Salam kenal semuanya..
mohon pencerahnnya dong..
Kemarin saya pasang speaker split Infinity Ref 6530 di bag depan dan speaker coaxcial Infinity Alpha 6530 di bagian belakang
saya pake HEead Unit Kenwood DMX9021s
setelah selesai, saya mainkan setting fader balance sound di HU nya ..
Ini suara di depan dan belakang beda ya..
Yng depan (split) itu lebih kencang dan ada treblenya, renyah dan kinyis2..
sementara yang belakang (coaxcial) suaranya lebih kecil dan mendem,..
sebelumnya, waktu setelah selesai instalasi.. saat di coba ternyata suara bagian sisi kanan(depan dan belakangnya) sember dan kresek2 kalo volume dibesarkan.. di cek ternyata dari kaki soket PnP nya.. Ada yg nempel..
namun setelah diperbaiki, sura sember tsb hilang..
namun kalo dimainkan setting fader balance sound di HU nya ..
Apa emang begitu ya?
Atau masih salah pasang?
Atau soket nya yg dipasang ke Kenwood ini kurang bagus ya?
Suara Speaker Infinity Bagian depan dan belakang emang beda ya?
Re: Suara Speaker Infinity Bagian depan dan belakang emang beda ya?
Ya beda dong. Yang satu split (maksudnya split itu tweeter terpisah kan?) sedangkan yang satu lagi coaxial (satu speaker dipaksa mainkan seluruh frekuensi).
ya pasti beda mbah.gallabadia wrote: Sun Dec 22, 2024 3:18 Salam kenal semuanya..
krn jenisnya aja udah beda,
- Split = ada crossover untuk misahin dan motong frekuensi tinggi dan menengah-rendah, dan distribute jobdesc masing2; ke speaker kecil (tweeter) dan speaker ukuran menengah (midbass)
- Coax = gak ada crossover dan ngejar kepraktisan aja (mid-woofer dan tweeter digabung jadi satu frame), tanpa crossover, jd distribusi jobdescnya cenderung serabutan
- klo satu merk, tipe dan jenisnya sama,
baru suaranya bisa relatif sama (tinggal tergantung box speakernya juga).
spec Reference 6530cx
Description6-1/2" (160mm) component speaker system
Power Handling90W RMS, 270W peak
Sensitivity (@ 2.83V)93dB
Frequency Response53Hz β 21kHz
Impedance3.0 ohms
Spec Alpha 6530
Power Handling40Wrms, 290W peak
Sensitivity (@ 2.83V)91dB
Frequency Response55Hz β 20kHz
Nominal Impedance4ohms
dari rentang freq. resp, keduanya sama-sama bisa memainkan high freq yg ces cis. Namun ada beda di sensitivity sebesar 2db di mana 2 db ini akan mempengaruhi volume suara yang dihasilkan ketika diberi daya yang sama.
Apakah sudah setting position speaker dan level untuk depan belakang kiri kanan di headunit om? karena yg dipakai speakernya beda sensitivity, maka jika level power sama ke semua speaker, otomatis yg belakang akan lebih kecil suaranya.
coba cari orang yg mengerti otak atik head unit, tapi kalau gak menolong, mgkn butuh pakai DSP dan orang yang mengerti settingnya biar mantap audionya.
Impedance3.0 ohms
Spec Alpha 6530
Head unit kenwood, masuk ke setting audio, tone control fader & balance reset ke 0 (tengah) dulu. Lalu masuk ke opsi DTA (Digital Time Alignment). Suara speaker belakang kan lebih kencang daripada depan, maka gain/level speaker belakang anda negatifkan hingga suaranya "center'.
Kalau crossover pada speaker split tidak dipasang efeknya apa pak ? Kabel dari speaker langsung dismbungkan ke tweeter, saya kesulitan penempatan corssovernya.Suryaputra wrote: Tue Dec 24, 2024 7:08 ya pasti beda mbah.
Bisa Jebol tweeternya.Greenhunter wrote: Tue Dec 24, 2024 11:21Kalau crossover pada speaker split tidak dipasang efeknya apa pak ? Kabel dari speaker langsung dismbungkan ke tweeter, saya kesulitan penempatan corssovernya.Suryaputra wrote: Tue Dec 24, 2024 7:08 ya pasti beda mbah.
Krn crossover fungsinya buat motong dan misahin frekeunsi bass - vokal midbass, spy gak masuk tweeter.
Jd jobdescnya tweeter cm buat nyanyi frekuensi tinggi / suara simbal cess cess tinggg
