Baru-baru ini menggebrak pasar mobil US dan sedang hangat di medsos. SUV 4WD dengan pilihan 2-pintu/4-pintu, pintu & atap bisa dilepas, transmisi 10 percepatan, mesin EcoBoost 2.3T (270hp, 410nm) atau 2.7T (330hp, 542nm)
https://www.youtube.com/watch?v=CacIlFaXph0
Cocok buat petualangan, Cybertruck mah lewat gak ada colokan listrik di gunung
2020 Ford Bronco
- Daily Vehicle: Delman
Re: 2020 Ford Bronco
Keren sih ... tp tiap inget ford, inget meme ini
*bukan fans H tegak, ga punya H tegak juga di rumah*
- Daily Vehicle: Civic FK4
Liat2 ada yg transmisi manual jg. Cuman ga tau ada yg setir kanan atau ga. Suka bgt mobil2 model begini, walaupun klo punya ga bakal dipake main tanah.
Mobil best seller di Amrik bukan merek Toyota atau Honda lho, melainkan Ford:
Dan juga di Inggris:
Banyak juga yang mencapai odo 1.000.000 miles / 1.600.000 kilometer
Luckily, hitler ga jadi beli fiesta ecoboost...
Sheer Repairing Pleasure
hahaha yoi... ford trucks dan trucks in general emang best selling di US... tuh top 3 ford, RAM, chevy tp liat dong setelah itu langsung toyota
ford trucks d sini juga laku... di kaltim. makanya RMA cm mau jualan ranger khan ? liat di lapaknya soni istimiwir isinya ranger triton semua
di europe as expected yg laku emang kelas supermini dan koq kayaknya orang europ ga terlalu pusing dengan reliability... lha mereka aja gak bisa bikin mobil yang reliabilitynya bagus.
balik ke bronco... sayang nih mobil andai masuk sini harganya jd gak terjangkau... pdhl seru bgt klo bosen bisa lepas atap dan pintu.
giliran ketemu polisi dicekal krn ga pake helem
buat yg bosan sama Wrangler
kalau gak ada stir kanan bisa mahal banget ntar kalau mau pesen ke IU seperti ford f150 / dodge challenger
- Daily Vehicle: Trooper
Yang perlu dilihat nanti penerapan transmisi 4x4nya nih, terutama yang manual..
Soalnya dibahas di web2 luar, dia pake torque on demand, tanpa transfercase low, hanya jadi 7 speed, 6 speed normal, 1 speed crawler / granny gear..
F/R difflock
Koreksi: kok ada yg nyebut pakai 2 speed transfercase juga, jadinya double donk.. tp knp di spec sheet ditulis torque on demand juga ya
The Bronco's 6.588:1 first gear, paired with the shorter 3.06:1 low gear of the optional two-speed transfer case and the shortest 4.70:1 rear axle, means first gear is good for up to 7 mph in low range, same as the Wrangler. In high range, it will take you to 21 mph, versus 29 mph for the Wrangler, so it doesn't seem out of the question to use it in regular driving. We'll see if it's more advantageous to use it to extract the best acceleration runs once we get one to test. In its 0.646:1 top gear, the Bronco will cruise along at 80 mph at roughly 2400 rpm, about 150 rpm lower than the Wrangler.
F/R difflock
