Ask Rear foglamp Innova reborn
lux0r
Daily Vehicle: Venturer Gasoline 2022
Post by lux0r »
Halo om2 salam kenal.
Mau tanya saya pasang stalk untuk rear foglamp innova + sudah kepasang dan aktif karena sudah pasang lampu foglamp belakang.
Problemnya adalah indikator rear foglamp di dashboard tidak aktif, padahal stalk yang digunakan sudah menggunakan yang ada rear foglampnya dan lampu RFG nya pun menyala. Ini memang di Indonesia tidak bisa nyala indokatornya atau ada kabel yang mesti dicolok lagi ya? karena saya kira setelah ganti stalk yang ada RFG nya otomatis ikut menyala indikator di dashboardnya
Sorry post berantakan, ini first post saya :big_smile]
azu
Re: Ask Rear foglamp Innova reborn
Post by azu »
Halo om, untuk pemasangan stalk rear foglampnya itu sudah ada jalur bawaan mobil atau tarik kabel baru ya? Pemasangan dilakukan dimana om?
Nanti dari pertanyaan ini mungkin bisa saya bantu om :mky_02:
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
lux0r
Post by lux0r »
azu wrote: Sat May 03, 2025 1:42 Halo om, untuk pemasangan stalk rear foglampnya itu sudah ada jalur bawaan mobil atau tarik kabel baru ya? Pemasangan dilakukan dimana om?
Kalau pemasangan stalk nya itu pnp dengan switch yang lama gapake tarik kabel baru lagi.. makanya saya pikir ketika diswitch langsung nongol indikatornya
azu
Post by azu »
lux0r wrote: Sat May 03, 2025 2:14
Itu stalk baru pnp dengan stalk lama bisa langsung nyala rear foglamp om? Kalau bener2 PnP dan langsung nyala, berarti itu di indikator rear foglampnya tidak ada LEDnya. Kalau jalur ke rear foglamp di belakang itu sudah ada?
Karena biasanya utk pasar Indonesia yg tidak ada rear foglamp, utk Toyota wiringnya belum ada. Jadi harus tarik kabel baru ke socket stalk lampunya dan kabel serta relay utk lampunya.
Umumnya jalur wiring rear foglamp Toyota:
Light stalk -> Body ECU (biasanya fusebox dalam sisi penumpang) ini utk trigger ke relay dan lampu indikator speedo. Kemudian dari body ECU ke Relay, ada yg integrated relay di fusebox ataupun relay terpisah di samping fusebox, baru wiring ke lampunya.
Awalnya saya berpikir itu indikator ga nyala karena wiringnya dipasang dari Stalk langsung ke Relay kemudian ke Lampu, tidak ke Body ECU utk trigger nyalain lampu indikatornya.
Btw ini Venturer yg kemarin pasang di f*atechnica bukan om?
Past
Current
Disclaimer:
lux0r
Post by lux0r »
azu wrote: Sat May 03, 2025 5:59
Betul om venturer yang pasang disitu. Btw maksud saya stalknya yg pnp. Dan betul om itu tarik kabel sehingga stalk > relay > lampu. Gak ke body ECU nya.
Nah kalau ke body ECU nya wiring yg mana yah om
azu
Post by azu »
lux0r wrote: Sat May 03, 2025 10:08
Oh bener berarti yg kemaren saya lihat di storynya, tapi tumben ga diliatin nyalanya cuma diliatin stalknya aja :mky_01:
Kalau kaya gitu pasangnya sih pasti ga nyala itu indikator om, karena tarik kabel dari stalknya langsung ke relay bukan lewat Body ECU.
Body ECU Wiring harus lihat di Electric Wiring Diagram yg ada di Factory Service Manual, yg paling mudah ya lihat wiring diagram utk Innova dari market yg ada RFL nya. Sayang GSIC punya TAM yg dulu bocor udah ga bisa diakses, jadi agak susah itu carinya. Padahal dulu lengkap itu service manualnya Innova Reborn.
Cara selanjutnya, cari dari wiring diagram yg beredar di internet sana, dari mobil yg basisnya sama atau body ecu yg dipakai sama.
