Tanya - AC Xtrail T32 tiba2 ga dingin di speed tinggi
Halo gan... Mau tanya...
Ane Kemarin akhirnya baru ambil T32 tahun 2015, tipe 2500cc matic di 265 jt...
Kesan pertama, fitur oke banget, sangat value for money, keluar duit segitu, dapet kursi electric (yang bikin surprise karena kursi driver ada lumbar support), electric backdoor (yang ini keren), cruise control, dll
Cuma kemaren pas pake keluar kota, ane coba tarik di tol dengan matiin eco mode (kalo pake eco mode, tarikan rada berat, cocok buat dalkot)
Cruise control di 140km an
Eh ga tau kenapa kira2 jalan setengah jam dgn speed tinggi (diatas 120km/h terus) , ac ane mulai pelan2 ilang anginnya (udara yang keluar masih dingin, tapi pelan banget) dipaksain idup terus sampe akhirnya angin yang keluar dah pelan, anget lagi...
Akhirnya jalan di tol, buka kaca dikit biar ga ngembun dan matiin AC (kebayang ga kesiksanya? Wkwkkw)
Sampe ketemu rest area terdekat.. Istirahat 15 mnt beli minum, terus jalan lagi
Istri ane iseng idupin AC, eh nyala dingin kenceng normal, sampe akhirnya jalan setengah jam lagi, kumat lagi...
Eh iya, pas dibawa di tol dgn kondisi gitu, ada beberapa kaloi air ac nya netes di kaki ane (driver)
Dah dibawa ke beres.. Mereka bingung diagnosanya apa, awalnya saranin untuk kuras freon dan di vacum..
Agak bingung jg karena setelah dipake di dalkot dgn speed 60-80km/h
AC nya aman2 aja.. Dingin banget.. Dan fan kueenceng...
Ada yang pernah ngalamin ga yah?
- Daily Vehicle: Delman
Re: Tanya - AC Xtrail T32 tiba2 ga dingin di speed tinggi
Iya, tipikal penyakit T32.
Saya juga pengguna yg 2.0 juga gitu kejadian awal tahun lalu. Evap-nya beku, angin jadi ketahan
Ada bunyi mendesis ga kalau nyalain ac awal2? Bawa cek ke bengkel Nissan, dibilang normal AC dingin....di-buat idle 1.5 jam juga ga kunjung beku tuh evap.... Singkat cerita bawa ke bengkel AC terpercaya dekat domisili saya, dicek ternyata freon-nya dah berkurang...
Dah cek selang2, kondensor, dryer, dll ga ada yg bocor... curiga-nya ada bocor halus di area evap dan sekitar mungkin.... karena malas bongkar2 dashboard, jadi dibiarkan dulu deh dengan vacuum oli + freon. ini dah 1.5 tahun belum nongol lg problemnya.
TLDR: Kalau mau masalah beres, sila cek menyeluruh di bengkel ac terpercaya macem coolkars/rotary bintaro .... mobil pasti akan nginep 2-3 hari karena buka dashboard. Kalau mau instant, sementara bisa vacuum oli n freon dulu.
Wah kenapa ga ambil T32 ane gan kemarin, btw T32 km brp ?
Punya ane sih normal2 aj gan Acnya di jalan kecepatan tinggi juga
josomba wrote: ↑Mon May 06, 2019 1:14 Iya, tipikal penyakit T32.
halo gan.. Thank you respon nya..
Kemarin ke beres disaranin untuk vacuum, cuma saya mikir orang ac sekarang masih dingin kog malah ganti freon... Jadi saya hold dulu kemaren
Untuk pertama kali idupin lupa2 inget ada bunyi ga.. Yang normal harusnya ada bunyi mendesis ga gan?
Problem ac ini selalu muncul pas bawa speed tinggi doank.. Ampun dah.. Bawa dalkot ga pernah kumat.. Wkwkwk
Sekarang punya agan walaupun dibawa speed tinggi, dah ga pernah kumat yah?
Halo Om, saya juga pernah mengalami kejadian serupa di 406 saya. Sebenarnya bukan saat jalan agak kencang AC hilang, tapi kalau RPM mesin beberapa waktu berputar tinggi maka kompresornya mati.Tfortyphoon wrote: ↑Tue May 07, 2019 12:22josomba wrote: ↑Mon May 06, 2019 1:14 Iya, tipikal penyakit T32.
Di saya, tersangkanya cuma 2.
1. Relay AC yang gerakin magnetic clutch kompresor,
2. Magnetic clutch kompresornya yang mulai lemah, jadi saat high RPM dia seperti disengage sendiri tapi ga bisa engage lagi saat rpm mesin turun.
