cruising full tol sekitar 300km di rpm 2500-3000 oli berkurang dari titik teratas ke titik tengah² (mid level).. dan kalo cuma jalan dalam kota rpm 1500 tidak pernah berkurang..
kira² kemana ya pak olinya kebakar,apa ikut kesedot turbo dan masuk ke ruang bakar?
apa mungkin jalur balik oli dari turbo ada yg tersumbat hingga oli memilih utk rembes dan ikut terbakar?
maaf pak belepotan,terimakasih
hmm ini terlalu banyak sih om penguapaannya?dhikacity wrote: Thu Feb 14, 2019 15:49 Selamat malam agan2 yang baik hati..mohon maaf mau tanya penyebab oli mesin berkurang banyak di fortuner saya.
mobil saya sendiri GNKI 2KD udah jalan 100k++ km skg, olinya pake PTT 10w30, ini pake buntut 30 dan saya tarik terus malah ga ada penguapan.
dulu pake mobil delvac 50w40 juga aman begitu juga Q8 yang 10w40 sama yang 5w40 (udah pada lupa namanya)
kondisi asap gimana om? atau mungkin pembacaan 3L nya setelah ditambahin?
2015 - 2KD
2024 - K15B
2024 - K15B
Setau sy ptt 10w-30 itu semi synth. Jd ya emang pasti ada penguapan. Anyway ada bbrp faktor sih yg bisa bikin mesin jd vampir oli. For example : heat, clearance, leak, etc. Hrs dicek satu" biar gak asal nebak.sarwani wrote: Mon Mar 15, 2021 23:05terjadi di VNT 2012 sy odo 125.000,oli pake ptt 10-30 sebelumnya kixx 10-40.b8099ok wrote: Mon Feb 18, 2019 3:39 2kd last gen (edu3), bisa pake buntut 30. Waktu itu pernah dpt pasien pake 2kd vnt. Sisa oli 2.8ltr. Ngga mslh tu,...
maaf pak belepotan,terimakasih![]()
oke om.. makasihb8099ok wrote: Tue Mar 16, 2021 1:28Setau sy ptt 10w-30 itu semi synth. Jd ya emang pasti ada penguapan. Anyway ada bbrp faktor sih yg bisa bikin mesin jd vampir oli. For example : heat, clearance, leak, etc. Hrs dicek satu" biar gak asal nebak.sarwani wrote: Mon Mar 15, 2021 23:05terjadi di VNT 2012 sy odo 125.000,oli pake ptt 10-30 sebelumnya kixx 10-40.b8099ok wrote: Mon Feb 18, 2019 3:39 2kd last gen (edu3), bisa pake buntut 30. Waktu itu pernah dpt pasien pake 2kd vnt. Sisa oli 2.8ltr. Ngga mslh tu,...
coba ganti kembali jadi mobil 1 om, kalo masih nguap berarti ada yg ga beres. kadang emang ada oli yg kurang cocok ama suatu mesin / ada oli yg penguapannnya lebi cepet...dhikacity wrote: Thu Feb 14, 2019 15:49 Selamat malam agan2 yang baik hati..mohon maaf mau tanya penyebab oli mesin berkurang banyak di fortuner saya.
numpang nanya suhu² semua
fortuner VNT 2012 sudah egr delete oli pake 10-30 PTT.
terlihat di plat egr yg di intake agak kotor ada oli,lalu sy buka,malah ada oli keluar.. lalu sy lepas intercooler terlihat ada oli di selang karet yg menghubungkan dg throttle body..
sementara dr in intercooler bersih
memang saat jalan di tol 2 jam rpm 2500-3000rpm oli terlihat berkurang
oiya..selang breather masih mengarah ke turbo,belum pake OCT.. asap kendaraan normal,tidak putih
kira² oli yg di egr tadi berasal dr uap breather yg terhisap apa dr pelumasan turbo yg mulai bermasalah?
terimakasih,mohon bimbingannya
- Daily Vehicle: Bengkulu kota
Sama kejadian seperti mobil saya om saya pake oli shel helix 7 10 40 tapi berkurangnya sampe di antara dua titik apakah betul itu pengaruh dr penguapan dan tersedot juga dr turbo mohon om penjelesannya terimakasi om
