Koleksi hand tools [Part 11]
Kan dah d jual
Tuh si mbah ono punya, iseng2 diem2 pas malem2 kita coba buka aj, biar panik dia pas starter bunyi besi copot smua
lah knapa jauh2
coba di si 1KR-JZGTE aj, siapa tau geter2 nya sembuh
area2 caliper rem ama shockbreaker seh yang biasa perlu aku paksa, tapi kayaknya ga sampe 100 Nm juga.DOHC wrote: ↑Wed Sep 14, 2022 1:21 kria2 bsa jd acuan jg koq mbah
itu ad sata ama tekton,dan sperti yg doi blg, hampir smuanya made in taiwan kan
sama percis kaya trelek2 yg d jual dsini jg made in taiwan
200 - 300 newton seh aman banget mbah slama di puter pake tangan, itu jg dia pake cheater bar krn mo ngetes kekuatan doank
asli nya mah trelek 3/8 in rata2 utk kerjaan enjin bey, ga bakal muat pake cheater bar jg
Selama ini ngeri lanjut pakai trelek, langsung ganti breaker bar atau stang L yang fixed.
Gara2 trauma trelek kenmaster ga pakai lama langsung protol pas nyoba buka lugnut aerio....
ama trelek 1/4 inch ntah merk apaan tes buat buka nepel cakram motor yang karatan.... slek, masih bisa kepake sih tapi ada kalanya skip, sepertinya giginya dah ada yang cacat...
trelek biarpun ga mahal amat tapi ya ga murah juga kalau sampe rusak
ya at least kalau memang trelek 3/8 mampu di atas 200Nm, kita pakai sampai 100Nm masih worry free sih.
200Nm pakai trelek gagang 25-30 cm juga kayaknya peer buat neken treleknya....
3.5 jt nya yang masih harus menabung jangka panjaaaaaaaang.....
malah sempet kepikir tone drive 3/4" harga 1 jt tapi trelek non oglek sih. Tapi pikir lagi harus beli adapter nya lagi secara ga punya socket 3/4
cuman harusnya dari kekuatannya meski ditambah cheater pipe harusnya tetep jos
regards,
singachu
Trelek mah ga harus ampe 3 jutaan mbah, kcuali mbah masas atau mbah 69, mreka ber 2 punya workshop ama dealer, wajip trelek 5 jutaan minimalsingachu wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 3:34area2 caliper rem ama shockbreaker seh yang biasa perlu aku paksa, tapi kayaknya ga sampe 100 Nm juga.DOHC wrote: ↑Wed Sep 14, 2022 1:21 kria2 bsa jd acuan jg koq mbah
regards,
singachu
Trelek2 kita orang jg ga ad yg d atas 2 jutaan koq, yg 3/8 ij drive pake nya jtc oglek, dan ktc yg body paten tp pendek, 2 2 nya ga ampe sjuta tp puas banget make nya
Itu jtc, sata kisaran dbawah 500 rebu ud bagus banget, cuman sata mendadak skrg agak konyol, sikit2 naek harga mentang2 dsebut2 d marih
jtc oglek telescopic itu tulisannya high torque tapi ga tulis brp Nm..... yang drive 1/2" 660rb.....DOHC wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 4:27 Trelek mah ga harus ampe 3 jutaan mbah, kcuali mbah masas atau mbah 69, mreka ber 2 punya workshop ama dealer, wajip trelek 5 jutaan minimal
Aku kaki2 banyak pakai impact batere seh, torsi ga perlu tinggi2 udah cukup sebenernya, masalahnya kadang soal space, begitu kasih joint flexible, powernya agak kurang banyak, masih bisa kebuka sih tapi agak lama. Suara tetep merduan air impact, terutama waktu free spin.....
Cuman harus hati2 pakai impact, kepala baut juga ada scoring dikit, pakai impact socket merk Ingco sih, ntah apa itu penyebabnya kurang presisi....
SATA menariknya ada tempat buat claim lifetime warranty
regards,
singachu
mbah, awak peno wes onok impek gun, ya dinggo gae crack open ae.
atau kalo tempat terbatas dan impek gun ga muat, pake kunci ringpas disambung pipa.
hanya untuk crack open saja ya.... selanjutnya ya bisa pake ratchet handle supaya cepat.
Kl impek soket bagusan yg ad merk mbahsingachu wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 5:37jtc oglek telescopic itu tulisannya high torque tapi ga tulis brp Nm..... yang drive 1/2" 660rb.....DOHC wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 4:27 Trelek mah ga harus ampe 3 jutaan mbah, kcuali mbah masas atau mbah 69, mreka ber 2 punya workshop ama dealer, wajip trelek 5 jutaan minimal
regards,
singachu
D tempat kerja kita orang dulu, ta beliin yg jtc punya (satu set 1/2 in drive) jaman dulu masi sejutaan, awet nya minta ampun padahal pake nya lempar sana sini
Kl trelek biasa kita orang pake 2 macem aj, ruang mesin pake yg 3/8, kaki2 dan kolong pake 1/2 in drive aman jaya, nah cuman utk kaki2 kita orang ga perna pake joint flexible kl pake trelek karena pasti kalah power nya dan resiko melejit gede, salah2 patah tu baut
Sata bsa claim tp ga terus2an mbah, ini kita orang perna nanya ke toko nya yg d ltc glodog
Mbah
Ngana ngetik gt
Mbah yg ono bsa2 kelojotan ayan loh baca nya
ya biarin aja....
kan daripada pusing beli trelek kemahalan, mending perkakas yang ada dimanfaatkan.
karena yang utama itu bukan seberapa mahal harga perkakas, tapi seberapa piawai anda menggunakan perkakas dan berhasil menangani buka mur/baut tanpa cacat.
punya merk terkenal harga paling mahal kalo ga bisa pakenya ya percuma.
sedikit info untuk di liat2..sapa tau berguna ,soal komponen engine dan code permasalahan toyo** seri :
http://skcmspvtltd.org/agh/m/toyo**/hil*x/index2.html ( ganti brand dan nama mobil )
.1GR-FE
.1KD-FTV
.2KD-FTV
.1TR-FE
.2TR-FE
.1GR-FE
.1KD-FTV
.2KD-FTV
.1TR-FE
.2TR-FE
siap
btw https://tokopedia.link/EuJ8Khgultb
mirip koken spin buat lugnut ga?
regards,
singachu
singachu wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 15:32
siap
regards,
singachu
saya udah males pake gitu²an mbah, ada impek gun.
kalopun mau pergi naik mobil perjalanan jauh cukup bawa torq wrench + extension 3" + socket 21mm saja, buat buka ban pake kunci roda bawaan mobil.
aku kira ingco merk bagusanDOHC wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 8:09Kl impek soket bagusan yg ad merk mbahsingachu wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 5:37jtc oglek telescopic itu tulisannya high torque tapi ga tulis brp Nm..... yang drive 1/2" 660rb.....DOHC wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 4:27 Trelek mah ga harus ampe 3 jutaan mbah, kcuali mbah masas atau mbah 69, mreka ber 2 punya workshop ama dealer, wajip trelek 5 jutaan minimal
regards,
singachu
flexible pakai power tools mbah, kalau manual pakai ext biasa.
o s&k claim sata gmn mbah? apa sekali aja ?
regards,
singachu
mantap mbah wejangannya.marmut wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 15:47singachu wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 15:32
siap
regards,
singachu
iya nih aku kalau pergi luar kota nginep paling bawa impact batere ama drill batere buat muterin dongkrak ulir. taro bawah jok supir.
torque wrench ga bawa, maen kira2 lagi pakai kunci roda bawaan...
regards,
singachu
Sejauh yg nubie tau, ingco biasa aj seh mbah, sekelas tekiro lah kira2singachu wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 23:39aku kira ingco merk bagusanDOHC wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 8:09Kl impek soket bagusan yg ad merk mbahsingachu wrote: ↑Thu Sep 15, 2022 5:37
regards,
singachu
regards,
singachu
Kl flexsible joint, ad jg yg buat impek gun mbah, kl yg biasa punya jgn pake di impek gun, bsa lepas ntar pin pengunci nya
S&k claim nya dulu kita orang perna tanya skali saja
iya mbah, maafkan aku yang cari harga miring aja, kena racun ingco power tool lebih bagus dari yang merk generic label aja
aku pakai flexible joint seperti ini mbah, impact rated, yang bola bukan yang U joint o sekali klaim, terus dicatat ga bisa klaim lagi ya untuk barang yang sama ?
well noted mbah, soalnya kepikir sata mahal dikit tapi ada garansi, banding merk jepang mahal banget tapi ga ada garansi....
kalau kayak gitu ya sekalian jepangan aja kalau warrantynya ga terus2an
regards,
singachu
ahh siapalah aku ini mbah , cuman nubie yg lg blajar tools jg dimarih, ama dari pengalaman bermacem2 ngerusakin tools, ampe perna nyaris kena pecahan soket mentalsingachu wrote: ↑Fri Sep 16, 2022 4:12iya mbah, maafkan aku yang cari harga miring aja, kena racun ingco power tool lebih bagus dari yang merk generic label aja
regards,
singachu
iya si sata ngaku nya seh sekali claim, tp aneh nya ga perlu pake kwitansi jg gapapa, jadi gmana caranya mreka tau ud brapa kli claim kan ... he he he
konci ring pas sata sehh sejauh ini kita orang pake awet yah mbah, ud dbanting , sambit, lempar jg masi belom rompal, jd ya masi ok lah utk kelas kita2 orang rumahan atau bengkel yg diem2 baru buka sperti mbah TL yg kongsie ama mbah blower, kcuali ud kelas dealer atau workshop macam mbah 69 ato mbah masas , nah ini wajip elora, hazet, stahlwille, sandvik dkk
tapiii kl ratchet, kta orang sehh highly saranin minimal taiwan proper sperti jtc, tekton, atau sata... lebi bagus lg kl melarin sikit budget ke jepun sperti ktc atau flag (tone ga masup itungan soalnya skrg ud mahal banget)
mecahin chrome socket pakai impact gun ?DOHC wrote: ↑Fri Sep 16, 2022 6:18ahh siapalah aku ini mbah , cuman nubie yg lg blajar tools jg dimarih, ama dari pengalaman bermacem2 ngerusakin tools, ampe perna nyaris kena pecahan soket mentalsingachu wrote: ↑Fri Sep 16, 2022 4:12iya mbah, maafkan aku yang cari harga miring aja, kena racun ingco power tool lebih bagus dari yang merk generic label aja
regards,
singachu
aku banyak baca aja sih crv agak brittle kalau kena impact, mending crmo. Makanya cari deep imoact socket ingco 1 set,
regards,
singachu
liat kunci S10 buat drain plug kok mahal
liat baut M16 kok goceng lebih sikit...
termasuk handtool ga?
regards,
singachu
kasih liat handelnya aja.....
drain plug wrench merk anu sekitar 82-86rb di toko itu. dapet yang 8mm dan 10mm.
atau kalo mau bikin, beli mesin bubut kecil mbah. sekalian dilengkapi micrometer dan vernier caliper digital supaya makin akurat plus hasil rapih enak diliat.
