Mobil perang Mobilio vs HRV
Mohon sharing dan pendapatnya, bagi yang pernah punya Mobilio dan HRV.
Yang sudah pernah pakai salah satu atau ke 2 nya.
Bisa sharing2x disini mana yang lebih minim perawatan atau lebih bandel dari ke 2 mobil ini.
Saya punya 2 mobil tersebut, karena covid ini mobil jadi sangat jarang jalan, salah satu mau saya jual saja.
Saya mau tetap pakai 1 mobil yang lebih minim perawatan, misal lower arm, shock, engine mounting, rack steer, dll
Mobilio pakai hampir 6 thn KM 80rb an matic, selama ini ganti lower arm dan engine mounting.
HRV belum bisa tahu reliable karena baru pakai 2 thn lebih dan KM masih 7rb .... hahaha
nah kalau mau disimpan, mana yang baiknya disimpan dengan tujuan yaitu minim perawatan. Tidak ada tujuan yang lain
HRV pasti minim perawatan karena baru dan KM rendah.
Tapi asumsi dipakai 10 thn ke depan. Dengan tahun dan KM yang sama, mana yang lebih sedikit biaya perawatannya.
Re: Mobil perang Mobilio vs HRV
Jual yg pajaknya lebih mahal om.Profith83 wrote: Mon May 17, 2021 2:31 Mohon sharing dan pendapatnya, bagi yang pernah punya Mobilio dan HRV.
Sparepart itu tergantung rute yg dijalani & gaya nyetir, tapi kalo pajak mah udah pasti
Pajak paling beda 500 rb om.qushay20019 wrote: Mon May 17, 2021 6:22Jual yg pajaknya lebih mahal om.Profith83 wrote: Mon May 17, 2021 2:31 Mohon sharing dan pendapatnya, bagi yang pernah punya Mobilio dan HRV.
Tapi spare part misal rack end kalau rusak bisa belasan juta. Misal HRV daya tahan rata2x adalah 7 thn, sedangkan Mobilio rata2x 10 thn
Kaki 2x depan kan lumayan ada banyak part :
Shock
Damper
Support shock
Engine mounting
Lower arm
Rack end/Long tie rod
Tie Rod
Ball joint
Link stabil
Kl saya seh merem mata jual mobilio om
Hrv ama lio sama aj mnurut saya keawetannya, hrv saya ud 130an rebu relatip minim issue, bahkan cuman fast moving, kl slow moving baru bearing sebiji, racksteer dan as roda (claim gratis)
Bahkan utk slow moving saya belom kuarin duit lebi dr sejuta, bandingkan dl pake livina, km 100 rebu km aj ud kuar duit belasan juta
Lio seawet apapun tp umur ud tua, odo jg lebi tinggi, pasti ga bakal seawet hrv yg lebi baru
Kl mesin ama tranny 11 12 lah, sama aj
Thank you om.DOHC wrote: Mon May 17, 2021 6:53 Kl saya seh merem mata jual mobilio om
Kalau boleh sharing steering rack problemnya apa?
Om yang nemukan dan complaint? atau BeRes nya yang inisiatif sendiri? harusnya sih bengkel jarang inisiatif sendiri kecuali PARAH
Waktu itu keluhannya apa om?
Saya waktu itu keluhannya cuman ad bunyi klutuk2 pas jalan jelek, itupun ga parah, malah waktu itu bunyi jedug as roda cv joint lebi kencengProfith83 wrote: Mon May 17, 2021 7:23Thank you om.DOHC wrote: Mon May 17, 2021 6:53 Kl saya seh merem mata jual mobilio om
Tp stelah di cek ama beres katanya ad as roda kiri ama steering rack kena, d claim ama mreka ga pake ribet
be-res lokasi mana omm?DOHC wrote: Mon May 17, 2021 7:26Saya waktu itu keluhannya cuman ad bunyi klutuk2 pas jalan jelek, itupun ga parah, malah waktu itu bunyi jedug as roda cv joint lebi kencengProfith83 wrote: Mon May 17, 2021 7:23Thank you om.DOHC wrote: Mon May 17, 2021 6:53 Kl saya seh merem mata jual mobilio om
Ahond fluitSuryaputra wrote: Mon May 17, 2021 7:35be-res lokasi mana omm?DOHC wrote: Mon May 17, 2021 7:26Saya waktu itu keluhannya cuman ad bunyi klutuk2 pas jalan jelek, itupun ga parah, malah waktu itu bunyi jedug as roda cv joint lebi kencengProfith83 wrote: Mon May 17, 2021 7:23
Thank you om.
