https://health.detik.com/berita-detikhe ... -daftarnyaBerikut daftar obat tersebut seperti yang disampaikan BPOM
Termorex Sirup (obat demam)
Produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.
Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu)
Produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.
Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu)
Produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL7226303037A1, kemasan Dus, Botol Plastik @ 60 ml.
Unibebi Demam Sirup (obat demam)
Produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.
Unibebi Demam Drops (obat demam)
Produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.
Lagi ada kasus gagal ginjal di anak usia 1 tahun sampai 8 tahun
BPOM: 5 Obat Sirup Terkontaminasi EG di Atas Ambang Aman
Re: Lagi ada kasus gagal ginjal di anak usia 1 tahun sampai 8 tahun
Info tambahan:
- 26 sirup obat ditest 5 melewati batas aman
- fatality rate 50% dari 206 kasus 99 meminggal dunia
- sudah terkonfirmasi di 20 daerah
- sudah terdeteksi sejak Januari 2022 tetapi dicurigai karena covid19
- anak usia 2 tahun kebawah disarankan bawa ke dokter jika demam diatas 39 celcius karena ada rekomendasi tidak boleh pake paracetamol syrup
Jadi inget tempo hari habis ganti radiator assy, selama bleeding coolant kagak pake sarung tangan plastik waktu top up coolant setelah nungguin thermostat membuka + nyalain heater
Coolant mobil jejepangan biasanya kandungannya etylen glicol bukan?
Untuk case gagal ginjal akut anak2, kenapa baru terjadi sekarang ya? Padahal itu merk2 obat demam anak terutama termor*x udah beredar lama sejak jaman jeboot
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Ganti bahan kandungan tapi ga lapor kayanya...ariswp wrote: Thu Oct 20, 2022 12:20 Jadi inget tempo hari habis ganti radiator assy, selama bleeding coolant kagak pake sarung tangan plastik waktu top up coolant setelah nungguin thermostat membuka + nyalain heater![]()
Coolant mobil jejepangan biasanya kandungannya etylen glicol bukan?![]()
Untuk case gagal ginjal akut anak2, kenapa baru terjadi sekarang ya? Padahal itu merk2 obat demam anak terutama termor*x udah beredar lama sejak jaman jeboot![]()
Atau supplier bahan obatnya ada yg nakal...
Ini ada penjelasan kenapa berbahaya
sekarang saya kalo batuk2x minumnya madu sih emang takut sama obat, dulu ada kenalan langganan kecelakaan karena sering bolak balik RS akhirnya ginjalnya rusak gara2x obat makannya kalo gak kepepet mendingan jgn minum obat
Susah juga ya... Batuk dan demam itu menderita buat bayi karena gak bisa tidur .... Serba salah kalau gak dikasi obat
Bingung,emang ga pernah uji berkala produk yg beredar?
Kok bisa kecolongan gitu
Kalo anak2 demam pake paracetamol supp yg masuk lewat lobang pantat
- Daily Vehicle: DE 2011
Wah ane jg ada pengalaman tu bleeding coolant ga pk sarung tgn plastik (karena tgn ane langsung keringetan trs sarung tangannya jd lembab rasanya tangan pengapariswp wrote: Thu Oct 20, 2022 12:20 Jadi inget tempo hari habis ganti radiator assy, selama bleeding coolant kagak pake sarung tangan plastik waktu top up coolant setelah nungguin thermostat membuka + nyalain heater![]()
Nah sepaham jg, tu obat kan udah beredar dr jaman jebot, kenapa casenya baru muncul sekarang. Apa ada indikasi formulanya dirubah? Either ada kandungan selain etylene glycol atau dosisnya ada yg ditambah
Balik ke jaman dulu aj
Paracetamol buat anak dbkin puyer aj
Puluhan taon aman koq, paling orang tua ribet aj musti tuang ke sendok bebek aduk2 ama aer dulu
+ pakai gulaDOHC wrote: Fri Oct 21, 2022 1:48 Balik ke jaman dulu aj
tapi klo demam amannya pakai ini aja mbah
https://tokopedia.link/5MKIhdpyfub
Gel kompress penurun demam,
simpan di chiller/kulkas suhu 15 - 25 C
kalau obat sirup mah dari dulu udah puluhan taun ada, kok baru rame sekarang?
lalu kalau ada kandungan EG yg melebihi batas mungkin ada perubahan komposisi tapi ga lapor? mengingat obat seperti termor3x itu udah lama banget munculnya.
dan kalau soal gagal ginjal kok dugaan sy lebih kearah minuman manis ya, jaman sekarang minuman berpemanis tinggi mudah banget didapat. pemanisnya pun banyak yg sintetis dan over. lihat saja para pasien kasus ini kebanyakan anak kecil, konsumen utama minuman2 manis ini. kalau dari obat, lha obat sirup itu udah puluhan taun beredar kok baru sekarang ramenya?
sirup obat menggunakan gliserin yang rasanya manis.
Produksi gliserin juga menghasilkan etilen glikol dan dietilen glikol, yang rasanya manis juga.
Kemungkinan quality control dari india sana bermasalah.
kalo anak demam, berarti kasih panadol atau paracetamol bubuk aja buat anak2, dulu ngai waktu kecil, dikasih obat bubuk kan pait tuh, sama ortu dicampur gula pasir atau madu, biar kesaru paitnya.
Gagal ginjal salah satunya bisa dari diabetes om, tp proses orng jd diabetes itu tahunan atau bahkan belasan tahun. Jarang banget anak kecil diabetes (kecuali diabetes tipe 1 yg bawaan lahir). Lagian kalo gara2 diabetes jatohnya ke gagal ginjal kronik.r1409 wrote: Fri Oct 21, 2022 3:12 kalau obat sirup mah dari dulu udah puluhan taun ada, kok baru rame sekarang?
Gagal ginjal akut gini penyebabnya harusnya baru terjadi bukan proses lama (perdarahan, syok, dehidrasi, obat2an, dll)
Kalo pemanis buatan mungkin aja ada yg nefrotoksik tapi harusnya kasusnya lokal ya, ga menyebar di beberapa provinsi gini. Kecuali emang ada produk makanan/minuman skala produksi dan distribusinya nasional dan dikonsumsi anak2 yg lolos bpom.
Post removed by admin
Reason: Dimohon melakukan promosi di tempat yang telah disediakan.
Sering minum obat nyeri sama bengkak ini... emang obat nyeri atau bengkak ga boleh long termb0ku wrote: Thu Oct 20, 2022 13:49 sekarang saya kalo batuk2x minumnya madu sih emang takut sama obat, dulu ada kenalan langganan kecelakaan karena sering bolak balik RS akhirnya ginjalnya rusak gara2x obat makannya kalo gak kepepet mendingan jgn minum obat![]()
Catatan: obat ini juga sejenis sama obat alergi
Itu dia om... barang apaan coba yg bisa nyebar ke 20 provinsi tapi korbannya ratusan...kendibocor wrote: Fri Oct 21, 2022 5:42Gagal ginjal salah satunya bisa dari diabetes om, tp proses orng jd diabetes itu tahunan atau bahkan belasan tahun. Jarang banget anak kecil diabetes (kecuali diabetes tipe 1 yg bawaan lahir). Lagian kalo gara2 diabetes jatohnya ke gagal ginjal kronik.r1409 wrote: Fri Oct 21, 2022 3:12 kalau obat sirup mah dari dulu udah puluhan taun ada, kok baru rame sekarang?
Soalnya obat paracetamol sirup udah terjual puluhan ribu... aneh kalau korbannya cuma 200an
Antara ada produk palsu atau produk ilegal dijual online
Kalau jualan online kan paling laku ratusan sampai ribuan masih masuk akal kalau nyebar ke 20 provinsi
Cuma aneh kalau beli obat paracetamol sirup dikirim ke 20 provinsi...
Rugi ongkir...
Kecuali mau nunjuk ke online shop yg free ongkir
Cuma ya kali botol kaca gitu kirim free ongkir ke luar pulau jawa... pasti rawan pecah atau bocor
Saya setuju kalau kemungkinan ada makanan atau minuman lolos BPOM atau ga terdaftar BPOM bisa dicurigai jadi penyebab
Korban udah 200
Seharusnya komisi anak atau organisasi dokter datangin pihak keluarga korban 1-1 telusuri dan curigai produk yg dipakai
Pasti ada produk yg sama
Catatan IDAI udah melakukan penyelidikan terhadap penyebab gagal ginjal akut... dan belum ketemu penyebab pastinya
Apakah korban pernah minum obat? Pernah tapi kayanya obatnya beda2...
kalo bisa dihindari om kalo ada altenatif vitamin c aja gak berani minum mendingan saya beli jeruk aja, kecuali mulai pilek atau batuk paling saya beli UC ajaSalvanost wrote: Fri Oct 21, 2022 11:14
https://health.detik.com/berita-detikhe ... eg-dan-deg
Hmmmm, 7 dari 11 ada EG dan DEG. Sisanya 4 orng jd gara2 apa?
sorry kalo oot, jadi obat batuk sirup yg bagus untuk orang dewasa apa ya?
Peace of mind.
Peace of mind.
Plus minus om...b0ku wrote: Fri Oct 21, 2022 12:39kalo bisa dihindari om kalo ada altenatif vitamin c aja gak berani minum mendingan saya beli jeruk aja, kecuali mulai pilek atau batuk paling saya beli UC ajaSalvanost wrote: Fri Oct 21, 2022 11:14
Catatan: obat ini juga sejenis sama obat alergi![]()
Bersoda atau manis naikin asam urat juga
Asam urat saya 10
Suplier bahan dari India sepertinya bermasalah. Sudah ada korban sejak september di Gambia, dengan obat dari India.
https://www.who.int/news/item/05-10-202 ... -medicines
kalau India beda lagi om, dia cuma export ke Gambia dan di India sendiri dilarang dijual karena mutu kualitasnya emang ga terjagaadri31 wrote: Fri Oct 21, 2022 14:38 Suplier bahan dari India sepertinya bermasalah. Sudah ada korban sejak september di Gambia, dengan obat dari India.
emang ngebuang obat yg gagal produksi ke negara miskin Gambia
cuma lucunya kenapa Gambia CEPET BANGET ketauannya, sedangkan di Indonesia lama banget ketauannya
padahal ya udah tau ada kasus gagal ginjal dari Januari 2022
korban udah 99 meninggal baru ketauankendibocor wrote: Fri Oct 21, 2022 13:00 https://health.detik.com/berita-detikhe ... eg-dan-deg
Hmmmm, 7 dari 11 ada EG dan DEG. Sisanya 4 orng jd gara2 apa?![]()
lambat banget sumpah... menkes kemana aja coba
EDIT: udah 133 meninggal dari 241 anak fatality rate 55%