Ini sedikit clue aja sih om, dari saya lihat2 EWD mobil2 Toyota, untuk trigger aktivasi RFL dan menyalakan indikator RFL, dari Stalk itu ke Body ECU/Fusebox sisi penumpang utk konektornya dengan urutan pin nomor 9 dan warna kabel Light Blue. Nah masalahnya adalah konektor yg mananya itu beda2 tergantung mobilnya.
Untuk clue selanjutnya, Body ECU Innova ini persamaannya dengan All New Fortuner. Wiring Diagram Fortuner ini lebih bisa didapat di internet harusnya om, jadi bisa dicari itu om untuk pinout di Body ECU nya dari yg punya Fortuner.
Btw pasang RFL disana ongkosnya berapa om? Saya bbrp bulan lalu sempet DM dan WA kesana mau pasang RFL di Nav1 saya tapi ga ada respon samsek euy :big_childish:
Padahal saya sudah pelajari dan cek n ricek, ternyata Nav1/Noah 70 ini Body ECU nya masih 1 Family sama Alphard/Vellfire 20 alias Gen 2. Akhirnya saya pelajari wiring diagramnya Alphard dan didapatlah itu jalur wiring utk bisa pasang RFL dgn aktivasi indikator di speedo. Saya udah buat skematiknya kalau pakai switch foglamp universal seperti apa dengan peletakan relay yg mendekati aslinya. Makanya saya bisa nyaranin om di atas utk coba cari wiring diagramnya dulu di Internet :mky_01:
Tapi belum ada waktu terus ini utk eksekusi, karena saya mau pasang RFL di reflektor bumper cuma ternyata harus dibuka bumpernya utk pasangin itu barang. Belum narik kabel dari depan ke belakangnya, kalau sendirian lumayan bakal lama itu ngerjainnya :mky_01: makanya awalnya saya mau instalasinya di tempat om pasang itu dengan skematik dari saya, tapinya malah no respon terus dari sananya :ungg:
bahkan kalau beli stalknya alphard yg sudah auto light dan pasang light sensornya dan kabel dari stalk ke Body ECU juga, itu Nav1 bisa jadi ada fitur auto lightnya :big_biglaugh:
Past
Current
Disclaimer:
lux0r
Post by lux0r »
azu wrote: Sat May 03, 2025 16:55
Wah noted om.. dr kemaren emang nyari2 diagram nya.. Cuma penasaran karna dulu pernah masang stalk yg ada RFL di alphard gen 2 itu langsung nongol di dashboard. (Stalk part number). Makanya saya beli stalk ori toyota yg ada RFL nya utk si reborn ini dengan asumsi kemarin pasang stalk ini indikator langsung nongol di dashboardnya.
Ongkos pasang kmrn sekitar 300an. Stalk n batok rfl saya beli sendiri, dan batok pasang dirumah sendiri.. jd dibengkel sana pengerjaan hanya masang stalk + tarik kabel untuk aktifin RFL nya.. :big_peace:
azu
Post by azu »
Ya itulah om kekurangan Toyota CKD Indo, kalau ada fitur yg disunat ya wiringnya juga suka disunat :mky_01: padahal perangakt pendukung seperti Body ECU nya sih tetap bisa memfungsikannya.
Seperti di Nav1 saya sudah pasang Cruise Control, di speedometer ga ada Led utk indikatornya jadi harus solder dulu pasang LED supaya indikatornya nyala. Kemudian tarik kabel baru dari clockspring setir ke ECU. Agak ribet, tapinya fiturnya tetap bisa aktif karena ECUnya memang support.
Beda dgn Mitsu yg wiringnya relatif ga kena sunat meskipun ga ada fiturnya jadi tinggal pasang partnya aja, tapi harus aktivasi dulu pakai MUT.
Kalau di Alphard Gen 2 itu setahu saya RFL jadi option, makanya wiringnya sudah ada tinggal ganti stalk dan pasang rumah lampunya saja utk mengaktifkan.
Kemarin saya sempet lihat diagram RFL punya ANF pasar luar, kalo di ANF sih dari stalk ke soket ygvada di Fusebox sisi penumpang, kemudian di dekat fuseboxnya itu ada relay box utk tempatvrelay dan fuse Rear Foglamp. Cuma kemarin saya ga bisa download itu diagram nya :mky_01:
Past
Current
Disclaimer:
