Halo om
Mau tanya obat poles yg bagus buat bersihin sela2 emblem, logo, sela2 list chrome, sela2 pintu dalem dibawah door trim / bagasi... ada yg tau namanya apa ? sama yg bagus merk apa yaa ?
Kadang gatel mata liat ky di sela2 mobil suka berkerak, dibersihinnya juga susah.. kalo pake compound kan malah putih2 nanti di kerak2 yg tdk terjangkau kalo di lap..
Thank youu
Ask obat poles untuk bersihin kerak di sela2 mobil
Re: Ask obat poles untuk bersihin kerak di sela2 mobil
waterspot remover om di kuas ato disikat pake sikat gigi, pake merek apa aja bebas. yang paling affordable sih punya coating factory
IG :fabrycautocare.id
- Daily Vehicle: Diesel
Bakalan bikin cat tipis ga om?fajarrian wrote: Sat Apr 03, 2021 6:39 waterspot remover om di kuas ato disikat pake sikat gigi, pake merek apa aja bebas. yang paling affordable sih punya coating factory
Ni apa obat jamur kaca gitu ya? Abis dikuas mesti buru2 siram?
engga, aman buat cat bukan buat kaca ini khusus buat body, dipake dikaca mah bakal nge burn tuh kaca jadi pelangi. abis dikuas ya langsung siram pake air
Based on pengalaman. Paling efektif, efisien & terjangkau pake "Astonish Engine Degreaser", beli di Ace harga 40 rb an kemasan semprot 500 ML
Semprot sedikit dibagian yg berkerak diemin 10 - 20 detik trs sikat pake sikat gigi soft / sikat khusus detailing. Kl udah rontok langsung bilas pake air.
Ati2 kl kena bagian cat yg ngga berkerak dlm waktu lumayan lama (5 - 10 mnt), suka muncul flek, & baru ilang kl di compound
WD40 atau minyak tanah campur sabun dengan segala resiko. pake sikat gigi.adiputra4 wrote: Sat Apr 03, 2021 6:36 Halo om
Thank youu
kalau agak bermodal beli waterspot remover dan detailing brush di online, sesuaikan budget saja
Ane pernah beli megs water spot remover, bentuknya ky liquid wax jd kayanya agak ngeri om kalo untuk sela2, takutnya ada yg tdk ke buff, nanti lama2 mengeras malah jd putih2fajarrian wrote: Sat Apr 03, 2021 6:39 waterspot remover om di kuas ato disikat pake sikat gigi, pake merek apa aja bebas. yang paling affordable sih punya coating factory
Kalo yg bentuknya spray tau ga om merk apa ? Ane pernah liat video disemprot2 gitu trs pake kuas lgsg hilang tuh kerak2.. cuman ga tau merk apa
Ooh bisa ya pake engine degreaser ? Copied om thank you..akbrn wrote: Sat Apr 03, 2021 12:31 Based on pengalaman. Paling efektif, efisien & terjangkau pake "Astonish Engine Degreaser", beli di Ace harga 40 rb an kemasan semprot 500 ML
Waah pake wd + minyak tanah takut ngerusak cat omkunaskun wrote: Sat Apr 03, 2021 13:56WD40 atau minyak tanah campur sabun dengan segala resiko. pake sikat gigi.adiputra4 wrote: Sat Apr 03, 2021 6:36 Halo om
Thank youu
Itu punyanya coating factory bentuknya spray, kalo mau dipake pindahin aja ke gelas plastik dikit. Tinggal celup detailing brushadiputra4 wrote: Sat Apr 03, 2021 15:04Ane pernah beli megs water spot remover, bentuknya ky liquid wax jd kayanya agak ngeri om kalo untuk sela2, takutnya ada yg tdk ke buff, nanti lama2 mengeras malah jd putih2fajarrian wrote: Sat Apr 03, 2021 6:39 waterspot remover om di kuas ato disikat pake sikat gigi, pake merek apa aja bebas. yang paling affordable sih punya coating factory
Oke om copied, thank youufajarrian wrote: Sat Apr 03, 2021 17:45Itu punyanya coating factory bentuknya spray, kalo mau dipake pindahin aja ke gelas plastik dikit. Tinggal celup detailing brushadiputra4 wrote: Sat Apr 03, 2021 15:04Ane pernah beli megs water spot remover, bentuknya ky liquid wax jd kayanya agak ngeri om kalo untuk sela2, takutnya ada yg tdk ke buff, nanti lama2 mengeras malah jd putih2fajarrian wrote: Sat Apr 03, 2021 6:39 waterspot remover om di kuas ato disikat pake sikat gigi, pake merek apa aja bebas. yang paling affordable sih punya coating factory
