Selamat Siang...
Mohon info,saya baru dpt VX80 thn 95 manual
ada masalah saat jalan dan direm tiba2 RPM turun nyaris ke nol ( mesin mau mati) tp kemudian naik lagi...kira2 kenapa ya penyebabnya.
Just info km mobil sdh 225rb km.
Terimakasih, mohon pencerahannya
RPM vx80 drop saat direm
- Daily Vehicle: vx80
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Re: RPM vx80 drop saat direm
Pertamax diamankan !!!angkie wrote: Fri Mar 01, 2019 7:07 Selamat Siang...
Ini trit mobil idaman warga SMRT OW pasti banyak suhu suhu, suheng, sifu dari perguruan LC turun tangan.
Sebentar oom, saya panggil dulu satu satu. Tadi mereka masih minum es degan di kebun.
@MAB
@basah
@hendrabig
@paidjoo @paidjho
@barracudaxz
@agathos
- Daily Vehicle: Trooper
Solar kotor kli om... Entah di saluran, tengki ato di pembakarannya.
Ada saran klo ambil mobil seken sebaiknya langsung servis macam ganti oli, trio filter ama klo perlu kuras tengki
mungkin kalo gini sih berkaitan sm selang2 vakum tp sy jg ga ngerti2 amat sih. ada pengalaman dulu di mercy gitu.angkie wrote: Fri Mar 01, 2019 7:07 Selamat Siang...
Kalo semua oli sudah kita ganti semua sesuai spek.filter oli, filter solar juga sdh ganti.
tp emang blm sampe kuras tangki ....
Palingan sensor2 nya kotor, coba aja tune up bersihin semua nya.
Dl pengalamn d kijang sih d rem rpm drop,gara2 boster rem (vakumnya) bermasalah..
ini paling logisJagonyaaki wrote: Fri Mar 01, 2019 14:14 Dl pengalamn d kijang sih d rem rpm drop,gara2 boster rem (vakumnya) bermasalah..
Setuju nih, pernah nemuin di bengkel vx80 dgn case spt itu, akhirnya ganti booster.dsign1990 wrote:ini paling logisJagonyaaki wrote: Fri Mar 01, 2019 14:14 Dl pengalamn d kijang sih d rem rpm drop,gara2 boster rem (vakumnya) bermasalah..
Check dulu aja booster nya.
nalarnya gimana ya bro.............direm rpm sampe drop ?paidjho wrote: Fri Mar 01, 2019 20:56Setuju nih, pernah nemuin di bengkel vx80 dgn case spt itu, akhirnya ganti booster.dsign1990 wrote:ini paling logisJagonyaaki wrote: Fri Mar 01, 2019 14:14 Dl pengalamn d kijang sih d rem rpm drop,gara2 boster rem (vakumnya) bermasalah..
Setau ane booster rem vx80 vacuumnya dr pompa sendiri bukan dari vacuum silinder kop..........gimana mengaitkan kinerja rem dengan dropnya idle mesin ? electricnya pun cuma ke indikator lampu rem di dashboard gak konek ke rpm. RPM khan secara elektric dg kabel dengan putaran gear di TC.
Mohon pencerahannya bro.........
Mobil diesel vacuum untuk booster rem ambil dari vacuum pump dibelakang dinamo amper (altenator)
Mungkin klep di booster rem ada yang abnormal, jadi waktu rem ditekan booster rem bener2 vacuum karena klep nya td keblock, jadi vacuum pump juga berat buat mompa, akhirnya nambah beban mesin karena vacuum pump berat.. Beban mesin nambah = rpm drop
