Indonesia mau kebut pembangunan Charging Station EV
Akankah tereealisasi ?
https://industri.kontan.co.id/news/dari ... an-listrik
P
Pada tahun 2021 ini, jumlah SPKLU ditargetkan sebanyak 572 unit. Pada 2025, SPKLU akan meningkat menjadi 6.318 unit, dan terus bertambah hingga 31.859 unit pada tahun 2030
Untuk SPBKLU, tahun ini ditargetkan ada 3.000 unit. Kemudian bertambah menjadi 17.000 unit hingga menyentuh 67.000 unit SPBKLU pada tahun 2030. Pertumbuhan infrastruktur tersebut diperlukan untuk mengimbangi potensi peningkatan KBLBB baik itu mobil maupun motor.
Pada tahun 2021 diperkirakan ada 125.000 unit mobil listrik. Lalu meningkat pada tahun 2025 menjadi 374.000 unit. Pada 2030 jumlahnya berpotensi meningkat ke angka 2.195.000 unit. Untuk potensi pertumbuhan motor listrik, pada tahun ini diperkirakan ada 1.344.000 unit. Pada tahun 2025 jumlahnya meroket ke angka 11.793.000 unit. Lalu mencapai 13.000.000 unit pada 2030.
- CUT -
P
- CUT -
- Daily Vehicle: Toyota
Re: Indonesia mau kebut pembangunan Charging Station EV
Nunggu mobil listrik ada yang dibawah 300 juta, momentum pertumbuhan yg signifikan.
Tapi bagus pemerintah sudah makin serius bikin SPKLU
- Daily Vehicle: All New Grand Livina CVT
Quote
Charging Station EV. Akankah terealisasi(
Unquote
Menurut pikiran saya bisa terealisasi asal ada budget yang memang telah dialokasikan untuk hal itu. Selama ada budgetnya atau dananya ya pasti bisa terealisasi, dan sebaliknya bila tidak ada budget atau dananya untuk itu maka sulit untuk terealisasi.
Unquote
HR15DE 2014
itumah gampang tapi kalo pasarnya kagak mau mang mau apa???? selama pajero sport isi biosolar 5100 siapa yang peduli sama mobil listrik???Turboman wrote: Wed Jan 20, 2021 1:30 Akankah tereealisasi ?
P
- CUT -
Bikin mah gampang
Penyakit org indo itu maintain alias melihara
Nanti brp yg ga nyala waktu butuh dipake ?
Penyakit kedua itu paling jago wacana
125 ribu mobil listrik di taun 2021 itu wakakakak
Hayo mulai itung deh
Merk apa aja? Berapa penjualan ? 125 rebu dari hongkong
ntar listriknya dicolong ke warung rokok atau warung pecel
Pas mudik tahun baru kemaren saya udah nemu unit charging station EV di rest area 207 (Palikanci). Sepertinya punya Hyundai.
Entah sudah operasional atau belum..
sapa yang mau bayar listrik 7700watt rumah gw aja kagak subsidi pada treak2x listrik mahalmpvlover wrote: Wed Jan 20, 2021 2:13 Bikin mah gampang
100m2 gw biasa abis 1jtan buat listrik doank dengan AC nyala max 2 kalo malem kadang bisa cuma 1
- Daily Vehicle: Diesel
yah pasti ada plus minusnya..
sy kebayang minusnya di industri pelumas & sparepart
misal motor listrik...cuma butuh pelumas 100ml yang lama jangka penggantiannya & sparepart relatif jauh lebih sedikit drpd konvensional
artinya karyawan dll existing perlu dipikirkan
- Daily Vehicle: Civic FK4
bener banget.mpvlover wrote: Wed Jan 20, 2021 2:13 Bikin mah gampang
gw jadi inget taman kota di kota gw bilangnya tapwater bisa buat minum kaya di spore eh nyatanya waktu gw ke sana bbrp bulan kemudian krannya ga ada yang nyala matek semua...
mesin etoll aja banyak yg suka ngadat ampe bikin macet...
125 rebu mobil listrik setaun itu artinya lebih dari 10% marketshare apalagi 2021 masih era pandemi, gak yakin udah kelar pandeminya. lha jangankan listrik hybrid aja tuh camry hybrid cuma berapa persen marketshare dibanding camry bensin 2.5 atau BMW 3 series / Mercedes C Class yang seharga.
kalo 125 unit gw percaya deh
Msh mimpi kec atpm d paksa kudu ad line up mbl listrik terjangkau
Wuling di pasar domestik china sudah mengeluarkan wuling hongguang mini ev, harga mulai 28.800 rmb atau sekitar kurs indo 60jt rupiah. Reviewnya sih lumayan meski termasuk mobil basic minim fitur, tetapi setidaknya memang jauh lebih efisien dibanding cumbustion engine, dan sangat low maintenance secara mobil listrik ga perlu olie mesin, olie transmisi, radiator, fanbelt2 pemutar pompa macem2.
Wuling hongguang ini cuma disematkan 1 buah motor electric yg ditempatkan di poros gardan belakang.
Dan uniknya mobil kutu ini bisa menempuh 130km sekali charging baterai yg memerlukan waktu 9 jam pengecasan dalam rumah. Belum ada fitur fast charging untuk mobil ini tapi kemungkinan kedepannya akan disematkan fitur ini
https://oto.detik.com/mobil/d-5342895/e ... bisa-penuhJailanijailani wrote:Wuling di pasar domestik china sudah mengeluarkan wuling hongguang mini ev, harga mulai 28.800 rmb atau sekitar kurs indo 60jt rupiah. Reviewnya sih lumayan meski termasuk mobil basic minim fitur, tetapi setidaknya memang jauh lebih efisien dibanding cumbustion engine, dan sangat low maintenance secara mobil listrik ga perlu olie mesin, olie transmisi, radiator, fanbelt2 pemutar pompa macem2.
Sebuah perusahaan asal Israel mengembangkan baterai mobil yang bisa penuh dicas hanya dalam waktu lima menit. Gokil!
Bentar lagi charge 5 menit sudah bisa full tank om... or at least bisa jalan 160 km... lumayanlah yah daripada 9 jam [emoji1]
- Daily Vehicle: mobil bekas
kayaknya ada dua issue
yg pertama mobil listrik masih mahal
dan yg kedua stasiun charging masih sedikit
ini keduanya harus diatasi kalo stasiun charging byk tapi mobil listrik masih mahal juga gak jalan alias mubajir
Buka bengkel urut kabel oke nih
Moga aja kebijakan mobil listrik pajak kepemilikan dan tahunannya disubsidi
Mm moga aja mobil listrik bisa lulus uji emisi
Couln't agree more, Ummpvlover wrote: Wed Jan 20, 2021 2:13 Bikin mah gampang
Terutama pada jago wacana tapi selaen itu jg pasti byk halangan dari mafia migas dan Dai Nippon
Wong diberitakan baru wacana doang +62 ut mulai hijrah ke EV aza udah membuat marah dan kesal Jepun wkwkwkwk
Bisa dimaklumin lha wong mereka penguasa 98% pasar otomotif +62
125 rb? Ga salah tuh..
Nunggu toyota bikin mobil listrik di Indo dl baru masuk akal target gt an..
isue paling utama banyak rumah di indo gak kuat charge mobil listrik saya itung2x kalo ud masuk KWH mobil listrik tagihanya bisa ampir 2 jt itu itungan konsumsi rumah saya yang tiap malam cuma nyalain 1 ac siang puasa acjessboy wrote: Fri Jan 22, 2021 3:35 kayaknya ada dua issue
- Daily Vehicle: LMPV + LCGC
HILIH...
daripada genjot charger buat Mobil listrik, mending Genjot Motor listrik.
bikin regulasi perlahan2 biar migrasi dari ICE ke motor listrik.
jangan lupa standarisasi colokan/portnya.
motor ICE cuma buat ojol/komersil.
kuping udh puyeng denger metik macem mbeat mberrrr
btw itu charging station, portnya sama semua buat semua merk?
butuh waktu lah yang jelas buat beralih ke mobil listrik...conth menteri keuangan ane yah jadi alkisah...alkisah mau beli hybrid ga boleh malah dibilang mending beli bekas mercy atau bmw masih kembalian
akhirannya ga jadi beli boil
SPKLU mestinya bisa saja ke SPBU. malah SPBU jadi ketambahan bisnis bikin tempat nongkrong untuk yg lagi charging.
dan memang mestinya EV itu konsepnya charge anywhere, ga cuma di rumah atau SPKLU, selama ada colokan listrik ya bisa charge. mindset konsumen mesti diubah. juga soal charging speed yg maunya kaya isi bensin, 5-10 menit kelar.
juga soal kapasitas daya terpasang di rumah yg takut ga cukup atau ga mau naikin daya takut bayar mahal. ini butuh penjelasan ekstra.
atau takut ga bisa pake merek lain. padahal charging ginian sudah ada standard universalnya.
Kalo tanahnya cuma segede rata2x spbu kudu invest itu spbu jd gedung parkiran 5 lantai kalo 1 lantai nampung 10x5 50 mobil ngecharge kalo penuh gimana tuh dan gw yakin bakalan penuh terus kalo sampe semua pake evkunaskun wrote: Sat Jan 23, 2021 8:49 SPKLU mestinya bisa saja ke SPBU. malah SPBU jadi ketambahan bisnis bikin tempat nongkrong untuk yg lagi charging.
, jd nanti gini gw butuh fast charging ke spbu a penuh spbu b penuh akhirnya batre gw keburu abis ampe mogok pilihan gw 2 sewa genset nungu 20jem di trotoar apa sewa towing???
jezzzz what a nightmare......
Diluar negeri pengisian ev ditaruh di parkiran mall, perkantoran, apartemen, hotel, dll.b0ku wrote: Sat Jan 23, 2021 14:22Kalo tanahnya cuma segede rata2x spbu kudu invest itu spbu jd gedung parkiran 5 lantai kalo 1 lantai nampung 10x5 50 mobil ngecharge kalo penuh gimana tuh dan gw yakin bakalan penuh terus kalo sampe semua pake evkunaskun wrote: Sat Jan 23, 2021 8:49 SPKLU mestinya bisa saja ke SPBU. malah SPBU jadi ketambahan bisnis bikin tempat nongkrong untuk yg lagi charging.
atau takut ga bisa pake merek lain. padahal charging ginian sudah ada standard universalnya.![]()
jezzzz what a nightmare......![]()
nah kalo semua parkiran charger semua mungkin bisaJailanijailani wrote: Sat Jan 23, 2021 14:38
paling kalo pas weekend mallnya mati lampu
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
P
- CUT -
menurut saya sih, saying aja, moment kebangkitan mobil listrik kena sambit ama Corona...
sehingga laju mobil listrik jadi melambat…
tapi di harga 200-300 jt adalah level psikologis orang untuk berani "nyebur" ala ala gambling (mencoba ranah baru)…
kalau harga 400 juta ke atas,..hanya yg memang mapan,,,dan berani yang mau beli...toh nanti ke depan mangkrak juga gak ngapa ngapa…
semoga ke depan makin banyak kelas Avanza xenia yg EV...