(F ganti p, sengaja ga mau pro bono beres tsb, keenakan ntar)
jalan jelek selalu bunyi yah?DOHC wrote: Mon May 17, 2021 7:26Saya waktu itu keluhannya cuman ad bunyi klutuk2 pas jalan jelek, itupun ga parah, malah waktu itu bunyi jedug as roda cv joint lebi kencengProfith83 wrote: Mon May 17, 2021 7:23Thank you om.DOHC wrote: Mon May 17, 2021 6:53 Kl saya seh merem mata jual mobilio om
jelek karena lobang atau jalan paving jelek juga bunyi?
maap om banyak nanya karena HRV kan kasus bunyi di kaki2x lumayan sering/banyak yang kena.
Punya saya ada tapi tidak selalu bunyi, nah saya ingin menyamakan bunyinya. Mumpung masih garansi
- Daily Vehicle: K15B-4AT
Sebenernya kalo menurut ane pribadi harusnya diliat dari ODO dan umur bakal lebih minim jajan kalo keep HRV sih.
Tapi kalo mobilionya ente jual nanti gabisa angkut penumpang sekampung lho oom...
wow jauh juga.. wkwkwkwDOHC wrote: Mon May 17, 2021 7:46Ahond fluitSuryaputra wrote: Mon May 17, 2021 7:35be-res lokasi mana omm?DOHC wrote: Mon May 17, 2021 7:26
boleh bw oli sendiri kan ?
gpp om menyebar kebaikan dan rejeki
Oli ga dikasi dr luar om, wong liatin mobil diservis aj ga bole, musti nunggu d ruang servis nya yg gelapSuryaputra wrote: Mon May 17, 2021 8:03wow jauh juga.. wkwkwkwDOHC wrote: Mon May 17, 2021 7:46Ahond fluit
boleh bw oli sendiri kan ?![]()
D beres tsb jg saya perna kena termostat ac rusak gara beberapa ari sblomnya ac d semprot2 cleaner mreka, ampe gebrak2 meja waktu itu
Untuk angkut sekampung dah ada Innova jadul om 2012rakyatwkwkland wrote: Mon May 17, 2021 8:00 Sebenernya kalo menurut ane pribadi harusnya diliat dari ODO dan umur bakal lebih minim jajan kalo keep HRV sih.
Musti jalan jelek yg ga rata om, kl paving ga begitu bunyiProfith83 wrote: Mon May 17, 2021 7:57jalan jelek selalu bunyi yah?DOHC wrote: Mon May 17, 2021 7:26Saya waktu itu keluhannya cuman ad bunyi klutuk2 pas jalan jelek, itupun ga parah, malah waktu itu bunyi jedug as roda cv joint lebi kencengProfith83 wrote: Mon May 17, 2021 7:23
Thank you om.
Cobain pas jalan kira 20 kph, kl jalan pelan2 banget yah ga bakal bunyi
Steering rack assy om? itu kan mahal 20 jt an. Sama CV joint yang kiri yah?DOHC wrote: Mon May 17, 2021 8:15Musti jalan jelek yg ga rata om, kl paving ga begitu bunyiProfith83 wrote: Mon May 17, 2021 7:57jalan jelek selalu bunyi yah?DOHC wrote: Mon May 17, 2021 7:26
Jalan jelek gak rata yang banyak kerikil yah?
Ga ampe 20an omProfith83 wrote: Mon May 17, 2021 8:29Steering rack assy om? itu kan mahal 20 jt an. Sama CV joint yang kiri yah?DOHC wrote: Mon May 17, 2021 8:15Musti jalan jelek yg ga rata om, kl paving ga begitu bunyiProfith83 wrote: Mon May 17, 2021 7:57
Paling belasan, kecil koq saya liat fisiknya
Iya yg kiri
Ga harus kerikil, pokoknya jalan bolong2, rusak, yg bkin ban kiri ama kanan ga rata aj, pasti bunyi klutuk klutuk2
Kemarin coba di jalanan berbagai macam kontur. Yang kiri tidak bunyi, justru yang kanan ada bunyi.
