ban habis ngga rata bagian dalam
tesna
Post by tesna »
So tadi pagi tiba2 muncul warning check tire pressure pas berangkat kerja, ok biasa paling ada ranjau paku. Langung melipir ke kang tambel ban, di cek memang ada yang kurang anginnya (28psi instead 38 psi) Lalu dibilang ini bukan paku, ini ban habis nya ngga rata. bocor halus di bagian ban yang udah tipis :O Jadi habisnya bukan bagian dalem rata lingkaran gitu, cuman 1 bagian aja kira2 10cm
Ini ban umurnya kira2 5000km, kira2 1 tahun. Suspensi umurnya sekitar 1 tahun baru di restorasi (segala macam arm2, ball joint, shock breaker dll) lalu ganti ban+velg baru dan spooring
Kira2 apa yang salah ya? ini mbil emang pendek, pake coilover, tapi pendek nya ngga extreme. klo spooring -2 cambernya. Dan yang botak nya ga rata itu cuman ban sebelah kiri depan (yg lain aman so far) Kira2 salah dimana ya biar ngga terulang lagi? Ini mobil pakai dalkot doang, pelan2... baru pernah dipakai jalan jauh 1x ke bandung doang.... ga pernah dipakai track day.
Ban pakai hankook ventus s1 evo, tekanan rutin di cek sebulan sekali (dan klo ada warning di dashboard pasti langsung di cek).
salah coilover? emang rada keras dari std sih tp ngga bocor yang pasti, karena bantingannya masih firm.
ada komponen suspensi yang rusak lagi? harusnya sih ngga ya krn wkt itu diganti baru bukan di service/rekondisi. dan ngga ada bunyi2 aneh...
salah ban?
bingung belom beli ban lagi karena mikir mau pakai michelin/pireli tp klo nanti nasib nya sama mayan juga 1 biji 6 juta buat ukuran depan, mau pake hankook lagi takut senasib lagi. lama2 mau pake ban murah aja deh biar ga pusing klo tau2 botak sebelah :big_cry:
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
tesna
Re: ban habis ngga rata bagian dalam
Post by tesna »
btw, kalau bf goodrich phenom t/a bagus nggak?
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
masaudie
Post by masaudie »
Saran sih coba cek alignment/spooringnya om, apakah angkanya masih optimal apa udah geser. Kalopun udah geser dan ternyata ada part yg bermasalah (di spooring gak ketemu-ketemu), bisa cek ke teknisinya.
tesna
Post by tesna »
masaudie wrote: Wed Nov 13, 2024 7:53 Saran sih coba cek alignment/spooringnya om, apakah angkanya masih optimal apa udah geser. Kalopun udah geser dan ternyata ada part yg bermasalah (di spooring gak ketemu-ketemu), bisa cek ke teknisinya.
baru spooring kira2 1 bulan yg lalu dan ga ada masalah berarti, camber aja yg minus 2 karena emang dipendekin (bukan karena camber gang loh)
btw ini penampakan habis nya. klo camber negative hrsnya habis rata di dalem doang kan, bukan 1 spot gitu aja.
akhirnya dah ganti ban dulu deh, karena ngeri pecah ini. sayang bgt baru setahun pakai
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
tesna wrote: Wed Nov 13, 2024 9:44
lanjut diskusi di sini aja mbah
viewtopic.php?f=4&t=33866
tesna
Post by tesna »
pasang camberkit biar ga minus banyak...
bagian belakang
terpasang
yang depan pakai baut camber ori mercy
tapi ternyata cuman improve dikit (0.5 derajat aja)
teknisi di andala ban tidak kehabisan akal, dia ngecek2 dan ternyata lobang di shock itu bentuknya oval jd camber bisa di adjust
dan hasilnya jauh berkurang
12-2-24, 10_20 Microsoft Lens.pdf
btw... sekarng ban depan pake ban bf goodrich.. ini cenderung lebih berisik dibanding hankook :big_childish: but well, moga2 ga cepet habis lagi dehhhhh. sekarang nilainya within spec semua
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
ilhami
Post by ilhami »
kalau gundul 1 spot berarti ban nya pernah skidding , roda berhenti dan terseret lama.
Aneh juga karena itu roda depan, asumsi itu FWD.
ilhami
Post by ilhami »
kalau bentuknya got begitu mungkin as nya goyang dan gasruk dengan part atau bodi mobil.
tesna
Post by tesna »
ilhami wrote: Mon Dec 02, 2024 9:58 kalau gundul 1 spot berarti ban nya pernah skidding , roda berhenti dan terseret lama.
ini mobilnya RWD, iya yg depan yg gundul 1 spot. di cek sih ngga ada tanda2 mentok part mobil ya, hrsnya ada bekasnya khan. ngga pernah skidding sih sepanjang yang saya tau... kan ada abs juga ngga sih. masih menjadi misteri
ya skrg udah ganti merk ban, camber udah dibenerin, berarti klo masih kejadian lagi salah mobil nya (jgn sampe deh kejadian lagi)....
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
