Ask - Mesin brebet saat AC baru dinyalakan
Adit1979
Daily Vehicle: Suzukiwagon
Post by Adit1979 »
Mau sharing masalah di Suzuki S-Cross 2018 saya yang seringkali RPM brebet saat AC baru dinyalakan, namun sekitar 15 detik kembali normal. Saat brebet getarannya terasa di dalam kabin dan lumayan mengganggu saat transmisi saya masukkan ke D atau R membuat jalan mobil menjadi ndut-ndutan meskipun beberapa saat kemudian normal kembali.
Di servis rutin di KM 30Rb sebelumnya saya sempat minta pengecekan di beres dan dilakukan pembersihan throtle body , pembersihan ruang bakar dan busi dicek semua infonya normal. Tidak berapa lama kembali muncul kondisi ini, saya kembali ke beres , oleh SA dicoba memberikan cairan fuel cleaner di tangki bensin dengan perkiraan ada air sedikit di tangki bensin.
Saat ini kembali muncul gangguan ini. For info tidak muncul lampu check engine saat gangguan terjadi,bahan bakar yang saya gunakan pertamax atau kadang shell super. Kondisi sering terjadi saat cuaca cukup panas. Temperatur mesin normal sesuai jarum indikator. Saat mesin idle dan AC masih off juga normal/tidak ada gejala brebet.
Ada saran kah kawan-kawan sebelum saya kembali ke beres untuk pengecekan kembali?
Terima kasih
Re: Ask - Mesin brebet saat AC baru dinyalakan
yg nempel di mesin untuk urusan ac di cek
sederhanaya kompresor. n engage/release clutch ny coba d buka .cek
klo g mo repot. coba ganti assy unit di gudang. klo ok g muncul tinggal ganti
ariefditaputra
Post by ariefditaputra »
walid_007 wrote:yg nempel di mesin untuk urusan ac di cek
Noted mas. Coba nanti saya sampaikan ke mekanik/SA waktu pengecekan. Ini malah kadang terasa di lampu merah, transmisi di D dan kondisi menginjak rem. Untuk AC masih normal adem. Thanks sarannya
g36
Post by g36 »
Buat referensi dikit, mohon maaf kalo telat sebulan om.
Dulu Swift saya juga pernah gitu, persis sama kalo AC nyala mesin geter sampe kabin. Sudah nyoba ke sana kemari, ketemunya di carbon clean pake obat HWK. Bukan seles sih, tapi karena emang pake cleaner yang lain ga manjur, iseng pake itu eh sekali pake langsung waras. Aneh bin ajaib, bisa dicoba toh cuma 80rb buat sebotol porsi sekali tuang.
[*]2012 ZY-VE DE
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
2018 K14B 1K1FS (current)
2021 K15B NC22S (current)
Adit1979
Post by Adit1979 »
g36 wrote:Buat referensi dikit, mohon maaf kalo telat sebulan om.
Thank you mas. Update juga masalah sudah teratasi. Datang kembali ke beres dan oleh SA infonya dilakukan pembersihan throtle bodynya kembali. Syukurlah semua gratis karena masih dijamin oleh beres setelah service rutin pas ganti oli terakhir. Mudah-mudahan gak kumat lagi.