Sudah dari dulu notice yang kanan terkadang bunyi kalau kena lobang.
Yang kiri senyap
Mau ke Bengkel tapi malas kalau oli harus pakai oli di bengkel karena kualitas pas2x an.
Saya punya PTT 0w30 API SP, mau pakai oli itu, kuatir tidak boleh dengan alasan macam2x nanti.
Yang kiri senyap
- SM Moderator
Kan claim gak perlu sekalian servis om.Profith83 wrote: Tue May 18, 2021 3:06 Kemarin coba di jalanan berbagai macam kontur. Yang kiri tidak bunyi, justru yang kanan ada bunyi.
Yang kiri senyap
Memang waktunya ganti oli, ada free jasa, maunya bawa oli sendiri.sh00t wrote: Tue May 18, 2021 3:09Kan claim gak perlu sekalian servis om.Profith83 wrote: Tue May 18, 2021 3:06 Kemarin coba di jalanan berbagai macam kontur. Yang kiri tidak bunyi, justru yang kanan ada bunyi.
Yang kiri senyap
Claim menurut saya tidak mudah kalau tidak notice banget, saya terlalu sensitif merasakan mobil.
Curiga saya akan bilang normal
Stock PTT saya juga banyak beli pas promo. PTT kualitas lumayan bagus.
Kalo saya kok lebih condong hrv-nya yang dijual ya om secara kalo dijual hrv lebih ada “harganya”
- Daily Vehicle: Civic FK4
jual mobilionya aja...
kalau ngomong awet saya pake 6th skr dah 42k HRV gak ada yang serius sih. kaki kaki aja gak se serem itu. shock link masih intact semua. ganti bushing aja paling abis gak seberapa.
malah gak berasa nih mobil udah 6 taun aja... krn semua rasanya masih kayak baru.
buat long termer minimal interiornya lebih gak orkestra HRV dibanding mobilio .... seharusnya ....
Ini perna saya tulis d tret mana dl, tp bakal saya tulis lg dehChZ wrote: Tue May 18, 2021 3:45 jual mobilionya aja...
Kl yg blg hrv brizik, rattle dll dsb.. kl mnurut saya itu case per case aj dan agak lebay kl digeneralisir kaya gt
Kcuali kelasnya rafi ahmat yg naeknya rollsroyce, nahh itu kl naek hrv pasti bawel... lah kl naekan biasanya aj cuman avansa, lcgc family, yah si hrv mah ud step up banget... itu lcgc2, avansa senia jauhhhh pake banget brizik nya
Claim ga harus servis koq, saya tiap kl claim lgs maen dateng aj,Profith83 wrote: Tue May 18, 2021 3:06 Kemarin coba di jalanan berbagai macam kontur. Yang kiri tidak bunyi, justru yang kanan ada bunyi.
Yang kiri senyap
Kl mreka blg normal lgs saya minta unit test drive mana, coba ad bunyi sama ga, kl ga ad bunyi berarti tu SA ngibul.. tekan saja terus, saya slama ini claim slalu berhasil koq
Claim ga usa takut, itu hak konsumen, salah sendiri mreka jual mobil, kl mau konsumen ga bawel yah jgn jual mobil tp bagi2 gratis mobil
biasa mbah...DOHC wrote: Tue May 18, 2021 3:51
budget elsigisi mimpinya mersi...
- Daily Vehicle: honda
heheDOHC wrote: Tue May 18, 2021 3:51Ini perna saya tulis d tret mana dl, tp bakal saya tulis lg dehChZ wrote: Tue May 18, 2021 3:45 jual mobilionya aja...
banyak mbah yg menggeneralisir bgitu.. bahkan di forum ini
sy jg dpt unit yg ga berisik (kecuali road noise)
nikmatin aja lah posting2 yg suka ngambil kesimpulan cm dari 1 atau 2 contoh... hehe