Magnetic clutch yang bagus bisa on off di RPM berapapun, tapi Kalau mulai lemah hanya bisa engage di RPM di bawah 2000 bahkan ada yang hanya bisa bekerja saat idle.
Makanya saat Om off kan mesin, AC jadi dingin lagi, dan kalau cuma test idle pasti ga akan kelihatan masalahnya.
Magnetic clutch ini akan on dan off secara otomatis menurut putaran mesin dan settingan suhu udara kabin. Kalau bekerja biasa ada bunyi "cetik" atau "klik" yang bisa didengar baru kemudian diikuti seperti bunyi mendesis.
Coba kalau jalan lengang di Tol test speed rendah 60-80kpj pakai gigi rendah 2-3 supaya putaran mesin tinggi, apakah dia akan tetap hidup?
Mobil kecil biasanya pakai kompresor Denso atau Sanden, coba bawa ketukang AC, check magnetic clutch. Dulu saya ganti sekitar 600rb sama jasa sekitar 150rb, mungkin sekarang lebih.
- Daily Vehicle: GNA G 1300 AT
Ikutan sharing om, walaupun bukan di XTrail.
Saya pernah ngalami kasus begini dan penyebabnya ada dua:
1. Expansion Valve mampet. Pas mobil dibawa jalan konstan di 80 kpj, mendadak AC jadi ga keluar dinginnya. Dibawa pelan dingin lagi. Ganti expansion valve baru langsung sembuh, eh cuma tahan enam bulan. Ternyata mampet melulu gara gara kompresor yang udah menua. Setelah ganti kompresor baru akhirnya beres semua.
2. Thermostat AC rusak...jadi setelah AC mencapai suhu dingin yang diinginkan dia ngga mutus...akibatnya evaporator beku, otomatis jadi ngga dingin.
Coba aja bawa ke spesialis AC om.
Dulu 12345R + 2H4HN4L - Sekarang PRND32L
suhu, kalo evap beku bisa diakalin gak? misal setel temperaturnya cuma setengah atau sekitar 25° C....
Harusnya ga ada mendesis, kalau ada mendesis freon kurang.... Sekarang sih dah aman, mau setel paling dingin juga aman dipake jarak jauh n tol....cuman ya gatau juga taun depan palingan dah harus top-up...Tfortyphoon wrote: ↑Tue May 07, 2019 12:22 halo gan.. Thank you respon nya..
tambahan aja xtrail pake thermistor ya om, bukan thermostat.....kalau ada bengkel AC nganjurin dimodif pakein thermostat supaya ga beku jgn mau, dijamin tiap kali cetek matiin ntuh ventilasi lgsg berubah ambil udara luar.....
Ini akhirnya jadi jalan tengah-nya mbah..... 3/4 biasany sekarang ini mbah ga nyaman kalau setengah, berhubung badan owe heater alami.....
- Daily Vehicle: T32
Mohon pencerahsn gan..
T32 saya ac tdk dingin (blower saja) sehabis parkir agak lama terutama di parkir yg panas. Bbrp lama jalan baru mau dingin. Itupun selang seling dingin -blower-dingin-blower.
Juga di cintrol panel selalu berubah sendiri ke outside intake.
Belum sempet ke beres...cm sdh mampir di beberapa tkg ac, problem unsolved....
Tfortyphoon wrote: ↑Sun May 05, 2019 8:47 Halo gan... Mau tanya...
Mobpitt wrote: ↑Wed Oct 02, 2019 23:28 Mohon pencerahsn gan..
Halo Pak, saran saya untuk segera dibawa ke bengkel resmi untuk diperiksa Pak.
Apabila tidak bisa solved, mereka akan buatkan permohonan investigasi ke ATPM untuk ditindak lanjuti permasalahannya. Baru nanti setelah ketemu masalah dan countermeasure nya, terserah customer apakah mau dikerjakan di bengkel resmi atau secara aftermarket.
Untuk informasi lebih lanjut, boleh ke bengkel resmi Nissan-Datsun manapun, atau sebelumnya hubungi call centre 24 jam 14023 atau 1500023.
Namun kalau mau coba langsung cari 2nd opinion, bisa coba bengkel AC langganan saya untuk mobil Eropa tua saya, Sumber Jaya AC Mobil, di Fatmawati Jakarta Selatan.
Semoga membantu Pak.
Memang penyakit T32 edisi awal ya, saya punya 2014. Wah sudah nggak kehitung deh berapa kali harus ke bengkel resmi utk complain ttg AC. Pertama2 orang bengkel nggak percaya dengan keluhan saya (sampai saya anti dengan Nissan, jual 2 unit Nissan lainnya). Sampai suatu saat waktu AC bermasalah langsung saya bawa ke bengkel, culik kepala bengkel utk test drive. Memang benar, setelah dimasukkan kamera kecil gitu di depan evap keliatan ada es yg blok aliran udara. Setelah ruangan sekitar evap di sealed (sebelumnya ada gap), ganti sensor AC (?), evap, freon di cycle (?) penyakit sembuh. Sudah 1 tahun lebih tidak ada masalah lagi sejak itu.
Ciri evap beku :
1. Suhu angin yg keluar lama2x dingin banget, sampai satu titik anginnya mengecil.
2. Kalo angin sdh mengecil, matikan AC, tapi blower tetap nyala. Kalo anginnya membesar disertai suhu dingin, fix evap beku.
Penyebab evap beku : thermistor di evap yg berfungsi sbg cut-off, error. Ganti yg baru.
IMHO, evap beku menandakan AC masih (sangat) bagus, terutama kompresornya masih sangat bagus.
- Daily Vehicle: innova_2013_type_G_bensin
[/quote]
ini no part nya 92200-1HP0C, harga sih kisaran 60.83 dollar US
cmn boleh juga sih seal evap dan cycle freon
toh kedepannya bakalan ada bedanya dengan yang enggak digituin
betul sekali..... valve assy-expansion yg bermasalahadityabp wrote: ↑Thu Oct 03, 2019 4:23 Ciri evap beku :
ini yg dikatakan suhu juga sebenarnya cuman part valve assy-expansion yg diganti untuk menyelesaikan masalahnyaddmt wrote: ↑Thu Oct 03, 2019 2:59 Memang penyakit T32 edisi awal ya, saya punya 2014. Wah sudah nggak kehitung deh berapa kali harus ke bengkel resmi utk complain ttg AC. Pertama2 orang bengkel nggak percaya dengan keluhan saya (sampai saya anti dengan Nissan, jual 2 unit Nissan lainnya). Sampai suatu saat waktu AC bermasalah langsung saya bawa ke bengkel, culik kepala bengkel utk test drive. Memang benar, setelah dimasukkan kamera kecil gitu di depan evap keliatan ada es yg blok aliran udara. Setelah ruangan sekitar evap di sealed (sebelumnya ada gap), ganti sensor AC (?), evap, freon di cycle (?) penyakit sembuh. Sudah 1 tahun lebih tidak ada masalah lagi sejak itu.
Persis bgt sama pnyakit T32 2014 punya sya, awalnya penykitnya waktu awal hidupkan ac.. seperti keluar asap dan bau tdk sedap,sprti bau obat sambil ada suara mendesis.. trus angin yg dikeluarkan hampir tdk ada.. padahal blower sepertinya nyala sj karna terdengar besar suaranya dlm kabin... sy bawa ke bengkel Ac, mereka msih ragu2, cm tambah freon bersihkan filter... bbrpa minggu sy bawa lg ke bengkel ac, dan mereka bilang didalmnya beku, dan otomatisnya tdk jalan, jd mereka modif pasang thermostat.. ya awalnya biasa sj angin dr ac kembali lancar, paling cm tombol penutup udara dr luar ga mau diaktifkan, klo dipencet, pst balik lg ke bagian yg ngambil udara dr luar..
Dan skitar 3 minggu setelahnya, yaitu jumat kemaren sy bawa perjalanan jauh, di tengah perjalanan ada sbntar terasa tenaga mesinnya down trus balik normal, tp ac langsung ga terasa dinginnya.. dan terdengar ada suara benda terjatuh dr mesin ke aspal... besoknya lsg sy bawa ke bengkel ac lg..ternyata dilihat kompresornya di bagian ujung dekat pulleynya hilang/copot.. dan diperiksa ternyata smpai patah ninggalkan baut didlamnya..dan pemutarnya lengket tdk bs diputar.. dan trpaksa sy disarankan beli kompresor dulu.. tp sy takut beli kompresor dlu, tp nanti kompresornya jebol lg.. harganya lumayan muahal ya..
O iya sy domisili palangkaraya, jd bengkel resmi nissan awal2 tahun 2020 ini di palangkaraya mereka tutup , sy dianjurkan ke provinsi sebelah yaitu banjarmasin.. tp harus cari waktu lowong dulu..
Mohon bantuan suhu semuanya, apa yg perlu dilakukan selain beli kompresor baru dulu..
Terimakasih..[emoji120]
- Daily Vehicle: W204
Ikut nyimak om2 semua, saya juga baru ambil t32 ngalamin kasus sama habis ke luar kota, bawa ke bengkel ac kemarin tambah freon & 2 minggu lagi disuruh balik buat cek apa ada bocor
[/quote]Jadi solusi buat masalah high speed ini ganti part valve assy-expansion ya?
