oli mesin mobil vs. oli mesin motor?
anak_singkong
Post by anak_singkong »
kalo gak salah..
keberadaan oli khusus utk motor inikan baru sktr 10 thn terakhir ini. Sebelumnya pabrikan motor mensyaratkan oli SAE 20W/50. Hingg skrg ini jg begitu dibuku manual motor merk apapun pasti merekomendasikan oli tsb. Kita jg sbg pemakai motor mau gak mau memakai oli yg ada dipasaran saat itu yaitu SAE 20/50, spt contohnya Mesran Super yg sebenarnya utk oli mobil tp banyak motor yg pakai oli jenis ini.
Kalo menurut artikel motorplus bbrp minggu yg lalu soal oli 20W/50 yg katanya secara gak lsg bs mengakibatkan mesin motor, bunyi salah satu artikelny bilang bs bikin mesin ‘stroke’, ini mengindikasikan oli 20/50 gak baik utk motor. Hal ini krn oli tsb terlalu kental dan bs mengakibatkan tersumbatnya saluran2 oli dimesin motor.
Tapi dr yg udah2 gak ada tuh mesin motor tiba2 rusak krn memakai oli mobil spt yg sy sebut diatas. kalaupun ada krn oli palsu yg emang banyak mencuri merk tsb.
contohnya..
Motor Honda Legenda 2001 sy pake oli Mesran Super, sejak baru hingga skrg ini gak pernah ada indikasi kalo mesin rusak krn oli tsb. paling2 krn emang ada salah satu onderdil mesin (rante keteng) yg harus diganti krn udah aus. Selain itu yah udah gak pernah ada masalah sampe skrg ini.
mungkin banyak jg org yg gak faham soal perawatan mesin motor dan asal aja menggunakan oli mesin mobil ke mesin motor. tapi dr yg udah2 gak ada tuh keluhan mesin rusak gara2 oli mesin mobil dipakai ke mesin motor. seharusnya ada dong contoh kasusnya. Dan kalopun ada pasti krn oli palsu yg banyak mencuri merk tsb!
skrg yg benar yg mana nih? penafsiran secara teoretis sih boleh2 aja tp kalo blm ada bukti?
kesimpulannya kalo emang motor lbh baik pake oli 10W/40 kalo Fastron gimana? apa ada rekan SMers yg pernah coba pake oli ini dimotornya?
Wahyu_D
Post by Wahyu_D »
Bro Menurut gue sih... mau pake 10W-40W atau 20W-50W.... tergantung dari masing2 individu.... memang jaman dulu... khan masih jarang merk2 oli yang beredar.... jadi masih ketergantungan dengan MESRAN.... biasa jaman monopoli CANG HARTO......., dan lagi pula harga oli jaman dulu mahal2... kalau ngga salah jaman dulu ada oli F1.. itu juga harganya selangit... ( jgn2 skrg ganti nama Top 1)......
sedangkan sekarang Oli tuh macem2... mau nya kaya apa juga ada .. skrg kembali ke Knowledge nya masing 2 biker.... , kalau dulu khan udah didoktrin pake 20W-50W ngga pa'pa.... sekarang mendingan pake yg 10W-40W...
ujung2nya sih duit masing para biker sangupnya beli oli apa ???.
zepprut
Re: oli mesin mobil vs. oli mesin motor?
Post by zepprut »
Mesin mobil menganut sistem Kopling Kering artinya kopling tidak terendam Oli, sedangkan Sepeda Motor kebanyakan menganut sistem Kopling Basah yaitu kopling /kampas kopling-nya terendam Oli.
Pada Oli yg didesign utk Motor yg menganut sistem kopling basah biasanya diberikan campuran/aditif yg dapat melindungi kopling dari SLIP, dan aditif ini tidak terdapat pada Oli untuk Mobil.
jadi kalo oli utk mesin mobil dipake-kan ke mesin motor, kemungkinan besar kopling akan mudah Slip.
zepprut
Post by zepprut »
Alo Bro Anak_Singkong...
Tunggangan aku juga Legenda2 2003, teknologi mesin Legenda kita ini tergolong kuno, aku sendiri gak berani nyoba make Oli yg Lebih Encer SAE 10 kebawah, yg aku takutkan Oli merembes ke ruang bakar karena daya tekan Ring Seher dengan Silinder kurang kuat untuk menahan Oli yg lebih Encer. Sedangkan untuk mesin2 terbaru terutama mobil, memang didisain dgn kompresi tinggi dan tekanan ring seher dgn Silindernya pun lebih rapat, shg utk mesin2 jenis ini tidak mempunyai masalah dgn Oli yg lebih Encer.
Aku pernah nyoba pake STP ama Motul SAE 15W50, terakhir aku pake Motul SAE 15W50 , untuk harian memang lebih enteng bro.. tapi begitu aku bawa mudik ke bandung ama Istri (78 Kg) + Anak (23 Kg) + bawaan (~10 Kg) dipuncak ngeden bro speed paling tinggi 30 Km/jam di Gigi 2 SLIIIIPPPP...
baliknya Bandung - Jakarta Aku Ganti Oli pake PrimaXP SAE20W50 yg ada tulisannya Anti SLip Kopling .. Alhamdulilah bro... Lancar bisa tembus di 50 Km/Jam (gigi 3) padahal arah sebaliknya bandung - Jakarta di puncak lebih nanjak bro..
anak_singkong
zepprut wrote:Alo Bro Anak_Singkong...
Wah..
Legenda sy th 2001 udah gak sy pakai lg tp udah sy berikan buat istri sy utk transport rumah-kantor. Saya pakai Suzuki Shogun 125 skrg ini.
