[Tanya] Biaya Overhaul Mesin dan Matic
Toyeng
Post by Toyeng »
Halo para sepuh ane baru megang toyota crown s180 baru ini di proses utk overhaul matic dan mesin, mesin karena ngebul pada saat di gerung redline, dan matic jedug+clutch slipping, ane kena 80jt itu wajar atau nggak ya?
trebla88
Re: [Tanya] Biaya Overhaul Mesin dan Matic
Post by trebla88 »
coba diitung dulu
ini s180 taun berapa?
pasaran 2nd 2005an 120-150an ya?
80jt benerin sih ....... :upss:
adriangaut
Daily Vehicle: 1988 300E MT
Post by adriangaut »
Toyeng wrote: Sun May 04, 2025 10:30 Halo para sepuh ane baru megang toyota crown s180 baru ini di proses utk overhaul matic dan mesin, mesin karena ngebul pada saat di gerung redline, dan matic jedug+clutch slipping, ane kena 80jt itu wajar atau nggak ya?
Di detailin yok apa aja yang diganti atau dikerjakan
80jt kalo diganti enjin + transmisi brand new ya ga mahal
Kalo 80jt cuma ganti paking head atau seal cover klep sama ganti oli matic jadi kemahalan banget…
t105erd
Post by t105erd »
ada rincian parts + pekerjaannya atau langsung nembak segitu? Ini yg ngerawat kaya mana yah, biasanya kelas mesin crown itu material nya bagus2 deh. Kalo matik nya coba ke spesialis matik dulu, kali aja cuma bersihkan body valve sama ganti kampas koplingnya bisa normal lagi. Ngebulnya putih apa kelabu? kali aja cuma settingan afr nya ngaco karena sensor2 butuh dibersihkan/ganti baru.
tariff segini apakah di bengkel resmi?
kalo di bengkel resmi biasa ganti assy semua.
tinggal rincian yang rusak apa aja.
ngebul belom tentu harus turun semua, E39 saya ngebul ya turun separo doang ganti seal klep. 10jt gak nyampe. liat dulu liner cylinder gimana, piston ring gimana.
maticnya udah ketauan rusak apanya? jangan2 cuma bersihin body valve beres.
Coba bawa ke bengkel resmi toyota dulu, bayar jasa gencheck total. Sama minta estimasi berapa (harga authorized workshop)
Nanti kalo ud kluar smua angka2 & sparepart yg butuh diganti.
Tinggal bawa tuh hasil ke bengkel spesialis, minta perbandingan estimasi. Kalo jauh lebih murah & pake parts yg sama / KW tp berkualitas ya langsung gass
Toyeng
Post by Toyeng »
Uang udah masuk lgi, klo ga di kerjain ga nyala pula
Toyeng
Post by Toyeng »
t105erd wrote: Sun May 04, 2025 23:54
Injectornya patah socketnya dan di bore ulang, saya juga bingung maju, salah mundur salah
Toyeng
Post by Toyeng »
Toyeng wrote: Mon May 05, 2025 12:21
Krn posisi sudah di bongkar semua
farizfsa
Post by farizfsa »
80 juta udah ganti mesin dan matic segelondongan itu harusnya, ga pake lama lgs jalan :big_biglaugh:
