Mohon saran utk mobil keluarga budget 275jt
Mohon saran2 dari para pakar, saya berencana utk ganti mobil keluarga, skarang mobil masih pake Xenia matic 2013.
Profil kebutuhannya:
1. mobil 7 seater, pemakaian sehari2 ke kantor (dari Cibubur ke Sudirman Jkt)
2. 2 kali setahun keluar kota, daerah jawa utk mudik
3. Rencana pemakaian 3-5 tahun
Pilihan mobil yang kepikiran sama saya:
1. Xpander ultimate 2019
2. Rush TRD Suportivo 2020
3. XL7 type Beta (yg ini belum yakin, karena blum ada reviu lgsg dari pemakai)
Yang menjadi perbandingan:
1. Kenyamanan mengemudi
2. Keiritan bahan bakar
3. Harga jual kembali
Mohon maaf kalo kebanyakan nanya nya, terimakasih untuk masukannya
Re: Mohon saran utk mobil keluarga budget 275jt
Vote for XL7 beta, nyaman khas ertiga, terlihat lumyan macho dan fitur berlimpah..
bosen liat sepander ultimate, apa lg rush sprotipu..
- Daily Vehicle: K24 RM3
Kalo dari poin kenyamanan mengemudi-keiritan-RV, yg paling memenuhi ketiganya ini ada di pilihan 3 om.Adeuberaus wrote: Wed Feb 26, 2020 6:37 Mohon saran2 dari para pakar, saya berencana utk ganti mobil keluarga, skarang mobil masih pake Xenia matic 2013.
Pilihan 2 cocok kl buat terobos banjir/jalan rusak.
Pilihan 1 untuk kenyamanan penumpang+RV
Tapi kenyamanan pengemudi tentunya hrs dengan testdrive jg
1. xpander nyaman dipakai, lebih irit ertiga, harga jual kembali lumayan (sudah pernah test drive)
2. gw kurang suka ruang kabin berasa kecil, harga jual kembali lumayan (blm pernah test drive)
3. nyaman sampai baris ketiga, masih satu platform sama ertiga harusnya lebih irit dari xpander, harga jual suzuki anjlok (sudah test drive)
jujur kalo mata lebih suka xpander tp lebih yakin xl7..
harga xl7 lebih murah, fitur lebih lengkap, diskon mayan gede, free sparepart dan jasa sampai 50ribu km/3tahun..
- Daily Vehicle: wuling confero
vote for xl7 beta
suspensi kalo seenak ertiga mantap
model oke lah
nyaman harusnya oke
FC harusnya 11:12 sm pembandingnya
RV juara pasti toyotong..
tapi sizuka cm oke lah
model oke lah
nyaman harusnya oke
Sebagai tambahan sy tanya2 sales 3 mobil ini;
1. Xpander ultimate 2019 diskon 25jt jd 245jd
2. Rush diskon 7jt jd 266jt
3. Xl7 diskon 15jt jd 242jt
Kalo harganya dibanding fitur2nya, gimana?
Kmaren smpet test drive XL7 di jalan berlobang, bantingannya lebih keras dibanding ertiga 2017 punya kakak. Apa ada yg pernah test drive xl7 & ngerasa demikian jg?
ga pernah TD ertiga baru. tapi xpander sudah. dan impressive. ini bener2 nunjukin dewanya mitsu soal suspensi dan handling. memang empuk, limbung, males gerak. tapi justru MPV ya begini. dan apalagi kalau mikir dengan rasio harga cuma segitu. luar biasa.
rush? ada yg pernah ngobrol, naik xenia avanza sejak dulu sudah enak jadi ga masalah naik rush sekarang.
sedikit melenceng. saya pernah coba naik grab/gocar ertiga 2017 keatas beberapa kali di jkt, terus terang ga impress dengan kenyamanan di baris keduanya.
tampilan interior depan memang terbaik di kelasnya. xpander jadi plain. apalagi rush.
tebakan saya mestinya suzuki lebih unggul. karena jagonya irit2an dari dulu kan suzuki.2. Keiritan bahan bakar
jelas daitoyo terbaik. apalagi ada varian sportivu. jaminan mutu cepat laku.3. Harga jual kembali
kalo memang suka xpander beli yg facelift aja, naik 2juta tp bedanya lumayan..Adeuberaus wrote: Wed Feb 26, 2020 10:31 Sebagai tambahan sy tanya2 sales 3 mobil ini;
xl7 menurut gw emang lebih keras, mungkin faktor ground clearance naik 2cm
Yang paling bener sih om test drive dulu unitnya jadi ga nyesel pas beli mobilnya.
1. Kalo ngomongin nayaman sih antara xpander sama xl7 om, rush kayanya ga senyaman itu
2. Irit kayaknya beda2 tipis anyara ketiga nya om
3. RV biasanya mobil toyota yang kuat jadi lebih ke rush ya.
Btw ngga coba lirik sienta om?
Saya pernah coba punya temen tuh mobil nyaman juga.
Vote XL7 Betha
Irit juga.
Nyaman juga.
Fitur juga oke.
Semua diatas beti2 lah ama yg lain.
Tp satu hal yg sangat berbeda: BAGASInya
Bagasinya XL7 paling luas, apalagi kalau penutup storagenya diambil trs ditinggal di rumah. Yakin deh 2 koper besar bs masuk sekaligus.
Irit juga.
Nyaman juga.
Fitur juga oke.
- Daily Vehicle: Civic FK4
1. Kenyamanan mengemudi yah...Adeuberaus wrote: Wed Feb 26, 2020 6:37 Mohon saran2 dari para pakar, saya berencana utk ganti mobil keluarga, skarang mobil masih pake Xenia matic 2013.
patokan ane buat XL7 dr pengalaman nyetir New Ertiga, paling pewe nyetirnya, posisinya low, ada height adjuster (ada kan ya? Secara Ertiga GX aja ada masa XL7 ga ada).
Xp Ultimate kedua, busa joknya emang enak, setir ada tilt-telescopic, tapi kalah di ngga ada height adjuster kursi (cuma bagian belakang aja "mblesek" kalo diputer) dan posisi duduk tinggi (selera), kelemahan lain kursi espender adalah terasa agak ngga simetris joknya, ada bbrp user mengeluhkan kursinya "miring" ntah salah adjustment kursi dari pabrikan atau gmn, ane pun pake Xp Sport 2019 juga sama ngerasain kursinya ngga simetri ke bokong, cuma miring gak sampe 10 derajat sih, tapi berasa kalo dipake lama...
paling bontot Rusuh, joknya terlalu kecil dan busanya paling tipis ini udah jaminan kurang enak dibanding 2 diatas. ngga perlu bertele-tele bahas height adjuster atau tilt telescopic dari faktor busa kursinya paling tipis aja udah jaminan gak bakal seenak 2 diatas
2. menilik dari karakter mesin dan pengalaman dengan Ertiga, XL7 bisa jadi paling irit, kalopun lbh boros dari Ertiga dikit ya 11-12 ama Espender. Rusuh secara teoritis paling boros. RWD + karakter gearing 4AT nya khas Avanza / Rush series, lebih diutamakan buat stop n go dalam kota dan tanjakan, kalo dipake luar kota ngetol lebih meraung dari kedua lawannya, jaminan lebih boros.
Tinggal luar kota nya sering main tanjakan atau enggak, kalo sering tanjakan, better ambil Rusuh, Espender paling nggak favorable untuk tanjakan, XL7 masih nihil blom pernah coba baik Ertiga maupun XL7 nya di tanjakan. Kalo sering ngetol definitely XL7 / Espender
3. Ketiganya model yang populer (dan akan terus populer di jalan), no issue buat resale value. Dijual di pasar mobkas pasti likuid.
untuk Espender 2019 modelnya udah pasti ngga fresh karena udah ada Xp Cross dan sekarang udah muncul yang facelift juga.
so +1 vote for XL7.
opsi lain : Honda BR-V
- Daily Vehicle: Supra Fit
Dari ketiga kandidat cuma pernah jadi penumpang di Xpander
kesan pertama yang didapat yaitu
nyaman dan senyap.
Kalau dari pengguna xenia ke Xpander udah nyaman bgt
Row ke 2 nya lebih lega dibanding ANR/ANT secara visual
nyaman dan senyap.
- Daily Vehicle: CM5
vote for xl-7,
udah sebulan ini tanggal genap pake versi non-popok, its comfy car with great fuel mileage
Past : G100 CB-23 '87, DanGan 4G15 '90, Fj 40 '82, TBR541 LS At '00, T32 QR25DE '16, C24 QR20DE '11, F30 330i, GK 5 MT '15, C11 MR18DE '06, CM5 K24 '04, RV3 '22
Present : F48 '19, DD1 '17
- Daily Vehicle: Innova 2KD G AT 2012 - Public Transport
Kalau untuk kenyamanan mengemudi coret xl7 deh om, karena xl7 yg notebene basisnya ertiga, lebih enak buat duduk di belakang dan tarikannya agak kurang dibanding xpander dan rush (pernah bawa ertiga 2017 temen, rush trd 2019 punya om dan owner xpander ultimate 2017). Kalau yg memenuhi semua kriteria sih xpander om, walaupun keiritan bbm kalah sama rush dan ertiga, tapi bedanya tipis kok hehehe. Kalau dibanding xenia 2013 sih jauh peningkatannya, lebih empuk dan lebih nyaman, tapi kalau dibandingin sm rush dan ertiga, xpander bantingan suspesinya paling keras. Tinggal prioritas om aja mau yg mana. Kalau kriteria no 1 jadi prioritas, choose xpander, kalau no 2 dan 3 jadi prioritas, choose rush
'12 Avanza K3VE
'24 U11
'12 GNKI 2KD
'12 Avanza K3VE
'24 U11
'12 GNKI 2KD
tarikannya agak kurang itu base on ertiga lama apa gimana?Pboyz97 wrote: Thu Feb 27, 2020 4:24 Kalau untuk kenyamanan mengemudi coret xl7 deh om, karena xl7 yg notebene basisnya ertiga, lebih enak buat duduk di belakang dan tarikannya agak kurang dibanding xpander dan rush (pernah bawa ertiga 2017 temen, rush trd 2019 punya om dan owner xpander ultimate 2017). Kalau yg memenuhi semua kriteria sih xpander om, walaupun keiritan bbm kalah sama rush dan ertiga, tapi bedanya tipis kok hehehe. Kalau dibanding xenia 2013 sih jauh peningkatannya, lebih empuk dan lebih nyaman, tapi kalau dibandingin sm rush dan ertiga, xpander bantingan suspesinya paling keras. Tinggal prioritas om aja mau yg mana. Kalau kriteria no 1 jadi prioritas, choose xpander, kalau no 2 dan 3 jadi prioritas, choose rush
kalo ertiga 2017 mah ya iyalah, masih pake K14B..
