mohon petuahnya suhu, junior siap salah ..wkwkwkvanosz wrote: ↑Fri Feb 25, 2022 0:53wah iya betul gans,sintoni wrote: ↑Fri Feb 25, 2022 0:39Aman itu, itu distributornya.Indratom wrote: ↑Thu Feb 24, 2022 22:58 Wah iya juga nih, ngisinya jangan full ya, kecuali pas mo jalan jauh baru dah isi full bisol.
1. Btw, kalo beli EDT misal di toko ijo yg buyersnya udah ratusan dan reviewnya jg bagus apa itu dijamin original gan?
2. Lalu utk cekokin mesin 2gd yg msh kinyis-kinyis baru ini ane pernah baca di olshop salah satu seller EDT yg kasih saran bertahap aja dulu (75:25) lalu (50:50) next (25:75) antara dex:biosol, & then bisa full biosol. Katanya sih biar ECU nya belajar. Apa bener gitu ya. Padahal rencana sih mau langsung hajar..
Lgsg aja hajar biosolar, ga osa repot2 diperbudak mobil sih.
mantap gans, ajosss,
perlu pada di edukasi nih sama agans,biar mainnya jauhan
punya mobil kok jadi bikin pusing sih,
hajar aja biosolar,
teori siapa sih itu campur campur,
manusia kok maunya di perbudak mobil,
zaman edyans,
All about new Kijang Innova (ANKI) & Permasalahannya (Part 3)
- Daily Vehicle: ANR 2019
Re: All about new Kijang Innova (ANKI) & Permasalahannya (Part 3)
- Daily Vehicle: Outlander
Coba bantu jawab ya om, kebetulan juga baru ambil reborn januari kemarinIndratom wrote: ↑Thu Feb 24, 2022 5:29 Permisi om,
Sy kan lagi nunggu spk nih, innova tipe v solar warna hitam NIK 2022. Sambil nunggu unit dtg, berhubung sy masih oot banget dgn mesin diesel, mau minta petuah berharga dimarih. Walau sy udah baca2 sekilas di page2 belakang, namun ada bbrp yg dirasa kurang jelas, a.l.:
1. Rencana sy nih mobil bakal sy cekokin solbus krn sehari2 sy jarang pakai nih mobil (pake motor ngantor). Ya paling seminggu sekali keluar kota/jalan. Jd sekalinya jalan ya bisa 300 km-an pp. Kira2 additif mana yg paling pas utk kondisi tsb ya om?
2. dosisnya brp ml tiap 40 liter bisol gan? Ditetesin langsung gitu dr botolnya? Cara menakarnya dg presisi gmn gan? Trus cara menuangkan kedalam mesin itu sebelum diisi solar (lagi di pom bensin) atau sesudah diisi?
3. Upgrade yg paling utama/mendesak utk innova standar keluaran baru ini apa ya om yg paling penting?
4. Ane baca di page2 belakang ada yg bilang ganti lampu krn kurang terang, lalu rekomendasi ganti lampu tanpa garansi kelistrikan hangus apa ya om? Berikut perkiraan harganya brp tuh om? Pengalamn sy naik rush seminggu lalu di tol trans jawa, turun hujan lebat, yg keliatan cuma lampu hazard dr kendaraan di depan sy, saking derasnya.
5. Coating full body termasuk kaca itu perlu apa nggak om?
1. baca2 sih kalo mobil yg garage queen bisa pake additif schaeffer 141... innova saya saat ini jg jrg dipakai (odo <1000km) & kalo diisi Dex 300 ribu per 1-2 minggu masih acceptable. kalo sering jalan mungkin mau pake biosolar hehehe.
3. lampu penerangan dan limbung menurut saya.
4. untuk upgrade lampu, yg high beam saya ganti biled beebot, jd bisa low beam & high beam. Mungkin akan masalah utk garansi kelistrikan atau lampu2 tapi saya lebih memilih upgrade lampu drpd resiko gimana2 dijalan pas malam.
