Suara mesin Zenix bensin
martinnu
Daily Vehicle: Zenix Gasoline
Post by martinnu »
Halo para suhu :big_smile]
Mobil saya zenix bensin KM masih 200an (baru).
Saat dihidupkan baik dari dingin maupun panas, ada suara seperti mesin jahit. Konsisten di kisaran setelah 5 detik sejak distarter, bunyi muncul selama 15 detik. Kemudian senyap. Sumber bunyi dari blok mesin.
Sedang ditanyakan ke bengkel Toyota.
Ada yang kira-kira tahu penyebab apa?
Bunyi seperti terlampir. Direkam persis di atas blok mesin, sbb pada detik 2 sd 17.
Terima kasih sebelumnya.
josomba
Daily Vehicle: Delman
Re: Suara mesin Zenix bensin
Post by josomba »
martinnu wrote: Sat Apr 19, 2025 11:58 Halo para suhu :big_smile]
Bunyi injector (?), tp kek menurut saya normal untuk mobil beberapa tahun belakangan ini.
Honda crv, all mazda rerata kek gitu. Kalau digas, nanti ilang bunyi-nya. Tp pas idle bunyi gitu lg.
Normal,
biasanya makin ketara ketika mesin dingin, fuel nya rich + bau knalpot lbh tajam.
Nunggu mbah marmut ngejawab dan koreksi.
Suryaputra wrote: Sat Apr 19, 2025 13:40
lha kok saya....... :shock:
tu maha guru
ama shifu
atawa shifu lainnya masih jauh lebih pakar.
marmut wrote: Sat Apr 19, 2025 13:48
tu maha guru
ama shifu
shifu apa
punya aj kaga
wong maenan nya aj skrg malah mobil injeksyen obd1 , mana ngarti tu jenik jenik an
DOHC wrote: Sat Apr 19, 2025 14:00
shifu apa
punya aj kaga
situ ga punya jenik?!?! hidih.....
sama.....
martinnu
Post by martinnu »
Siap, suhu 🫡
Setelah membandingkan dengan video di youtube, sepertinya memang dari injektor, bunyinya persis sama.
Saya ada pertanyaan lagi. Mengapa kadang suaranya terdengar dan kadang hilang? Kalau sedang bunyi sampai terdengar ke dalam kabin. Sedangkan kalau senyap hampir tidak terdengar bahkan saat kap mesin dibuka. Bunyi terkadang muncul saat mesin langsam.
ilhami
Post by ilhami »
katanya karena injektor zenix itu ada dua.
mau pastiin itu beneran bunyi injektor atau bukan ?? bsa coba cekokin ke bensin nya redline csfc-1 sbotol lgs, plus cocktail stengah tengki (satu tengki lebi bagus) shell v power nitro (jgn pake barang pertamina dl, isinya ampas itu, bensin mikrolet), bunyinya lgs ilang jauh atau mendingan jauh ga
anak bos nya kita orang punya crv turbo, dikasi cocktail gtuan lgs sembuh tuh tik2 laknat nya
ariswp
Post by ariswp »
Kayak suara injector sih
Khan m20 fks per cyl ada 2 injector,
Mungkin ketika start awal dan dingin nyemprotnya agak banyak itu injextor :big_think:
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
martinnu wrote: Sun Apr 20, 2025 0:24 Saya ada pertanyaan lagi. Mengapa kadang suaranya terdengar dan kadang hilang? Kalau sedang bunyi sampai terdengar ke dalam kabin. Sedangkan kalau senyap hampir tidak terdengar bahkan saat kap mesin dibuka. Bunyi terkadang muncul saat mesin langsam.
Om isi bensin pake apa zenixnya ?
Pertalet ron 86 ? Wkwk
Coba tuh ikutin arahan suhu mbah klep
Mesin M20A non hybrid keknya rada alergi sama bensin busuk deh
Secara standart, power jg udh cakep kan (170hp)
Trus coba ntar pas odo 1000 kilo langsung kuras oli smua... Tuang Q8 or AMS signature (spek visco tanya suhu oli)
Trakhir kasih minum bensin pake shell V nitro+ full tank
Ban standart eco ecoan buang. Ganti BS turanza 6 or Micin primacy 4
Niscaya langsung berasa nyetir mobil dari negara first world :mrgreen: :mrgreen:
ctopher7
Daily Vehicle: w205 money pit
Post by ctopher7 »
KielConstantine wrote: Sun Apr 20, 2025 4:13
cakep yang kyk gini, tapi saya kalo kasih ginian ke mobil jepang rasanya ga rela :big_biglaugh:
Habis tu ganti big brake kit (BBK)
:big_exellent:
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
Suryaputra wrote: Sun Apr 20, 2025 6:38
:big_exellent:
patut diakui kalo Zenix ini emang ganteng, cocok sebagai duta mobil keluarga kelas menengah, pengganti CR-V yang udah punah.
ilhami
Post by ilhami »
ganti brake seperti itu sensor ABS nya aman ya?
oli ga perlu lah ampe q8 q8an, mobil jelata koq, enjin yg sama di negara first world malah jadi taksi
oli yg penting aseli, dan sesuai rekomen buku primbon nya
yg penting justru bensin nya, jgn kasi buatan pertamina punya, tukang kibul punya itu , minimal shell vpower, atau kasi nitro lebi bagus
lgs berasa sensasi di tendang jin ntar
ctopher7
Post by ctopher7 »
DOHC wrote: Sun Apr 20, 2025 8:53
nah ini, yang penting sesuai spec dan asli. saya jg pake cmn sekelas petronas yang seliternya cmn 150 ribuan. toh 5000 km skali juga diganti
ctopher7 wrote: Sun Apr 20, 2025 9:33
baru mo komen manteppp
ga tau nya.. :big_bored: :big_bored:
martinnu
Post by martinnu »
KielConstantine wrote: Sun Apr 20, 2025 4:13 Om isi bensin pake apa zenixnya ?
Pertamax, om. :big_think:
ctopher7
Post by ctopher7 »
DOHC wrote: Sun Apr 20, 2025 9:46
di toko oli dket rumah ini yang paling murah yang ada approvalnya untuk mobil saya mbah :big_cry:
Mercy w205
Masa pk fastron techno mbah :upss:
Duvebriliant0
Daily Vehicle: 4 Banger
Post by Duvebriliant0 »
klo dari toyotanation
"Yes, perfectly normal. When it really sounds "bad" is when it is running on the direct injection. When on port injection, sounds "better."
mungking pas pergantian dari direct ke port pas idle CMIIW
NCP91R
TGN140R
darrelund
Post by darrelund »
aman mbah
masda 1.5 juga gitu kletek kletek, bunyi direct injector apa / HPFP nya gitu
ada beres mbah :big_grin:
AbdulHakim
Duvebriliant0 wrote: Sun Apr 20, 2025 12:02 klo dari toyotanation
suka saya penjelasan seperti ini, tapi kalau pake bahasa mekanik beres "normal kok pak, emang dari sononya gitu" bikin customer keki :big_biglaugh:
snoepje
Post by snoepje »
Sama om, zenix bensin saya juga ada bunyi seperti mesin jahit gitu, tapi cuma 10 detik, nggak sampe 15 detik.
Bensin awalnya selang seling pake pertamax sama shell 92, tapi sejak 2 bulan lalu selalu pake vivo 95.
Waktu servis rutin panggil THS saya tanya itu bunyi apaan, dia bilang itu bunyi sensor, cuma saya nggak nanya itu sensor apa :mky_01:
