mohon info penggantian pulley alternator t31
51mul
Daily Vehicle: Xtrail
Post by 51mul »
selamat malam para senior dan suhu
mohon advicenya mengenai problem pulley alternator pada t31 saya.. beberapa minggu lalu setiap menyalakan mesin pertama kali di pagi hari muncul suara seperti mesin jahit, ada gesekan logam dan ada suara suara udara yang seperti orang sesak napas :big_dunno:
begitu mobil berjalan suara suara aneh hilang..
pernah suatu pagi muncul kembali suara2 tersebut dan langsung saya bawa ke beres Nissan terdekat untuk dicek, dan anehnya suara tidak muncul.. bahkan setelah mesin dicoba didinginkan dan distarter kembali.. mesin tetap senyap :big_think:
tetapi dari rekaman video yang saya tunjukkan ke mekanik di beres dugaan awal adalah pulley alternator
seminggu setelah dicek oleh Beres,,, suaranya makin keras dan tidak berhenti baik setelah dipakai jalan ataupun di starter ulang.. kondisi ac mati dan nyala juga tidak ada bedanya..
pertanyaannya apakah benar itu problem berasal dari pulley alternator yang sudah dimakan usia ?
apakah bisa ganti bearing nya saja atau harus satu gelondong dimana harga resmi mencapai 3jt an ? krn menurut teknisi beres bila diganti hanya bearingnya saja belum tentu bisa cocok dan beresiko :big_think: koq aneh ya dari pandangan saya sbg orang awam dan part tidak ready harus inden.
pertanyaan berikutnya, apabila harus terpaksa nunggu partnya inden.. mobil apakah boleh tetap saya jalankan ? adakah risiko lain yang mungkin muncul karena hal ini?
mohon bantuan pencerahan para senior dan suhu2 disini :frm_salut:
terima kasih
michaelgiri93
Re: mohon info penggantian pulley alternator t31
Post by michaelgiri93 »
Itu yakin pasti pulley altenator?
Kalau mau bisa coba di lepas dulu belt nya lalu di cek apakah bener sudah kocak bearing pulley altenatornya, sekalian cek bearing pulley yang lain termasuk idler pulley dan beltnya (apakah beltnya masih bagus? Atau udah ada gejala berumur seperti retak dll).
Kalau bearing semua pulley gak ada yang kocak coba ganti belt dulu. Kalo ada yang kocak baru di ganti pulleynya.
'98 new galant st black -5 mt
51mul
Post by 51mul »
michaelgiri93 wrote: Sat Feb 16, 2019 13:38 Itu yakin pasti pulley altenator?
thank you masukannya
menurut SA Beres indikasinya pulley alternator nya agak kocak, kondisi belt sudah baru dan masih bagus.
Gejala nya mirip lipindut ane dl.. tp ternyata masalah nya di motor starter gear, copoting, bersihin dan grease gear nya yg ud kering kerontang.. problem solved ampe dijual
51mul
Post by 51mul »
DOHC wrote: Sun Feb 17, 2019 23:28 Gejala nya mirip lipindut ane dl.. tp ternyata masalah nya di motor starter gear, copoting, bersihin dan grease gear nya yg ud kering kerontang.. problem solved ampe dijual
thanks inputnya.. setelah disampaikan dan diperiksa menurut beres tidak ada masalah di starter gearnya.
Jadinya Pulley alternator dan 2 bearing di dalamnya sudah diganti baru setelah inden beberapa hari..dan setelah menunggu pengerjaan di beres seharian hasilnya tidak seperti yang diharapkan, saat mobil jalan pulang dari beres sekitar 10 km setibanya di rumah malah bunyi makin menjadi jadi... :big_cry: berhubung sudah sore langsung booking beres lagi untuk esok harinya.
esoknya setelah dibongkar ulang, dinyatakan bearing kecil cacat dan lalu diganti baru.. hasilnya bunyi seperti mengasah pisau sudah hilang... tetapi bunyi mesin jahit makin keras dan kali ini divonis pulley pada kompresor ac.. disarankan ganti segelondong dgn harga 7 juta :big_slap: ... setelah minta untuk diperiksa kembali SA lain bilang masalah ada di magnet clutch compressor :big_think: .. apakah ada yg pernah mengalami hal ini?
Greggat
Daily Vehicle: Nissan_c24
Post by Greggat »
51mul wrote: Sat Feb 23, 2019 14:48
Sekedar saran, coba second opinion ke tukang/spesialis dinamo. Kalau asalnya dari sekitaran belt, harusnnya mereka bisa mencari asal bunyi tsb. Kalau perlu ke spesialis AC mobil jg utk cek alternatornya.
Tahun lalu di c24 problemnya solve setelah ganti pulley alternator dan bearing tensioner belt.
Gejalanya mirip, awalnya ada suara-suara aneh (maaaf, tidak bs mendeskripsikan seperti apa suaranya) saat mesin dingin kondisi masuk gigi atau ac nyala. Setelah mesin panas normal kembali. Lama kelamaan suaranya ndak hilang-hilang.
51mul
Post by 51mul »
Greggat wrote: Sat Feb 23, 2019 17:45
terima kasih sarannya.
untuk saat ini problem sudah solved. suara sudah hilang.dan lebih halus dari biasanya.
setelah sabtu kemarin menemukan tersangka baru yaitu magnetic clutch pada kompresor ac, langsung saya hubungi bengkel ac langganan. setelah dibongkar memang benar magnetic clutch yang bermasalah dan langsung diganti baru.
sudah sekitar 50km perjalanan suara tidak muncul. semoga sudah selesai problemnya :big_smile]
