Daihatsu Xenia 2016 AT transmisinya jedug saat pindah dari P ke R dan dari R atau N ke D
banyakbantal
Daily Vehicle: Daihatsu Xenia R Sporty 2016
Post by banyakbantal »
mohon pencerahannya rekan-rekan semua
saya punya mobil matic Daihatsu Xenia R Sporty tahun 2016, jarak tempuhnya 80.000an kilometer. permasalahannya, terkadang lampu indikator check engine di speedometer menyala dan transmisinya jadi bermasalah, kalo pindah dari P ke R bunyi jedug, terus dari R atau N ke D juga jedug. tapi kalo saya lepas kabel negatif dan postif akinya sekitar 1 menit, lampu check enginenya mati dan transmisinya normal kembali, dari P ke R normal tidak jedug, dari N atau R ke D juga normal dan tidak jedug.
kira-kira apa ya penyebab dan solusinya?
terima kasih
Greenhunter
Re: Daihatsu Xenia 2016 AT transmisinya jedug saat pindah dari P ke R dan dari R atau N ke D
Post by Greenhunter »
banyakbantal wrote: Wed Jan 17, 2024 4:30 mohon pencerahannya rekan-rekan semua
terima kasih
Lha ini sdh bisa buat thread sendiri.
kalau dari langkah awal yang bapak lakukan lepas kabel ground itu kelihatan masalahnya berhubungan dengan software pada mobil bapak, entah ada sensor yang kotor/rusak. misalnya ketahuan error karena sensor X rusak, jgn buru2 ganti, bisa jadi soketnya kendor / kotor / soketnya saja yg rusak atau memang sensornya yg rusak.
Coba ke bengkel resmi dahulu atau ke bengkel lain yang punya engine scanner, tanya mereka lampu check engine menyala itu kenapa ?
banyakbantal
oke kak terima kasih infonya.
iya kak, ini baru bisa ternyata buat thread sendiri
Ibet
Post by Ibet »
terima kasih
coba minta scan pake GTS (Global TechStream) di beres Toyota, semoga nanti keluar code nya mana bagian yg rusak
bener kata om Greenhunter, bisa jadi solenoid / sensor speed matic yg error, cuman kendor ato soket nya kotor