5. Lebih baik dicoating om, biasanya ada efek water beading yg membantu menjaga cat & kaca mobil dari waterspot.
1. Wah iya om tips isi dex-solbus nya bisa jg tuh ane tirupopolapo wrote: ↑Fri Feb 25, 2022 15:56Coba bantu jawab ya om, kebetulan juga baru ambil reborn januari kemarinIndratom wrote: ↑Thu Feb 24, 2022 5:29 Permisi om,
4. Upgrade ke biled beebot ini beli dimana om? Abis brp budget nya? Kalo utk foglamp standar 2gd ga perlu diupgrade jg ya om?
Tadi habis ganti coolant Toyota yang sudah dipakai 4.5 tahun 35rb KM
Isi penuh sampai F di tangki cadangan.
Selang ke tangki cadangan dilepas, isi juga sampai penuh. setelah itu pakai jalan dalam kota jaran pendek karena ada urusan
Saya lupa tekan2x selang atas maupun bawah, mungkin waktu memanasin mobil juga kurang lama,
Tadi pertama pakai cuman jarak 2 KM tersisa sedikit 1/3 dari F di tangki cadangan. Isi lagi sampai 1cm diatas F
Pakai kedua kali jarak sekitar 5 KM tersisa 3/4 dari F . Isi lagi sampai 1cm diatas F
Pakai ketiga kali jarak sekitar 7 KM nah dari F. Dalam keadaan panas naik 1 cm, seperti pemakain biasa naik 1 cm juga.
Entah kalau dingin apakah bisa turun dibawah low lagi
Jadi bagi yang habis ganti coolant tanpa buka baut bleeder, sebaiknya pakai dalam kota jarak 2x pendek dulu dan check selalu.
Penampakan coolant bekas menyusul
mision acomplis,Profith83 wrote: ↑Fri Feb 25, 2022 1:18ATF cooler kalau terpasang kabarin yah ... juga pingin pasangvanosz wrote: ↑Fri Feb 25, 2022 0:49 ane baca baca sambil praktek tentang modif nih gans,
infonya kan sama ky kijang ya gans,
ane baru pasang selang pembuangan hawa oli kebelakang,
skrg lagi cari fuel cooler yang pnp toyota saran dr teman gans,
diminta cek ke toyota,
sekalian mau pasang atf cooler saran dr teman juga,
satu satu ane praktikan klo gak malas,maklum ane pemalas gans,
kadang dibawa kadang malas bawa mobilnya,
sambil pantau tentang tuningan,
atf coler vs fuel coler,
wah disini bnyk suhu dan mbah,Indratom wrote: ↑Fri Feb 25, 2022 12:09mohon petuahnya suhu, junior siap salah ..wkwkwk
ane cuma berbagi di mobil ane gans,bukan suhu atau mbah atau pakar,
tes di mobil sendiri loh gans,
isi solar murni tanpa campur campur gans,
bukan aliran di perbudak mobil gans,
cuma pikirin ane hari ini jangan lupa minum vitamin tubuh gans,
biar selalu awet muda dan fit manjain diri sepoi sepoi nikmat duniawi gans,
klo mobil sih asal bisa jalan ya sudah gitu aja gans,cyus gans,swer dah,
ini isi ke 2 dan ful,sebelumnya maksi 60 liter ya gans,jd gak bisa ful,
mobilnya juga keluar dekat aja,jd lama isi,
keluar spbu sedikit jln lenggang langsung ane gaspol gans,gak ada tepo saliro gans,
solar murni jos pake gandos gans,
agans kompree,
gak kenal gans,
klo ini abang adik benar kynya gans,
- Daily Vehicle: Innova Reborn Diesel Facelift 2021
