Tanya" Seputar Plat Nomor Jadul di Jakarta (Plat B)
41din
Daily Vehicle: C218 X156
Post by 41din »
Salam om n tante semuanya, selamat berpuasa juga bagi yang menjalankan. Sebenarnya ini pikiran saya doang yang lagi tiba" kepo random, tetapi tempo hari saya melihat post di internet yang menjelaskan tentang format plat nomor di Jakarta dengan tuga huruf di belakang (B 1234 XYZ), dan saya jadi semakin penasaran. :big_think: Kira" zaman dulu saat Jakarta masih menggunakan format 2 huruf (B 1234 XY), apakah tetap ada format yang serupa atau random saja ya? Mungkin om n tante di sini punya teori atau penjelasan tentang ini, maklum soalnya saat saya baru bisa megang setir, semua mobil rata" sudah berplat tiga huruf :big_childish: :thanks:
farizfsa
Re: Tanya" Seputar Plat Nomor Jadul di Jakarta (Plat B)
Post by farizfsa »
41din wrote: Mon Mar 10, 2025 1:44 Salam om n tante semuanya, selamat berpuasa juga bagi yang menjalankan. Sebenarnya ini pikiran saya doang yang lagi tiba" kepo random, tetapi tempo hari saya melihat post di internet yang menjelaskan tentang format plat nomor di Jakarta dengan tuga huruf di belakang (B 1234 XYZ), dan saya jadi semakin penasaran. :big_think: Kira" zaman dulu saat Jakarta masih menggunakan format 2 huruf (B 1234 XY), apakah tetap ada format yang serupa atau random saja ya? Mungkin om n tante di sini punya teori atau penjelasan tentang ini, maklum soalnya saat saya baru bisa megang setir, semua mobil rata" sudah berplat tiga huruf :big_childish: :thanks:
sama aja om ada formatnya, dulu contoh pas dua huruf itu untuk bekasi akhirannya B xxxx xY, misalkan untuk depok B xxxx xU. angka B 9XXXX XX hanya untuk mobil barang/angkutan, kalau sekarang agak sulit karena B 9XXX blank, B 3XXXX blank atau B 5XXXX blank sudah bs di mbl penumpang, tidak cuma buat motor lagi
vincewonk
Daily Vehicle: Gojek
Post by vincewonk »
farizfsa wrote: Mon Mar 10, 2025 2:07
saya masih ada satu mobil warisan papa yang plat nomernya masih 2 huruf. Px itu biasa pusat masi sama spt skrg. seinget saya dulu pas jaman 2000, itu banyak kepala 8 di angka pertama. kalau liat mobil 90-an 2000 pakai format jadul dan mobilnya terawat, biasanya saya terpikir mobil itu bisa jadi masi tangan pertama dr baru. :big_smile]
carl
Daily Vehicle: transjakarta
Post by carl »
Tetep ada kodenya, dulu di mobil keluarga:
B **** C* -> Dua huruf, ini mobil Tangerang (dulu Samsatnya cuma satu buat se-Tangerang, belum ada pemekaran Samsat BSD/Kelapa Dua/Ciledug/Ciputat/Tigaraksa)
B **** G -> Satu huruf, ini mobil Jakarta Selatan, agak gak paham kenapa bisa dapet satu huruf
gadjahalphien
Daily Vehicle: Sepeda + Bus TJ + 3NR-VE
Post by gadjahalphien »
vincewonk wrote: Mon Mar 10, 2025 8:56
…cut…
Kebetulan masih kebagian merawat mobil mama, B 8xxx AA
Beli bekas
Sepertinya untuk DKI, ada kebijakan jika ada mutasi ke pemilik baru dan pemilik baru jg masij KTP dki, maka Plat nomer tidak akan di ganti.
Kecuali plat yg dianggap Nomer cantik.
Daily : 78KW 2NR-VE CVT or Bus TJ+Comuterline
Weekend : 150kW M271DE 7AT
Occasional : 75kW 1.6BGU MT | 89kW 1ZZ-FE MT | 132kW K24Z 5AT
Syauqi
Daily Vehicle: Potato Car
Post by Syauqi »
carl wrote: Mon Mar 10, 2025 11:49 Tetep ada kodenya, dulu di mobil keluarga:
Tambahan, utk Jakarta Selatan era 2000an sebelum jadi 3 huruf, setau saya platnya pake B **** R*.