xl7 kan udah K15B..akselerasi jadi lebih cepat dibanding xpander yang boyo...
- Daily Vehicle: Baleno
setuju ama om kurnwndr, ertiga yg k15b ini tarikanya lumayan loh om, ada temn punya xpander dan ertiga 2018,tarikan bawah galakan ertiganya, sm2 matic.
kalo atas kayaknya xpander lebih bagus
Penutup bagasinya bisa ditaruh di bawahnya kok om klo dilepas. Jd gausah ditinggal di rmh.quyquy wrote: Thu Feb 27, 2020 2:45 Vote XL7 Betha
Irit juga.
Nyaman juga.
Fitur juga oke.
Btt.
1.Nyaman sih mtsu x atau xl7 sihh. Rush agak keras sih. Blm coba xl7, tp ertiga oke kok.
2.Irit"an beda tipis namanya msin cenggo cc jaman now. Logikanya sih rush plg boros sih.
3.RV toyota sportipu dong, trus xpander, bru xl7 deh. Based on perkiraan haha
- Daily Vehicle: Innova C26
Sama nih, lagi nyari lmvp dan galau juga antara Xpander sama XL7..
Sudah coba test drive xl7 beta dan xpander ultimate (dua-duanya sama nyamannya dan senyap) cuman ngerasain kalau visibilitas xl7 lebih baik daripada xpander.. coba nego sama sales suzuki dikasih diskon mentok di 17jt
XL 7 menang fitur (Mid-nya keren..), tapi modelnya itu loh bukan selera semua orang
ambience interior xpander berasa lebih mewah, kyk bukan lmpv
secara desain interior emang menurut sy selera sih om,
tp kalo saya sendiri jg lebih seneng ambience xpander, simpel tp keliatan mewah, bahkan paman ane yg mobilnya reborn aja ngmg kok sekilas bs mewah xpander ya wkwk.
tp kl ngmg mesin, fitur, tarikan sih menang xl7 kayanya.
Sepertinya paling tepat xpander ultimate deh..
Kalau ga mikirin resale value, go for ertiga GX
SUBARU INDONESIA
Instagram : subaru.sales.id
diskon 17juta tp gk dpt kaca film solargard ya?radjabuana wrote: Thu Feb 27, 2020 9:00 Sama nih, lagi nyari lmvp dan galau juga antara Xpander sama XL7..
xp ama ertiga keduanya oke. klo Rush coret aj, bangkunya depannya parah bisa bikin sakit pinggang. pengalaman pribadi soalnya.Adeuberaus wrote: Wed Feb 26, 2020 6:37 Mohon saran2 dari para pakar, saya berencana utk ganti mobil keluarga, skarang mobil masih pake Xenia matic 2013.
Dapet om.. kaca film, talang air sama karpet, tadinya sih ngasi diskon 15jt, tp saya nawar lagi.. akhirnya mentok di 17jtJman wrote: Fri Feb 28, 2020 1:53diskon 17juta tp gk dpt kaca film solargard ya?radjabuana wrote: Thu Feb 27, 2020 9:00 Sama nih, lagi nyari lmvp dan galau juga antara Xpander sama XL7..
ngambil tipe beta ya om? lumayan juga tuh bonusnya talang air seharga 500riburadjabuana wrote: Fri Feb 28, 2020 5:00Dapet om.. kaca film, talang air sama karpet, tadinya sih ngasi diskon 15jt, tp saya nawar lagi.. akhirnya mentok di 17jtJman wrote: Fri Feb 28, 2020 1:53diskon 17juta tp gk dpt kaca film solargard ya?radjabuana wrote: Thu Feb 27, 2020 9:00 Sama nih, lagi nyari lmvp dan galau juga antara Xpander sama XL7..
ngambil disuzuki mana ya?