wah spbu deket rumah... spbu dsini biosolar nya cepet yah gan? di sekitar serpong, spbu bisol cm ada yg di alsut deket depo bangunan label 31 (sementara saya dsini). dan ada lagi sebelah arhanud label 34. agan sering isi yang di spbu sini yah gan? itu pintu masuk bsd dari jalan raya serpong kan?vanosz wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 12:12wah disini bnyk suhu dan mbah,
Lah kalo agan bukan suhu/simbah/pakar kalo gitu ane panggilnya apa dong? Panggil opa aja kali ya wkwkwkvanosz wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 12:12wah disini bnyk suhu dan mbah,
Saya beli dan pasangnya di Nurmaras, Jaktim. Untuk biled projector di headlamp, biaya sekitar 3-4 jutaan tergantung tipenya. Kalo untuk pemakaian dalam kota atau tol jabodetabek yg hampir selalu pakai low beam menurut saya terang sinarnya sudah oke. Coba saja liat2 IGnya dulu om.., banyak kok diupload video hasil lampu beebot yg di headlamp atau foglamp.Indratom wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 6:331. Wah iya om tips isi dex-solbus nya bisa jg tuh ane tirupopolapo wrote: ↑Fri Feb 25, 2022 15:56Coba bantu jawab ya om, kebetulan juga baru ambil reborn januari kemarinIndratom wrote: ↑Thu Feb 24, 2022 5:29 Permisi om,
om-om, mohon infonya, konsumsi bbm dalkot 2gd rata2 dapet brp km per liter?
- Daily Vehicle: [cencored]
Penturer ortu 2019 pakai biosolar + PTT dapat 1:11 dalam kota Surabaya.AbdulHakim wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 23:37 om-om, mohon infonya, konsumsi bbm dalkot 2gd rata2 dapet brp km per liter?
sip omsintoni wrote: ↑Sun Feb 27, 2022 0:11Penturer ortu 2019 pakai biosolar + PTT dapat 1:11 dalam kota Surabaya.AbdulHakim wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 23:37 om-om, mohon infonya, konsumsi bbm dalkot 2gd rata2 dapet brp km per liter?
sekedar komparasi, berarti 2minggu sekali isi solar antri gak om?
kalo di sumatra gitu, antri sama truk untuk dispenser biosolar
Kalau di jawa rasanya ga antri om.AbdulHakim wrote: ↑Sun Feb 27, 2022 2:03sip omsintoni wrote: ↑Sun Feb 27, 2022 0:11Penturer ortu 2019 pakai biosolar + PTT dapat 1:11 dalam kota Surabaya.AbdulHakim wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 23:37 om-om, mohon infonya, konsumsi bbm dalkot 2gd rata2 dapet brp km per liter?
Saya innova 2019 sekitar 11km/L dalkot Bandung. Isi dex.AbdulHakim wrote:om-om, mohon infonya, konsumsi bbm dalkot 2gd rata2 dapet brp km per liter?
wew.. udah pake Pertadex pun kok sama dengan yg pake solbus yaitu 11 km/L? 5.150 vs 13.500forzanetti wrote: ↑Sun Feb 27, 2022 2:37Saya innova 2019 sekitar 11km/L dalkot Bandung. Isi dex.AbdulHakim wrote:om-om, mohon infonya, konsumsi bbm dalkot 2gd rata2 dapet brp km per liter?
Kalo kehalusan mesin dan akselerasi gimana?AbdulHakim wrote: ↑Sun Feb 27, 2022 14:31wew.. udah pake Pertadex pun kok sama dengan yg pake solbus yaitu 11 km/L? 5.150 vs 13.500forzanetti wrote: ↑Sun Feb 27, 2022 2:37Saya innova 2019 sekitar 11km/L dalkot Bandung. Isi dex.AbdulHakim wrote:om-om, mohon infonya, konsumsi bbm dalkot 2gd rata2 dapet brp km per liter?
Tinggal pasang radiator koyorad full aluminum .
