Percobaan BioSolar mix IsoParaffin Solvent (Percobaan ala Kenthir)
As subject
setelah sekian lama mencari zat cair yang Density di bawah Solar (utk menyempurnakan Pengabutan) dan zat cair tsb Harus memiliki Angka Cetane, akhirnya ane melakukan percobaan Kenthir dgn mix with IsoParaffine solvent
Solvent ini terdiri dari N-Paraffin / ISO paraffin & Cyclo- Paraffin (di MSDS nya)
Dgn atom karbon C11 - C14
Encer nya udah kayak air
Walau tidak ada data angka CN, tapi parameter spt Flash Point / Distillate / Pour Point / Auto Ignite Temp semua masuk std parameter Diesel Fuel (liat data di bawah)
Wes ane coba dgn ratio 10% alias isi 2,5 L utk 26 - 28 L BioSol
Impressi sejauh ini =
Ada beda pada suara mesin / Getaran mesin & Tarikan (tarikan sedikit lebih baik)
Well, ini bisa jadi solusi bagi user yg gemar mencampur bensin ke solar, dimana bensin very Low Cetane, sedangkan Iso Paraffin Solvent feeling saya Cetane nya di atas BioSol (krn suara mesin jadi alus)
Minusnya = MAHAL
per L jatuhnya 30.000 dan baru ketemu 1 seller yang jual ecer per 5 L
Btw ini khusus bagi user2 yg demen experiment aja, resiko ditanggung masing2........akakakak
Minusnya = MAHAL
Re: Percobaan BioSolar mix IsoParaffin Solvent (Percobaan ala Kenthir)
Om Turbo ati2 nanti di tarik pak erik tohir untik b100 loh... Trus kita di tinggal...nooooooo hahaha
Om Turbo, ntar kalo tangkinya udah kosong lagi, coba persentase yg bervariasi, biar dapat gambaran persentase optimalnya berapa. Semangat eksperimen om!
![Mark A [emo-mark-A]](./images/smilies/2017-scoreA.gif)
Mantap Oom Turbo...
Menambah wawasan sy..
Terima Kasih
Terima Kasih
Abis ini rencana mau test dgn ratio 5%
Sebetulnya komposisi cairan ini ada sebagian mirip dgn Renewable Diesel
hanya saja RD = Iso Paraffin dominan dan ada data angka CN, serta terbuat dari minyak tanaman
sedang Paraffin solvent ini terbuat dari minyak bumi
FYI :
Cairan ini juga digunakan sbg obat Purging "home made", karena namanya juga "Solvent", dia ada efek membersihkan
FYI :
qushay20019 wrote:Om Turbo, ntar kalo tangkinya udah kosong lagi, coba persentase yg bervariasi, biar dapat gambaran persentase optimalnya berapa. Semangat eksperimen om!![]()
kirain resiko di tanggung om gajah turbo.....
gak jadi cobain ah....mahal jg....
Mantab experimen nya Om Turbo.
Salut.
tp ane belum berani ikut2an.
Salut.
iya ini khusus buat yg demen experiment aja
FYI :
Cairan ini udah dipake sbg obat purging "home made" (bukan oleh saya tapi)
FYI :
Cobain aja di mesin selain mobil, ie: genset diesel, mesin penggergajian kayu, dll.
Pengamatan Hari ke 2 :
Tarikan lebih josss daripada kemaren
padahal ini setir siang2 dgn ambient Temp 31 - 32 C
jangan lupa dyno rev....
biaya tanggung sendiri...
cemungutttt....
cemungutttt....
Kalo Bio Solar campur Bensin gimana ya,kata para supir truk sih tenaga jd lbh joss,blm.berani coba sampai saat ini cuma berani campur oli 2T dan racun PSDK :-)
itulah makanya ane buat trit ini
Bensin = lebih ke arah Oktan & Cetane nya sgt rendah, karena komponen pembentuk bensin banyak zat2 keluarga Aromatic
IsoParaffin Solvent = Cetane liquids & yg saya pakai encer banget
Tentu sy juga gak akan sarankan Iso Paraf solvent ini utk mix ke bensin
bangrosi wrote:Kalo Bio Solar campur Bensin gimana ya,kata para supir truk sih tenaga jd lbh joss,blm.berani coba sampai saat ini cuma berani campur oli 2T dan racun PSDK :-)
- Daily Vehicle: Innova Avanza
Om Turbo, ada artikel atau buku atau link yg bisa buat saya baca2 Om, menarik sekali soalnya dan pingin tau dr basic knowledgenya..
intinya sih =
- Renewable Diesel - Hydrogenated / NESTE NEXtBTL
- Fischer Tropsch - Syn Diesel Fuel (Coal to liquid / Gas to liquid)
itu 2 2 nya komponen utama nya Iso Paraffin dominant & ada Paraffin juga kalo ga salah
nanti gugel2 aja hal2 yg berkaitan dgn hal2 tsb
kalo tempat yg saya beli IsoParaffin Solvent ini kebetulan sekali dia nulis "Diesel Injector Cleaner"........saya akui itu seller berwawasan luas
mbingtampan wrote:Om Turbo, ada artikel atau buku atau link yg bisa buat saya baca2 Om, menarik sekali soalnya dan pingin tau dr basic knowledgenya..
Perbedaan bentuk N Paraffin / ISO paraffin & Cyclo Paraffin - Naphthene
Juara CN = N - Paraffin
Juara Pour point = ISO paraffin
Utk dongkrak nilai kalor = Naphthene
Beli d seller mana om? N namanya apa?Turboman wrote: Sat Jan 11, 2020 14:14 intinya sih =
kalo tempat yg saya beli IsoParaffin Solvent ini kebetulan sekali dia nulis "Diesel Injector Cleaner"........saya akui itu seller berwawasan luasmbingtampan wrote:Om Turbo, ada artikel atau buku atau link yg bisa buat saya baca2 Om, menarik sekali soalnya dan pingin tau dr basic knowledgenya..
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Yg jual EXXSOL D80
+6282111161319
+6282111161319
Update
setelah pengamatan bbrp hari dan mempelajari zat kimia nya scr detail
jadi Exxsol D80 ini cocoknya
- Utk obat Purging
- kalo utk campuran ke solar hanya bagi user yg senang campur bensin ke solar
Saya pribadi gak rekomen ini sbg additip solar krn bilangan C nya di 11 - 14 dan ada zat Cycloparaffin nya
Kalo sbg additip solar lebih baik yg bilangan C nya 15 - 18 dan isinya Paraffin & Iso Paraffin (Iso Par dominant) alias N Alkenes
- Utk obat Purging
Kalau campur minyak tanah sedikit bagaimana Om Turbo?
Kerosene biasa dipake buat campuran solar saat winter kan, spy gak bekuilhami wrote:Kalau campur minyak tanah sedikit bagaimana Om Turbo?
bahkan HiLux artic itu jalan pake kerosene
- Daily Vehicle: Innova diesel
Isoparafin ada dijual di toko kimia gak ya om turbo?
Dari namanya ada mirip 1 aditif solar, botol merah. Cuman harganya beda jauh. 300ml dihargai hampir cepekceng.
Om, paraffin yang om maksud apakah sama dengan paraffin untuk pembuatan kue yang dengan nama dagang liquid paraffin B. P. Atau white oil?Turboman wrote: Mon Jan 13, 2020 2:35 Update
- Utk obat Purging
Btw saya nemu nya exxsol d40 di toped. Apakah pengunaannya sama?
Exxsol series yg bisa dipake itu yg D80 / upDrgFredysen wrote:Om, paraffin yang om maksud apakah sama dengan paraffin untuk pembuatan kue yang dengan nama dagang liquid paraffin B. P. Atau white oil?Turboman wrote: Mon Jan 13, 2020 2:35 Update
- Utk obat Purging
D40 flash point nya di bawah spec solar & spt nya low Cetane karena jumlah atom C nya di bawah 10
Btw saya nemu zat lain juga yg bisa dipake utk nurunin Density solar, dan CN nya 100 lebih
Di Ethyl Ether
tapi muahalnya alamakjannn..........
