LED replacement untuk sein dan rem
vincewonk
Daily Vehicle: Gojek
Post by vincewonk »
Saya kebetulan lagi cari2 led sein untuk motor dan mobil saya yang seinnya belum led.
Kbetulan socket sama w10. Ada yg bs rekomen selain philips?
Saya jujur kecewa sama ultinon dan canbusnya.
1thn lewat 2 minggu tiba2 sein kanan blkg dan sein kiri depan itu mati putus. Padahal beli di philips resmi dan ori. :big_cry:
Saya ga akan komplain kalau barang ini harganya 300rb. Tapi tau sendiri canbusnya sendiri mahal banget. Total jutaan dan umurnya pendek :big_slap:
Dan jujur terangnya ga gmana banget khususnya di siang bolong. Dan Saya bandingkan dengan bohlam incandescent ya. Lampu remnya juga bagusan osram yg model baru drpd ultinon spread cahayanya.
Bukan dengan sein led angkot model jagung yg bikin buta mendadak. Mestinya polisi menertibkan lampu rem kedap kedip yg ga jelas dan remang itu. Paling benci liat org gini di jalan. Dia ngerem kita ga tau :big_dunno:
:big_weee:
martinnn
Re: LED replacement untuk sein dan rem
Post by martinnn »
pake autovision aja motor saya sudah 4 tahun lebih headlamp dan sen masih awet2 saja
grey569
Daily Vehicle: 2NR-VE - HR15DE
Post by grey569 »
vincewonk wrote: Mon Mar 08, 2021 19:40 Saya kebetulan lagi cari2 led sein untuk motor dan mobil saya yang seinnya belum led.
:big_weee:
Newbie numpang sharing disini tentang ganti lampu sen dengan LED
Stau ane kalau mau ganti lampu sen LED standar dengan philips kurang rekomen kalau ganti dengan philips yang seri ultinon (dus warna hijau) karena memang intensity cahayanya tidak se pekat even dibanding dengan bohlam biasa, apalagi kalau kondisi cuaca lagi panas terik
Kalau dana ga masalah buat Om, IMO mungkin bisa coba lirik philips yang seri xtreme ultinon (dus warna biru tua) untuk lampu sen nya karena sepenglihatan ane dari salah satu reseller phillips LED di IG, cahaya nya lebih terang dan pekat daripada yang seri ultinon biasa. Selain itu, can bus resistor dari philipsnya juga ga mubazir dan bisa dipakai lagi :big_smile]
Atau bisa ke brand alternatif lainnya yg sudah established seperti Osram, PIAA, Autovision, etc.
CMIIW
fajarrian
Post by fajarrian »
grey569 wrote: Tue Mar 09, 2021 2:36
:big_weee:
CMIIW
Kalo osram dibanding philips, imo better lebih milih philips. Kalo piaa sama autovison gatau deh durabilitynya gimana. Ato boleh coba brand jepun IPF, kayanya sih oke tapi harganya ga oke
vincewonk
Post by vincewonk »
fajarrian wrote: Tue Mar 09, 2021 3:41
:big_weee:
CMIIW
kalau om pernah bandingin bbrp seri, ga semua osram lebih jelek daripada philips. yg model2 keluaran skrg bagus2.
saya sempet beli lampu remnya yg seri terbaru made in italy yg bungkusnya dark grey, cara dia mantulin lednya ke blkg reflektor itu justru bagus banget buat mobil tua.
maastricht889
Post by maastricht889 »
vincewonk wrote: Tue Mar 09, 2021 5:46
CMIIW
Skrg osram itu yg LED headlamp kok jelek ya om malah, 2th lalu masih jerman itu cutoffnya kepasang di ANKI mantep banget. Skrg RRC jadi aneh cutoffnya.
Sy br tau jg kalo yg lampu kecil2 ada variannya ya om
vincewonk
Post by vincewonk »
erwinign wrote: Tue Mar 09, 2021 6:36
LED lampu depannya maap buang aj ke laut osram. saya rasa ga boleh judge dr brand, tp lebih ke tipe2nya. jgn digeneralize juga.
tapi lampu rem blkgnya bagus, apalagi yg made in italy. harga lebih murah 50rb drpd philips ultinon tp spreadnya mantep banget.
pernah pasang di mini cooper, bagus bener nyala dan nyebarnya. bentuknya lancip2. dan sudah dr 2017 ga ada masalah dengan canbus dll.