Trus di remap . 280hp dapet deh
Sheer Repairing Pleasure
Makasih om infonyapopolapo wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 15:30Saya beli dan pasangnya di Nurmaras, Jaktim. Untuk biled projector di headlamp, biaya sekitar 3-4 jutaan tergantung tipenya. Kalo untuk pemakaian dalam kota atau tol jabodetabek yg hampir selalu pakai low beam menurut saya terang sinarnya sudah oke. Coba saja liat2 IGnya dulu om.., banyak kok diupload video hasil lampu beebot yg di headlamp atau foglamp.Indratom wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 6:331. Wah iya om tips isi dex-solbus nya bisa jg tuh ane tirupopolapo wrote: ↑Fri Feb 25, 2022 15:56
wah ane masih umur 24 tahun gans,Indratom wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 14:30Lah kalo agan bukan suhu/simbah/pakar kalo gitu ane panggilnya apa dong? Panggil opa aja kali ya wkwkwkvanosz wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 12:12wah disini bnyk suhu dan mbah,
mknya belum suhu apalg mbah,belum pantas,
bebas aja selain suhu atau mbah,
atau ky rapper amerika aja,yooo mamen,
biar abege muda gans,gaul gitu mamen,
wah ngeri x gans,KielConstantine wrote: ↑Sun Feb 27, 2022 20:56Tinggal pasang radiator koyorad full aluminum .
ane modif standar aja harian gans,enak pake aja gans,
mobil perang harian buat cari makan sepiring nasi dan semangkok sayur asem dan 2 perkedel +sambal gans,
gak ikutan modif terkuat gans,belum sultan dan gak kuat mental gans,
skrg ane ngebet main sedan coupe gans,
taun depan muncul gans,
- Daily Vehicle: 205系電車
selama pandemi ini 2gd ane bisa dapat hampir 1:13 dalkot. sebelumnya 1:11+AbdulHakim wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 23:37 om-om, mohon infonya, konsumsi bbm dalkot 2gd rata2 dapet brp km per liter?
note: kobelan bebonk
oalah udah diremap ternyata makin irit toh, mantappu3mul wrote: ↑Mon Feb 28, 2022 12:43selama pandemi ini 2gd ane bisa dapat hampir 1:13 dalkot. sebelumnya 1:11+AbdulHakim wrote: ↑Sat Feb 26, 2022 23:37 om-om, mohon infonya, konsumsi bbm dalkot 2gd rata2 dapet brp km per liter?
suhu mau angkut sedan coupe BMW itu ya? nanti semboyannya hemat (karena pake biosolar) pangkal tajir melintir, ga valid lagi dongvanosz wrote: ↑Mon Feb 28, 2022 6:01wah ngeri x gans,KielConstantine wrote: ↑Sun Feb 27, 2022 20:56Tinggal pasang radiator koyorad full aluminum .
trus suhu posting gambar speedo speed mentok kanan, kita jadi ga terpukau lagi
ooo bukan merk itu gans,AbdulHakim wrote: ↑Mon Feb 28, 2022 13:33suhu mau angkut sedan coupe BMW itu ya? nanti semboyannya hemat (karena pake biosolar) pangkal tajir melintir, ga valid lagi dongvanosz wrote: ↑Mon Feb 28, 2022 6:01wah ngeri x gans,KielConstantine wrote: ↑Sun Feb 27, 2022 20:56
ane belum sultan gans,
masih pake merk rakyat kelas gerobak gans,
buat simpanan aja gans,buat tambah semangat klo lewat liat di garasi dan kucing ane tidur di atap gans,
kadang klo suntuk ke sirkuit ato ke tol gitu gans,
klo harian sih tetap pake truk gans,cari duit harus pake yang hemat tapi kencang gans,namanya kuli sering puter puter keliling ancol monas,
yang stop n go dikit kagetin gas hidungnya loncat gans,
serasa THE WORLD IS MINE gans,
btw ane kan belum pernah posting spedo mentok kanan seingat dah,
ane bukan suhu gans, cupu ,:big_slap:
