Tanya plus minus lightweight pulley
Halo rekan2 SM... izin buka thread
Mau tanya apakah disini ada yg pernah pakai atau minta pendapatnya seputar lightweight pulley...
Klo secara logika make sense yaa puli crankshaft yg beratnya 1.5-2kg diganti kebahan lbh ringan jd cm 500-800gr membuat mesin lbh ringan tp adakah dampak negatifnya? Apakah mobil memerlukam gaya inersia dr puli asli yg lbh berat?
Terimakasih
Terimakasih
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Re: Tanya plus minus lightweight pulley
ya denger2x si katanya bikin seal cranknya cepet bocor cuma tanya ke yang jualan si katanya gpp ya namanya juga jualan obat......lemonadelovers wrote: Sat Mar 01, 2025 23:25 Halo rekan2 SM... izin buka thread
Terimakasih
Saya pakai di Civic FD2 2011. Tahun 2021 saya pasang, odometer 70 ribu. Per detik ini odometer 150 ribu, tidak ada masalah getar ataupun abnormalitas pada analisa oli bekasnya.
Seal kruk as luar rembes dan diperbaiki di 2024, tapi mengingat kondisi mobil berumur sudah 13 tahun dan terpakai 130 ribuan kilometer bisa jadi karena umur bukan murni akibat ganti pulley.
Kalau sebelum 2029 sudah rembes lagi seal kruk as luar, saya anggap pulley ini mempercepat bocor seal kruk as.
Lightweight pulley ini tidak serta-merta aman di satu mesin maka aman di mesin lain. Silahkan lakukan riset informasi pada jenis mesin kalian masing-masing.
Ada pengaruh real ke performa n konsumsi BBM om?saturday wrote: Sun Mar 02, 2025 0:27 Saya pakai di Civic FD2 2011. Tahun 2021 saya pasang, odometer 70 ribu. Per detik ini odometer 150 ribu, tidak ada masalah getar ataupun abnormalitas pada analisa oli bekasnya.
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Mau coba pasang ke mobil apa om ?
Kalo lebih enteng ya pasti kerja mesin lebih ringan jg, peforma pasti naek
Yg penting kualitas bahannya aja sih, musti tetep kuat kek OEM grade walaupun lebih lightweight
Sheer Repairing Pleasure
Pengaruh real ke performa ada: naik RPM lebih entenglemonadelovers wrote: Sun Mar 02, 2025 2:21Ada pengaruh real ke performa n konsumsi BBM om?saturday wrote: Sun Mar 02, 2025 0:27 Saya pakai di Civic FD2 2011. Tahun 2021 saya pasang, odometer 70 ribu. Per detik ini odometer 150 ribu, tidak ada masalah getar ataupun abnormalitas pada analisa oli bekasnya.
Pengaruh ke konsumsi BBM: tergantung cara berkendara; ada potensi lebih irit. Potensi. Bukan "Pasti".
Kia Grand Sedona 3.3L oom.. kebetulan pakai velg ioniq 5 R20. Untuk mengkompensasi naik ukuran dan bobot velg mau coba pakai puli enteng.KielConstantine wrote: Sun Mar 02, 2025 2:25 Mau coba pasang ke mobil apa om ?
Puli jd enteng, daya/momen inersia ikut turun masih aman lah yaa
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
dulu tahun 99-2000an awal, ada juga yang suka modif ganti flywheell yang ringan, supaya enteng tarikan katanya.lemonadelovers wrote: Sun Mar 02, 2025 5:20Kia Grand Sedona 3.3L oom.. kebetulan pakai velg ioniq 5 R20. Untuk mengkompensasi naik ukuran dan bobot velg mau coba pakai puli enteng.KielConstantine wrote: Sun Mar 02, 2025 2:25 Mau coba pasang ke mobil apa om ?
dan memang di jalan raya yg rata lebih laju akselerasinya.
tp di tanjakan nafasnya kayak kurang..karena innersia dari flywheel yg kurang...
nah, kalau untuk pulley mungkin gaks separah itu dampaknya krn pulley juga enteng kok aslinya..
Pabrikan mobil/motor pastinya sudah merancang dan R&D mesin dengan biaya besar dan jangka waktu panjang untuk mengetahui durabilitas mesin nya.
Barang seperti lightweight pulley ini (atau macam - macam penghemat BBM lainnya dan alat peningkat performa lainnya) sebenarnya bikin saya penasaran.
Kenapa pabrikan mobil/motor tersebut gak mau pakai lightweight pulley atau alat lainnya yang dapat dengan mudah bisa bisa menaikan performa mesin dan efisiensi BBM dengan mudah?
saya jujur tertarik sekali tapi jg masih cari - cari reference soal inilemonadelovers wrote: Sat Mar 01, 2025 23:25 Halo rekan2 SM... izin buka thread
Terimakasih
beberapa pabrikan kan kasih nama part ini : harmonic damper pulley
yg saya tau ini part ini kan dibuat dari die cast aluminium + rubber untuk serap vibrasi dari crankshaft, balanced jg
sementara yg dijual di pasaran kan full cnc aluminum + hardened aja biar ga cepet rusak
lah fungsi harmonic damper hilang? apa bikin cepet rusak bearing crankshaft?
trus belom bicara diameter, apakah diameter part asli dengan lightweight pulley sama kah?
kalau sama ga masalah, kalo beda apakah ada pengaruh ke auxilliary part lain?
contoh : water pump / ac yg jalan dengan diagram rpm tertentu
walau ada jg yg jalan ratusan rb km tanpa masalah
sama - sama ini saya kok lebih pilih kombinasi velg foged + ban yg lebih ringan aja ya
unsprung weight istilahnya, keliatan lebih jelas benefit long term nya
- Daily Vehicle: [cencored]
Torsinya pasti berkurang, kalau untuk dalam kota yang datar2 aja ya go for it.
Kalau banyak naik gunung jangan lah.
nih om lengkapnya ternyata bisa ngaruh ke metal metal kalo sering HIGH RPM karena saya penganut high revvv auto mundur dah........