Lampu senjanya osram juga banyak yg busuk.
grey569
Post by grey569 »
vincewonk wrote: Tue Mar 09, 2021 6:40
sayang banget kalo skrg jadi seperti itu ya .__. masih inget dulu bohlam HL standar ane di plate lampu nya ketulis merknya osram, IMO cahayanya bagus. dan cukup terang.
Kalau untuk lampu yang kecil" sepengalaman ane upgrade perlampuan memang cukup variatif.
evanbngdor
Post by evanbngdor »
martinnn wrote: Tue Mar 09, 2021 2:33 pake autovision aja motor saya sudah 4 tahun lebih headlamp dan sen masih awet2 saja
Autovision jaman dulu oke, skg sih mengecewakan
Saya punya led bumper di innova itu autovision, sampe mika nya pecah pun masih nyala terang. Temen beli barang serupa, sampe ganti 3 set itu putus terus
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
maastricht889
Lampu senja setuju sih om yg (konon katanya) wrn putih itu. Kl lampu2 kecil sih saya msh pegang philips, putih/warm whitenya mantep.
Wkt pasang philips di ertiga, saya ditunjukin ama yg jual. Dia pasang di optima K5 lampu laci pake osram putih malah jatohnya biru (pake varian bulb lampu senja). Terus ngomong2 soal lampu sein sy jd inget di seller yg sama dia bandingin sein osram sama xtreme ulti philipsdi optima, yg osram sinarnya ga beda jauh sama bulb sein bawaan. Sein osramnya dus putih wkt itu.
Kl dibandingin sama kompetitornya yg super bright cahayanya memang terang dan murah om, ketahuannya kl malem malah silau tuh kedip kuningnya. Dr built quality sein lednya cm saya sangsi
Saya di ertiga pasang lampu plat nomer jalan 3th masih ok, lampu kabin-rem-mundur 2,5th masih oke juga. Semua ultinon dos ijo. Headlamp-lampu senja pake ultinon jalan 1th lebih dikit masih oke juga.
vincewonk
Post by vincewonk »
Osram yg senja itu emang busuk banget kayak lampu abal2.
entah kenapa osram LED yg kecil2 baru2 skrg ini build qualitynya agak bagus, tp sialnya imagenya udah keburu hancur sama produk2 awal mereka yg om review itu.
Lucunya lampu headlightnya makin murah skrg dan makin jelek aja itu osram LED.
saya ada attach gambarnya osram nih om. bemtuknya emang aneh banget, tp bagus hasil sorotannya. tp agak susah nemuin yg asli, kebanyakan malah palsu di tokopedia. cuma 1x saya nemuin yg asli.
fajarrian
Post by fajarrian »
vincewonk wrote: Tue Mar 09, 2021 7:44 Osram yg senja itu emang busuk banget kayak lampu abal2.
Dari kemasannya gampang banget yaa dibikin abal :big_dunno:
Kaleng
Post by Kaleng »
Penasaran sama om @vincewonk, tujuan ganti lampu sein dari bohlam biasa ke led apa ya? Yang dikejar hemat watt, tampilan, atau keawetan?
bsetiawan
Post by bsetiawan »
vincewonk wrote: Tue Mar 09, 2021 7:44 tp agak susah nemuin yg asli, kebanyakan malah palsu di tokopedia. cuma 1x saya nemuin yg asli.
Klo boleh tau, bedain asli/palsunya gmn om?
b0ku
Post by b0ku »
:big_weee:
sein itu paling ribet kalo convert LED karena saya kurang puas sama sinarnya ultinon akhirnya pake china punya yang build in canbus biar seinya ngedip tahan lama pasang 1 set canbus lagi yang philips punya itu aja gak boleh lama2x ngedip satu arah lebih dari 15 menit bisa jebol :ngacir:
dan rata2x LED yang di jual di indo T20 T10 P20 sinarnya jelek semua mobil saya full LED cuma semua saya beli langsung dari china yang harganya agak mahal tapi sinarnya bagus2x :big_grin:
vincewonk
Post by vincewonk »
Kaleng wrote: Tue Mar 09, 2021 10:02 Penasaran sama om @vincewonk, tujuan ganti lampu sein dari bohlam biasa ke led apa ya? Yang dikejar hemat watt, tampilan, atau keawetan?
Kalau tampilan pasti saya ga akan pakai led substitusi bgini. Apanya yang beda kalau replacement?
Saya pasti akan ke pmk dan bikin sequential led ala bus malam atau sein di :big_grin:
Saya ga mau rubah atau bobol lampu standar makanya saya pake yg replacement bgini.
Pengalaman saya dengan lighting full led umur aki saya bs lebih panjang. Awet jelas prioritas saya makanya saya pilih philips ultinon. Di mobil tua yg kabel2 dan groundingnya udah berumur sbenernya lumayan kerasa efek led.
vincewonk
Post by vincewonk »
bsetiawan wrote: Tue Mar 09, 2021 10:05
Keliatan banget kalau disebelah2in sih om.
Elektronik itu cara solder fittingnya yg berkualitas pasti rapih.
Sambungan socket fitting dan board lednya keliata banget.
b0ku
Post by b0ku »
vincewonk wrote: Tue Mar 09, 2021 18:09
Kalo umur aki pajero 2012 saya sisa HID sama sein std tahan 2th honda jazz full led gak ada sisa ud jalan 20 bulan masih garang suara staternya biasanya 18 bulan ud tewas tuh aki :mky_01:
evanbngdor
Kalo saya sih jelas LED buat lebih hemat daya dan kemampuan pendar cahaya nya itu jauh lebih instan drpd halogen. Bonus nya pake LED ya cahaya nya jauh lebih terang drpd halogen, terutama lampu mundur, ngebantu banget buat malem2 gitu
jessboy
Daily Vehicle: mobil bekas
Post by jessboy »
vincewonk wrote: Tue Mar 09, 2021 18:16
skrg byk yg menjual merk palsu tapi bilang asli
dari segi tampilan dan bentuk akan susah dibedakan
sama halnya dgn lampu led untuk rumahan merk pilips yg belakangan saya beli hanya tahan 1 thn, akhirnya saya ganti ke merk osram dan hannock
takutnya pabrikan merk asli skrg juga berusaha untuk menekan biaya produksi untuk bisa bersaing dgn barang china
atau dibuat di china yg akhirnya mahal kualitas produk mrk jadi turun
Kaleng
Post by Kaleng »
jessboy wrote: Wed Mar 10, 2021 4:02 skrg byk yg menjual merk palsu tapi bilang asli
Untuk lampu bohlam led rumah philips saya juga mengalami rusak sebelum 2 tahun, dan biasanya rusaknya berdekatan waktunya. Karena biasa 1 saklar di rumah saya 2 lampu bolam downlight, jika 1 sudah mulai keluar suara nging pas dibuka sudah tanda-tanda mau rusak, trus gak lama akan mati total, terus nanti lampu 1 lagi yg dipasang berbarengan bisa selang 1 - 2 bulan akan bernasib sama. Untuk lampu bohlam led rumah merk osram atau hannock pengalaman om bagaimana?
lampu T10 mah pake yg cebanan asal ada merek, beli aja sepuluh biji, putus / redup ganti baru dan seperti biasa ganti jangan lupa per pasang.
baru tahu lampu LED ginian dipalsuin juga :big_chicken:
udahlah kadang performa / end result osram atau philips ga sesuai ekspektasi eh masih ada palsu :big_chicken:
tapi dari dulu buat saya ya dari segi brand aftermarket untuk otomotif masih nomor satu itu di Philips. sesialnya Philips overprice banget.
vincewonk
Post by vincewonk »
kunaskun wrote: Wed Mar 10, 2021 14:43
Kalo gampang gantinya gpp om.
Kalo mobil tua saya harus copot grill dan tanduk untuk ganti lampu senja dan sein :big_childish:
Jadi ya bgitulah om kenapa saya nyari yg plug in and forget it hehehe
jessboy
Post by jessboy »
Kaleng wrote: Wed Mar 10, 2021 4:34
iya kualitas lampu bohlam led philips skrg gak tahan lama cuma 1 thn lebih
untuk osram dan hannock saya pakai blum setahun dan masih ok
malah led philips kalah awet dibanding sama bohlam led krisbow yg saya beli di ACE
mulai dipakainya sama tapi yg philips udah putus duluan dan yg krisbow masih nyala sampe skrg
vincewonk
Post by vincewonk »
jessboy wrote: Thu Mar 11, 2021 4:57
Serius nih om? Saya cobain deh led krisbow hahaha.
Maap saya jujur agak ragu sama krisbow. Tp bole deh nyoba 1. Kbetulan ada yg mulai remang nih dirumah
