Yaris 2NR divonis turun mesin
Halo,
Minggu lalu saya masukin yaris 2NR saya ke bengkel resmi. Tahun 2019, km 40rb sekian. Saya bilang, suara nya kasar kalo lg di gas agak dalem, keluar suara krek krek krek gitu. Saya curiga tensioner (penyakit umum yaris / sienta). Oke diperiksa sm SA, ternyata indikasi sludge. Oke lah mungkin karena emang ada history telat ganti oli (maklum mobil bini), ditawarin buka carter oli dan dibersihkan semua.
Carter dibuka, katanya ada gram dan metal2 (duduk, jalan) kalah. Di rekomendasiin turun mesin. Biaya estimasi 6jutaan. pengerjaan 2-3 minggu. Belum saya iyain sih. Rencana ini mobil mau saya ambil hari ini, turun mesin bulan depan. Keburu ancur nggak ya mesinnya. Enaknya gimana ya suhu2 SM?
Foto kondisi metal saya attach di sini
Saran sangat diharapkan
- Daily Vehicle: Diesel
Re: Yaris 2NR divonis turun mesin
6jt di beres? koq menurut saya murah ya...
mending diminta detail item2 yg diganti apa aja om...
harusnya kan model ring2 piston, semua seal & gasket, metal2 ganti semua
btw kalo udh kondisi begitu sih sy udh ga bakalan bawa jalan...ngeri ada apa2 di jalan
Estimasinya sejauh ini:MSU wrote: Mon Mar 17, 2025 5:14 6jt di beres? koq menurut saya murah ya...
- Metal set 1.8jt
- packing cylinder head 580k
- jasa 3.4jt
Lain2nya belum dikasih sih. Ntar kalo ke bengkel nya deh saya tanya lebih detail.
masih berani pake mobil dgn kondisi metal hancur gitu? salut saya....
edit :
jasa 3.4 juta sepertinya nggak full overhaul, bisa jadi cuman dikodok dari bawah.
kalo saya sih ogah banget cara kerja kaya gitu kecuali mobil lg ikut camel trophy.
edit :
oke deh setelah baca2 di sini, saya turunin aja mesinnya wkwk. serem juga.
3.4 sih saya udah tanya, katanya full turun sih.
begini kalo udah selesai overhaul, berarti hitungannya inreyen dari 0 lagi? apa gimana?
serem uga bisa makan metal
memang telat gantol nya jauh bgt mbah?
kalau saya pribadi, mumpung festive season & orang pada cari mobil, jual saja ke pedagang.
jujur kondisi ke pedagang kalau musim begini juga mereka berani ambil (paling sama dia nanti dikasih oli mesran 20W/40).
btw, agak premature juga problem nya ya mileage rendah & beberapa kali missed oil change sudah langsung kena.
saya kira akan sama durability nya dengan mesin 1NZ yang (dulu) pas zaman taxi2 gelap / obrok2an pada pakai Limo / Vios, circa 2003~2015 an.
kecuali memang telat ganti olinya karena terakhir ganti pas mileage 10K habis itu tidak pernah ganti lagi ya mungkin sih, toh (asumsinya kalau pakai) oli Toyota genuine (Idemitsu) itu tidak bagus2 amat, bukan oli long drain - lebih ke oli goceng ganti.
Ya pernah setahun lebih gak ganti oli. Yg terakhir telat 2 bulan andarrelund wrote: Mon Mar 17, 2025 5:44 serem uga bisa makan metal
saya dulu mteal pecah gitu gara2x oli saya kering gejalanya "KOK MOBIL GW LARINYA MAKIN KENCENG YA?????"
gak lama keletek2x....................
indikasi suka telat ganti oli ring piston bocor karena saya suka rev tinggi olinya jd cepet abis kebakar sampe kering
Kayaknya lebih baik ganti EV pak buat istrinya.Miracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 5:51Ya pernah setahun lebih gak ganti oli. Yg terakhir telat 2 bulan andarrelund wrote: Mon Mar 17, 2025 5:44 serem uga bisa makan metal
kalau mobil bensin, lupa ganti oli mobil masih bisa jalan (terlena)
kalau mobil listrik, lupa nge-charge mobil gak mau jalan.
Udah punya EV om (MG 4)bejosupangat wrote: Mon Mar 17, 2025 5:53Kayaknya lebih baik ganti EV pak buat istrinya.Miracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 5:51Ya pernah setahun lebih gak ganti oli. Yg terakhir telat 2 bulan andarrelund wrote: Mon Mar 17, 2025 5:44 serem uga bisa makan metal
kalau mobil listrik, lupa nge-charge mobil gak mau jalan.![]()
disaranin si emang 6 bulan tapi saya si 1thn sekali om karena setaon 5000 gak kecapai, itu telat KM apa telat umur oli justru mobil freed saya dulu telat KM muluMiracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 5:51
pas pecah si itu mobil larinya normal masih lari 120kmh padahal gasnya saya tahan tapi ya bunyi kletek2x
Kalo cuma ganti metal sih menurut saya ga tuntas. Karena gejala sludge, sebaiknya cek kondisi boring dan ganti ring piston. Cek juga keausan piston. Timing chain juga dicek, kalo ada gejala overheat karena kurang oli (warna berubah, warna emas varnish) mending ganti dengan plastik guidenya. Itu blok dan head harus dibersihkan total dari sludge dan varnish. Udah mobil diparkirin saja, tambah ancur nanti kalo dijalanin lagi.
Btw quote itu belum total sih, belum gasket2, coolant pasti ganti, oli ganti, filter.
Kalo ga ganti oli sih, jangankan mesin toyota NR, mesin honda GL saja bisa hancur.
Bisa juga oli ga cek berkala om, oli sekarang khan encer2, jadi lebih cepat menguap. sebaiknya rutin sih cek dipstik sekali2.
Current: Z20 NLP C140
telat umur om, 1 tahun aja belum tentu 5000, kadang cuma 3000-4000.b0ku wrote: Mon Mar 17, 2025 5:57disaranin si emang 6 bulan tapi saya si 1thn sekali om karena setaon 5000 gak kecapai, itu telat KM apa telat umur oli justru mobil freed saya dulu telat KM muluMiracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 5:51
Ya pernah setahun lebih gak ganti oli. Yg terakhir telat 2 bulan an![]()
pas pecah si itu mobil larinya normal masih lari 120kmh padahal gasnya saya tahan tapi ya bunyi kletek2x![]()
Klo oli bawaan beres, cth: TMO 10w40Miracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 6:02telat umur om, 1 tahun aja belum tentu 5000, kadang cuma 3000-4000.b0ku wrote: Mon Mar 17, 2025 5:57disaranin si emang 6 bulan tapi saya si 1thn sekali om karena setaon 5000 gak kecapai, itu telat KM apa telat umur oli justru mobil freed saya dulu telat KM muluMiracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 5:51
Gantinya jgn kelamaan, amannya per 6 bln walau kurang dr 5rb km.
Itu oli gampang bikin varnish, mana kentel pula.
Apalagi udh sludge, gak bs oli masuk ke celah metal duduk dan jalan.
Klo udh full OH, ganti pakai oli sintetis w20 atau w30
Dan pastikan cooling system + coolant fresh.
Walau 100x toyota, ya tetap mobil yg harus dirawat
Ganti oli per 6bln or 5rb km itu udh ikhtiar plg aman (mana yg sampai duluan).
Dan hindari oli TMO 10W40 di mesin tsb.
Klo oli dan cooling systemnya bagus, bisa stretch ke 7-8rb km / 9 bln.
ga mungkin ini doank om...Miracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 5:22Estimasinya sejauh ini:MSU wrote: Mon Mar 17, 2025 5:14 6jt di beres? koq menurut saya murah ya...
- Metal set 1.8jt
- jasa 3.4jt
pasti ada ring piston
korter
packing set (ga cyl head doank)
minimal 10jt rasa2nya
katanya emang penyakit mesin NR itu sludge sihSuryaputra wrote: Mon Mar 17, 2025 6:11 Klo oli bawaan beres, cth: TMO 10w40
Walau 100x toyota, ya tetap mobil yg harus dirawat![]()
kepalanya kalo buka cover bisa kayak lumpuran gitu
saran saya gak usah ke toyota om kalo mau sama temen saya juga bisa paling abis 10jtan estimasi mendingan full overhaul ajaMiracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 6:02
biasanya kalo metalnya sampe pecah ada indikasi ring piston om bocor ketonjok sludge oli, karena bocor oli masuk ke ruang bakar sampe habis nah pas habis ini mesinnya ilang pelumasan dan perindungan akhirnya pecah
gapapa om, toyotanya punya sodara sendiri kok, ada diskon jasa.. amanb0ku wrote: Mon Mar 17, 2025 6:17saran saya gak usah ke toyota om kalo mau sama temen saya juga bisa paling abis 10jtan estimasi mendingan full overhaul ajaMiracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 6:02
telat umur om, 1 tahun aja belum tentu 5000, kadang cuma 3000-4000.![]()
biasanya kalo metalnya sampe pecah ada indikasi ring piston om bocor ketonjok sludge oli, karena bocor oli masuk ke ruang bakar sampe habis nah pas habis ini mesinnya ilang pelumasan dan perindungan akhirnya pecah![]()
Miracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 7:04gapapa om, toyotanya punya sodara sendiri kok, ada diskon jasa.. amanb0ku wrote: Mon Mar 17, 2025 6:17saran saya gak usah ke toyota om kalo mau sama temen saya juga bisa paling abis 10jtan estimasi mendingan full overhaul ajaMiracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 6:02
- Daily Vehicle: CX-30 GT
Lah, itu termasuk murah. Itu harga Auto 2000 kah?Miracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 4:59 Carter dibuka, katanya ada gram dan metal2 (duduk, jalan) kalah. Di rekomendasiin turun mesin. Biaya estimasi 6jutaan. pengerjaan 2-3 minggu. Belum saya iyain sih. Rencana ini mobil mau saya ambil hari ini, turun mesin bulan depan. Keburu ancur nggak ya mesinnya. Enaknya gimana ya suhu2 SM?
Gw dulu Avanza 2013, tahun 2024 divonis Auto 2000 seal2 engine perlu diganti karena udah netes ke vanbelt, harga Auto 2000 Bandung 7.5jt.. Cuma ganti seal dan turun setengah mesin padahal.
Hiroshima 46V
Toyota non Auto2000 om, independent dealer punya peroranganEdgarDrake wrote: Mon Mar 17, 2025 7:46Lah, itu termasuk murah. Itu harga Auto 2000 kah?Miracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 4:59 Carter dibuka, katanya ada gram dan metal2 (duduk, jalan) kalah. Di rekomendasiin turun mesin. Biaya estimasi 6jutaan. pengerjaan 2-3 minggu. Belum saya iyain sih. Rencana ini mobil mau saya ambil hari ini, turun mesin bulan depan. Keburu ancur nggak ya mesinnya. Enaknya gimana ya suhu2 SM?
- Daily Vehicle: Potato Car
Saat divonis seal engine tsb harus diganti, odo-nya udah jalan berapa om? Saya jadi aga was was juga krn walaupun mobilnya avanza yang terkenal durable, 11 tahun sealnya udh perlu diganti ya.EdgarDrake wrote: Mon Mar 17, 2025 7:46Lah, itu termasuk murah. Itu harga Auto 2000 kah?Miracle9000 wrote: Mon Mar 17, 2025 4:59 Carter dibuka, katanya ada gram dan metal2 (duduk, jalan) kalah. Di rekomendasiin turun mesin. Biaya estimasi 6jutaan. pengerjaan 2-3 minggu. Belum saya iyain sih. Rencana ini mobil mau saya ambil hari ini, turun mesin bulan depan. Keburu ancur nggak ya mesinnya. Enaknya gimana ya suhu2 SM?
Mobil saya Agya sih, cuma taun ini udah 11 tahun & odo hampir 130rb. Harusnya masih aman sih ya, tapi who knows
waduh, jd was was jg denger berita begini...
om miracle9000 klo ganti oli selalu di beres? pake 0w20/ 5w30/ 10w30/ 10w40?
cm telat ganti umur (lebih dari setahun) 1-2x?
apakah tipe oli full sintetik / semi sintetik ngaruh bikin sludge?
Harta Cinta Tahta!!!
Choose yours
Choose yours
kalau udah diinspeksi kaya gitu sampe dibongkar metal nya trus ga jadi dioperasi, gimana ceritanya? dipasang2in lagi gitu seadanya?
kebayang pas moment of truth saat cranking pertama.
