maaf ingin bertanya di forum ini...
saya punya limo 2013 yang barusan setahun ini dipake. pada awalnya semua normal tapi di beberapa bulan belakangan suara ngelitik di mesin selalu kedengaran khususnya saat beralih transmisi dari 1 ke 2 dan kadang dari 2 ke 3. persoalan ini sudah berulang x dikonsultasikan ke beres tempat saya tinggal di manado dan sudah berulang x di servis dr tune up carbon cleaner sampe scan ECU dan pengecekan sensor2 tapi katanya semua normal.. x aja ada saran dari para suhu di forum ini....
permasalahan ke 2 masih di unit yang sama datangnya dari rem...begitu unit datang saya melakukan penggantian kampas rem di beres toyota dengan memakai kampas rem ori dan mulai saat itu tiap menginjak rem akan kedengaran bunyi tek tek saat rem diinjak...kata mekanik permasalahn ada pada pen kaliper rem dan sudah dicoba untuk memberi grease pada pen kaliper rem depan tapi bunyi tersebut akan kembali datang 2 atau 3 hari kemudian...apakah saya perlu mengganti pen kaliper tersebut? kalo harus diganti adakah yg bisa merekomendasikan merek dan harga parts tersebut?
sekiranya bisa dibantu saya sangat berterima kasih
ASK- mesin limo 2013 ngelitik sama bunyi tek tek tiap nginjak rem
- Daily Vehicle: avanza 2013 limo gen 3 2013
Re: ASK- mesin limo 2013 ngelitik sama bunyi tek tek tiap nginjak rem
Untuk pin kaliper, ganti aja kalau memang fisiknya sdh tidak bagus. Tapi sebelum diganti cek dulu lubang pin kaliper nya oblak ngga? Kl oblak ya sebaiknya itu yg diganti tp mahal krn jatuhnya kaliper yg diganti. Kl mekanik asem reges biasa ngakalin dgn dikasi selotip di pin kaliper spy gap yg terlalu besar di lubang itu jadi ketutup dan mengurangi suara bunyi2.Chikzt wrote: Wed Jun 23, 2021 10:32 maaf ingin bertanya di forum ini...
Kalau untuk mesin...itu ngelitik saat rpm rendah kah? Ngelitik selalu muncul setiap saat atau hanya liwat jalan2 menanjak atau gmn Om? Takutnya bukan ngelitik tp lbh ke kurang torsi krn rpm terlalu rendah jd butuh digas dikit lagi. Itu kl memang kondisi ruang bakar sdh bagus dan bersih ya. Krn lipindut saya yg engine maha resing mesti ron 92 aja ngga ngelitik kok.
Owh iya satu lagi, kl sdh carbon clean dan tune up coba oli mesin nya ganti yg agak bagusan dan pake bbm ron 92 dulu u perbandingan apakah ngelitik msh ada atau ngga. Oli mesin cari yg sdh LSPI yang standarnya API SP dan merk bebas yg penting asli bukan oli palsu.
Wuaahhh... mirip2 punya saya nih mbah @marmut ada mie tek tek [emoji16]
iroedii5 wrote: Thu Dec 02, 2021 20:31 Wuaahhh... mirip2 punya saya nih mbah @marmut ada mie tek tek [emoji16]
mi tek tek di rem ??
coba itu kasi vet karet yg bener
biasa montir suka ngasal ngasi nya vet topwan, atau cobra ke pin kaliper kepala babi nya
atau kl mo iseng sikit, kasi silikonfett jg boleh
masi tek tek jg ?? coba cek itu pergerakan maju mundur si kampas rem di rumah kaliper nya lancar ga, kl agak peret seret, bole di bersihin dulu pake brake kliner
DOHC wrote: Fri Dec 03, 2021 3:23 mi tek tek di rem ??
apa kabar mbah? denger berita, ngana abis kekuncian di tempat balance as kopel sama para operator yang semlohai itu 3 hari 3 malem ya...
Pasti dpt kabar nya dr mbah masas yamarmut wrote: Fri Dec 03, 2021 3:37DOHC wrote: Fri Dec 03, 2021 3:23 mi tek tek di rem ??
Iya tu, lg iseng mo lepas kangen ama linda, wen2 dkk.. mampirla ke tempat mbah masas
Pasti ini bawahan nya si mbah masas neh yg ngasi tau sana sini
ebuset org nanya juni 2021 dijawabin ama mbah blower desember 2021