Ada beberapa mobil yang saya kenal, platnya B 1*** RB, B 1**** RH, B 1**** RF, B 2**** RN, itu semua alamat di stnknya jakarta selatan
Syauqi
Post by Syauqi »
Soal plat nomor ini juga yang suka saya ulik, apalagi kalo liat plat nomor yang unik2. Setau saya plat B yang pake 3 huruf belakang sudah ada mulai tahun 2009, walaupun utk beberapa daerah plat B ada yang masih pake 2 huruf sampe sekitar taub 2011an (CMIIW).
Kalau lihat mobil2 plat B yang umurnya masih lumayan baru (<= 10 tahun) tapi huruf belakangnya cuma 2 huruf atau bahkan 1 huruf, itu ada 2 kemungkinan: Plat tsb adalah plat request, atau plat tsb adalah plat silangan dari mobil owner tsb yang lain.
Untuk plat nomor cantik, utk motor sekarang aturannya harus 4 angka & pake buntut alias ga boleh blank. Karena plat blank udh di-reserve untuk mobil. Kalo motor angka depannya antara angka; 2 (kecuali plat B dan bbrp area lain), 3, 4, 5, 6.
Jadi misalnya punya mobil & motor tapi mau pake nomor yang sama, bisa tuh dibikin kayak gini;
Mobil: B 4000
Motor B 4000 A
vincewonk
Post by vincewonk »
gadjahalphien wrote: Mon Mar 10, 2025 13:37
…cut…
Beli bekas
Surabaya yg aneh, tiap 5thn suka ganti plat nomer. Saya ada 2 motor.plat L. Ga tau deh mobilnya sama gak.
doge
Post by doge »
vincewonk wrote: Tue Mar 11, 2025 4:43
…cut…
Beli bekas
Dulu emg iya
Kyknya mulai era plat putih udh ngga
thestoneroses
Post by thestoneroses »
Saya masih ada sedan B 81xx XX (beli 2014), bekas, jaksel
2023 request genap dikasihnya B 2xxx XX (harusnya dapet SXX kan)
Ron Asheton Forever
bumiltrans
Daily Vehicle: Honda Revo Fit 2012
Post by bumiltrans »
tetap ada format yang sama om, huruf belakang plat nomor saya registrasi jaksel xZ dari tahun 2005.
kalo mau iseng coba samperin petugas cek fisik di polda metro jaya mereka pegang catatan registrasi wilayah ranmor plat jabodetabek dari lama, saya pernah liat soalnya mereka punya catatan kecil gitu.
Syauqi
Post by Syauqi »
thestoneroses wrote: Tue Mar 11, 2025 6:17 Saya masih ada sedan B 81xx XX (beli 2014), bekas, jaksel
mobil bos saya juga begini. Dia silang plat nomor mobil lamanya ke mobil barunya, tapi mobil lamanya malah dapet plat format lama (B 8*** XT).
Kalo punya om huruf belakang pertamanya huruf X juga bukan?
Feeling saya sih karena plat nomor tsb ga dianggep nomor cantik, jadi pas dapet plat baru ga pake plat nomor yang format eks nopil (belakang 3 huruf, huruf tengahnya huruf X, B, atau T)
farizfsa
Post by farizfsa »
saya juga gitu kmrn 2023, suratin mobil ex instansi/bank inter, blm bayar pajak, Tadinya B 8XXXX PX sekarang jadi B 8XXX EX. saya kira bakal dapet tiga huruf juga. saya baca peraturan sih mbl instansi inter kalau plat non CD dikasi belakang X. ternyata pas keluar sama pake X lg.
kl saya sukanya sih kalo ga blank (sekarang mahal nomor sama upeti nya), kalo ga tiga angka 1 huruf (posisi angka bener2 di center, huruf depan dan belakang bener2 diujung plat, jadi rapih.
41din
Post by 41din »
farizfsa wrote: Tue Mar 11, 2025 7:57
Ah jadi inget Om, dulu ibu saya sempat dapat COP Nissan Serena tahun 2008 warna silver dari perusahaannya (Bank Internasional), plat nomornya B 8xxx IX, jadi sepertinya memang seperti itu ya peraturannya.
maskriboo
Post by maskriboo »
Ngomong ngomong soal plat nomor, dari dulu suka bgt liat mobil plat yg blank.
Untuk skrg apa msh bisa ya request plat blank? Soalnya hrg plat blank skrg udah digoreng banget 😅
farizfsa
Post by farizfsa »
maskriboo wrote: Wed Mar 12, 2025 0:47 Ngomong ngomong soal plat nomor, dari dulu suka bgt liat mobil plat yg blank.
di jakarta bisa, sekarang yaa.. siapin 50 jt deh 4 angka blank angka jelek (depan pala 4, 5, 3). org silang aja kena 25 jt sendiri harus setor beliau :big_biglaugh: beli baru juga. jd jangan heran plat blank 4 angka bisa sampe 100 jt sekarang, 3 angka udah 250-600jtan, 2 angka bisa miliaran.
saya masih punya 2 nomor B x177 cuma beda depannya aja. dulu (4-5 tahun lalu) 20-30jtan beres sama balik nama :big_cry:
Syauqi
Post by Syauqi »
farizfsa wrote: Wed Mar 12, 2025 2:35
Kalau utk plat B, misal kita request plat yang buntutnya 2 huruf atau bahkan 1 huruf nambah berapa ya om? misal nomornya bebas dipilihin mereka atau nomornya kita sendiri yang pilih, apakah harganya beda?
Soalnya beberapa kali lihat mobil plat B yang umurnya <=10 tahun tapi pake plat 4 angka + 1 huruf belakang, keren juga jadinya
thestoneroses
Syauqi wrote: Tue Mar 11, 2025 6:47
bukan om, huruf pertamanya ganjil Q ; yang genap I sama2 dua huruf
saya gak pernah dapet X om, tapi dapetnya 8 terus, padahal sedan semua
bener enak dulu om, bayarnya ke wereng aja
sekarang udah wereng bayar, senen bayar juga
Ron Asheton Forever
farizfsa
Post by farizfsa »
Syauqi wrote: Wed Mar 12, 2025 4:08
saya sempet request plat nomor ganjil, empat angka + satu/dua huruf. ga masuk plat cantik, kebetulana ada. itu range 4-5 jt. ga kena pnbp jadi gausah bayar 5 tahunan. kalo bebas dipilihin juga kurang lebih segitu 3-4 jtan mungkin. saya lupa silang pula padahal itu nomor salah satu ultah bini sama inisial wkwk
farizfsa
Post by farizfsa »
thestoneroses wrote: Wed Mar 12, 2025 5:05
bener, sekarang bayarnya banyak apalagi plat blank. tp ya makin susah makin ada pasarnya :big_biglaugh:
kmrn2 sempet dua nomor B X177 sama B X177 punya saya yg urutan itu ditawar sepaket, tp cuma mau dibayar 90jt sepasang, kurang ah :big_biglaugh:
darrelund
Post by darrelund »
gile mahal amat
perasaan official quotenya kaga segitu
pantes di jkt mobil baru jarang yg plat custom
indo rasa dubai
thestoneroses
darrelund wrote: Wed Mar 12, 2025 8:24
gile mahal amat
indo rasa dubai
kalau resminya aja 15 atau 20 juta
bayangkan bawah tanahnya wkwkwkw
Ron Asheton Forever
newrubble
Post by newrubble »
jaman dulu (kbtulan dirumah pernah ada 1) b-1xxx-zr (zr = zeker, husus / tertentu utk dinas instansi bakin dan sandi negara ... kalo bais dgn ahiran 'ba')
sampai 1980 ada dua mobil trahir di indo (bukan cuman jkt) dgn lima digit blank ... b-17845 plaat itam
(benz w109 itam atas nama setneg husus u dr moh. hatta) dan (cadangan, benz w108 itam) ... b-12802 plaat merah juga milik setneg
sampai sblm 22 sept 1974** mobil sedan, stwgn., "jip" (jakarta) byk plaat itM yg empat digit awalan 3 / 4 / 5 / 6 jaman populasi sepedamotor masih dikit (** plaat nomr masih format eropa dgn huruf n angka embossed bahan gipsum)
NestlePureLife
Post by NestlePureLife »
Ngecek nomer di jkt pake aplikasi apa gan? Di smg pake sakpole
vanosz
Post by vanosz »
Long long time ago,
Ane mau dikasi gratis 1 angka 8 blakang kode petugas,.
Ane tolak,
Karena gak mau berhalakan angka,
Haaaarrrraaaremmmmn
Apalg klo beli,
Haraaaarrrrreeeemmmmmm ganda,
