Dueler 697 A/T buat L300
Ada yg pngalaman pick up pakai Ban A/T dueler 697 utk d pasang ke L300. Jalur mix aspal tanah (mix road duty)
Muatan estimasi 1,5-2 ton/ day. Pertimbangan mau pakai A/T karna mostly kembangan ban habis kemakan aspal.
menurut web bs ada 3 utk ring 14
1. 215/75R14 095S diameter 674 tinggi 11.9 lebar rim 7
2. 215/75R14 109S diameter775 tinggi 12.4 lebar rim 8.5
3. 215/75R146PR 098S diameter683 tinggi 9.8 lebar rim 6.5
Lebar dan profil ban nya sama, tapi diameter, tinggi, load index beda. Bahkan saran lebar velg pun beda.
Ada yang lebih ngerti soal ini ???
Ane coba masukan tire calc. Yg no 3 mirip dgn spek diameter dan tinggi ban uk. 27x8.5R14 . searching online yg avail sih malah ukuran itu. 3 ukuran d atas gak ketemu d online.
Spek ban sekarang .
Depan bias Gt super 700-r14 8PR, belakang radial dellium terra ranger 27x8.5r14 6PR.
Spek ban sekarang .
Re: Dueler 697 A/T buat L300
sepertinya yg aman sih yg size no 3 om, soalnya nnti pengaruh pas belok ato pas ada lubang/poldur (mentok), krn L300 beban nya d dpn, kec set up suspensi ulang ato d bantu cari velg yg offsetnya keluar
L300 lebar velg nya berapa ya?Givrun wrote: Sun Aug 25, 2019 20:31 Ada yg pngalaman pick up pakai Ban A/T dueler 697 utk d pasang ke L300. Jalur mix aspal tanah (mix road duty)
Spek ban sekarang .
Dari situ baru bisa nentuin lebar dan profil ban yg ideal.
Rasanya Dueler AT 697 ukuran 27x8.5r14 ada deh
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Beban kaya nya sih merata om karna karoseri box.. slama ini sih mobil malah agak mendongak saat full muatan. Seringnya Muatan 80%- 100% terus.sammyjimun wrote: Mon Aug 26, 2019 1:17 sepertinya yg aman sih yg size no 3 om, soalnya nnti pengaruh pas belok ato pas ada lubang/poldur (mentok), krn L300 beban nya d dpn, kec set up suspensi ulang ato d bantu cari velg yg offsetnya keluar
iya om sy pikir juga no 3 sih. Satu2 nya yg memuat ply rating. Tapi coba cari2 spek itu gak / belum ketemu. Yg ada 27x8.5 R14 6 PR asumsi sotoy ane memang ini ya yg d maksud d web batu jembatan no 3?
Lebar nya 5 inch om.. tapi spek 27x8.5R14 terra ranger bisa om.evanbngdor wrote: Mon Aug 26, 2019 2:11
Owh iya om yg d ganti ban A/T, hnya ban belakang saja, depan tetap pakai GT super 700-14 8 PR
oalah tak kira yg depan, klo blakang sih bebas, yg penting overall outer diameternya d perhatiin, ama velg yg lebih celong ajaGivrun wrote: Mon Aug 26, 2019 4:09 Owh iya om yg d ganti ban A/T, hnya ban belakang saja, depan tetap pakai GT super 700-14 8 PR
Iya om , cmn rada bingung aja .. knp ban dgn merk tipe dan ukuran yg sama bisa beda output diameter, lebar dan load index. .. ukurannya jga gak biasa utk kembangan ban AT/MT.sammyjimun wrote: Mon Aug 26, 2019 5:54oalah tak kira yg depan, klo blakang sih bebas, yg penting overall outer diameternya d perhatiin, ama velg yg lebih celong ajaGivrun wrote: Mon Aug 26, 2019 4:09 Owh iya om yg d ganti ban A/T, hnya ban belakang saja, depan tetap pakai GT super 700-14 8 PR
- Daily Vehicle: Diesel
Nah sekalian nanya...di kuda diesel..ban aslinya 185/80r14...kalo pake ban AT 27 x 8.5 ini bisa ga ya...atau ban-nya terlalu lebar?
MSU wrote: Mon Aug 26, 2019 10:56 Nah sekalian nanya...di kuda diesel..ban aslinya 185/80r14...kalo pake ban AT 27 x 8.5 ini bisa ga ya...atau ban-nya terlalu lebar?
27x8.5 R14 = 215/75r14 . lebar bawaan 18,5cm > 21,5cm. Diameter keseluruhan 65cm > 68cm.. Jadi Lebar tambah 3 cm dan tinggi bertambah 3 cm. Yg brarti body lift kira2 1,5 cm. Cmiiw ya.
Coba d ukur ke mobil nya om.
Pastiin dulu yg paling pertama ruang spakbor nya cukup atau ngga. Jangan sampe ntar setirnya ngga bisa dibelokinMSU wrote: Mon Aug 26, 2019 10:56 Nah sekalian nanya...di kuda diesel..ban aslinya 185/80r14...kalo pake ban AT 27 x 8.5 ini bisa ga ya...atau ban-nya terlalu lebar?
- Daily Vehicle: Trooper
CMMIW, Dicek ulang coba om.. Karena Dueller itu sering ada yang ukuran sama, tapi beda PR (ply rating)..
Ada yg ply rating normal itu pemakaian untuk mobil biasa, ada yg PR nya tinggi, biasa buat truk.. Biasanya yang ada kode LT nya.. ATau ada info berapa ply ratingnya.. Kenapa yang beda ply rating bisa beda rekomendasi lebar velg minimal? Krena makin gede ply rating, maka sidewall juga makin kaku.. Makin kaku sidewall, maka selisih antara lebar velg dengan lebar ban harus semakin kecil, kalo ngga makin susah pasang dan rawan lepas kalo dipaksakian (cmmiw).. Juga ukuran aktual bisa berbeda sedikit dengan ukuran size..
sukerdan02 wrote: Mon Oct 07, 2019 6:32 CMMIW, Dicek ulang coba om.. Karena Dueller itu sering ada yang ukuran sama, tapi beda PR (ply rating)..
Ini jawaban nya ... knp beda ukuran bisa beda diameter tinggi , dan rekomendasi lebar velg . thanks om