Gw masih inget tuh awal2 launching T32. Pada test drive di senayan city thn 2014.. Smua orang disana exited banget trus pada spk.... Pada ngantri indent juga karena stock habis.
6 tahun berlalu... Kaya gini hasilnya. Isinya komplenan hahaha
Sheer Repairing Pleasure
kalau dari penjelasan bbrp suhu di atas udah dijelas masalahnya dmn... permasalahannya tidak banyak bengkel yg paham nissan secara mendalam yg banyak sensor2 utk ukuran mobil jepang.KielConstantine wrote: ↑Tue Oct 06, 2020 2:40 Gw masih inget tuh awal2 launching T32. Pada test drive di senayan city thn 2014.. Smua orang disana exited banget trus pada spk.... Pada ngantri indent juga karena stock habis.
karena bengkel biasa pegang toyota/daihatsu yg relatif sederhana dalam teknologi asal nggelinding ga perlu sensor2an. jadi terkesan ga rewel.
pengalama pny mobil terios, innova bahkan Sienta ane sekarang kalau ke bengkel ga ada acara scan2 pake komputer... cuma cek bunyi2 di ruang mesin, ganti oli selesai
sekarang pegang nissan serena c26, ke bengkel langsung colok OBD ke komputer, scan2 baru di servis. kalau ngomong sparepart sebenarnya asal sama2 Original sama saja harganya (fast moving)
tapi menurut ane worthed banget. seharga agya TRD baru dapat Serena C26 2016 yg wuih....nyamannya...luasnya.....bahkan dibanding innova GT saya sebelumnya jauhhh.... dan terkesan lebih mewah (padahal murah...wkwkwk)
dan rasa aman karena udah nemu bengkel spesialis nissan yg TOP menurut ane.
Mazda FE 1998 - D13B4 - 3SZ-VE - 1TR-FE - 2NR-FE - MR20DD - 2GD-FTV - R80
- Daily Vehicle: TransJakarta
posisi di jakarta kah om? boleh di share bengkel spesialis nissan-nya yg recommended? lagi mencari alternatif selain beres.. thanksdori2802 wrote:kalau dari penjelasan bbrp suhu di atas udah dijelas masalahnya dmn... permasalahannya tidak banyak bengkel yg paham nissan secara mendalam yg banyak sensor2 utk ukuran mobil jepang.KielConstantine wrote: ↑Tue Oct 06, 2020 2:40 Gw masih inget tuh awal2 launching T32. Pada test drive di senayan city thn 2014.. Smua orang disana exited banget trus pada spk.... Pada ngantri indent juga karena stock habis.
Wew, problem Nisaan memang AC dari dulu ya. Punya ortu T30 sama Juke adik problem yg common AC sampe akhirnya dijual yg T30 padahal selalu disetir halus ga pernah high rpm karena bukan saya yg nyetir. Sampe tiap kali ngobrol2 sama ortu beli Nissan ud gamau lagi karena AC ini. OS punya AC top markotop 8 taon no trouble2 pdhl dibejek trus.
Thermistor ini gini ya.. ? https://shopee.com.my/Xtrail-T32-AC-Inn ... 6134791017adityabp wrote:Ciri evap beku :
ane di Tangerang Om. bengkelnya di gading serpong Garuda Sakti rekomendasi SA Beres Nissansnowzix wrote: ↑Tue Oct 06, 2020 3:50posisi di jakarta kah om? boleh di share bengkel spesialis nissan-nya yg recommended? lagi mencari alternatif selain beres.. thanksdori2802 wrote:kalau dari penjelasan bbrp suhu di atas udah dijelas masalahnya dmn... permasalahannya tidak banyak bengkel yg paham nissan secara mendalam yg banyak sensor2 utk ukuran mobil jepang.KielConstantine wrote: ↑Tue Oct 06, 2020 2:40 Gw masih inget tuh awal2 launching T32. Pada test drive di senayan city thn 2014.. Smua orang disana exited banget trus pada spk.... Pada ngantri indent juga karena stock habis.
Ruko Bavaria Extension ya om?dori2802 wrote:ane di Tangerang Om. bengkelnya di gading serpong Garuda Sakti rekomendasi SA Beres Nissansnowzix wrote: ↑Tue Oct 06, 2020 3:50posisi di jakarta kah om? boleh di share bengkel spesialis nissan-nya yg recommended? lagi mencari alternatif selain beres.. thanksdori2802 wrote: kalau dari penjelasan bbrp suhu di atas udah dijelas masalahnya dmn... permasalahannya tidak banyak bengkel yg paham nissan secara mendalam yg banyak sensor2 utk ukuran mobil jepang.
coba nanti disambangin deh... thanks infonya