Dari Bandung ke JKT lewat Puncak emang tanjakannya lbh tajam yah? Saya kurang perhatikan jalur yg ini walau udah brp kali JKT-Bandung naik motor.
BTW..
Emang ada yah Mesran Prima XP yg ada tulisan anti-slip kopling? Setahu sy bukannya Enduro yg emang khusus utk oli motor. Trus jg kenapa yah harga eceran Enduro lbh mahal drpd Prima XP? Padahal API Service lbh tinggi Prima XP (SJ) dibanding Enduro (SG). Selain itu jg jumlah volumenya lbh banyak Prima XP (1lt) Enduro (0,8lt). Apa API Service jg ada pengaruhnya ke performa motor?
Wahyu_D
Post by Wahyu_D »
Oh olinya BASUKI.... gito lho...? hehehehe...
boleh juga nih infonya... btw .. oli Enduro Saenya berapa yaa??... sorry soalnya sudah biasa repsol moto 15-50W... jadinya boleh juga nih kalau saenya sama dgn repsol .
anak_singkong
Enduro SAE 20W/50 API SG mineral based.
handling
Post by handling »
motor gua legenda 2002 juga, tadinya prima xp, trus shell helix 1xpake , trus sekarang fastron 1x (semi syntc)....perasaan gak ada beda...
padahal lagi iseng mau coba full syntetic....cuma takut ngebul nantinya...
zepprut
Post by zepprut »
BTW..
Sorry Bro.. bukan PrimaXP ..tapi Supreme Ultratech tulisannya "Tidak Menyebabkan Kopling Slip"
AGATH
Post by AGATH »
bagaimana dengan merk shell helix atau repsol elite 10W40 apa dah ada yg pake gimana komentarnya
benpur
Post by benpur »
gue pake kaze-R bawaannya Mesran Super yang jadi standard n tersedia bengkel resmi, pas lagi ngga pengen servis cuma ganti oli+filter doang gue ganti ke prima xp.
Karena pas servis lagi ngga ada prima xp, iseng deh coba top 1, menurut gue suara mesin jadi lebih kasar, hmmh padahal harga lebih mahal bo.
Jadi sekarang balik lagi ke prima xp dan bawa oli sendiri :)
su_minson
mobil 1 (10w-40)?
Post by su_minson »
gw sih pake mobil 1(10w-40) sampe sekarang bagus-bagus aja.
no one's perfect
S2W-230
Post by S2W-230 »
Ternyata masih ada yang percaya ama OLI ARTIS ya?
beberapa dr temen pake oli artis ini selama 6 bulan, ada yang langsung turun mesin. ada juga yang cuman ganti piston, he he he.
mending pake yang pasti-pasti aja deh.
Mesran kayanya lebih baik dari Oli artis.
S2W-230
FROM CYBER TO BOTHER
S2W-230
Post by S2W-230 »
S2W-230
Mike
Post by Mike »
Mending pake Castrol Power 1
Andhika Andrian
Post by Andhika Andrian »
Ngikut nyumbang pengalaman yak...!!!
Kebetulan ni bro Anak_singkong, satria 2T ogut udah pake Fastron(semi syntetic) 3 bulan terakhir. Dampak yang ogut rasain sich, mesin gak begitu panas walaupun kejebak macet, motor jadi gak parah ngebulnya n tarikan lebih enteng aja. Sekarang pgn cb yang Full Syntetic, kira2, bro sekalian yg ada di SM, udah ada yg pernah cb blm?? Sharing dunk
anak_singkong
kalo Satria 120 motor 2t..
oli mesin gak terlalu bekerja berat krn cuma melumasi gigi2 dan kopling; makanya tahan sampai 3 bln.
kalo gak salah..
oli Fastron yg full sintetik harganya sktr 90rb tp oli ini utk mobil gak tau deh kalo dipakai dimotor gimana?
dado
Post by dado »
untuk motor mah klo gw rasa yg paling pas 15-50 dah, apalagi pake shell mantappp!!
budzaemon
Post by budzaemon »
[quote="S2W-230"]
quote]
tapi kata Bob Sadino mobilnya awet sampe 10 tahun.. 10 tahun turun mesin 10 kali he3x.. <==oot bgt sih gw...
ronald_sam
Post by ronald_sam »
quote]
tapi kata Bob Sadino mobilnya awet sampe 10 tahun.. 10 tahun turun mesin 10 kali he3x.. <==oot bgt sih gw...[/quote]
gimana ga awet, wong mobilnya ga pernah dipake
kalo gw mah, ga neko2, pake oli khusus motor aja, aman di kantong, aman di jalan, aman di mesin
anak_singkong
ah..
iklan aja di percaya :(
kalo yg di iklan beneran..gak ada yg mau pake Jupiter Z dong.. :)
Andhika Andrian
anak_singkong wrote:kalo Satria 120 motor 2t..
kalo gak salah..
Wew...!!! 90rb..??? Mahal juga ya ternyata.
Tapi, selama bikin motor jadi awet sich, gapp..!! Ayo dunk, posting yang udah pernah coba pake Fastron yg Full syntetic..!!
Sharing pengalaman tuk pemakai Oli ARTIS, kemaren motor temen da yang ngadat tuh gara2 TOP1, motor gak kuat nanjak n tarikan jadi lebih berat. :e-naughty:
Padahal harga oli artis itu, lumayan mahal loh untuk sebotol oli yg gak berkuaitas.
su_minson
2-tak?
Post by su_minson »
2-tak pake oli mesin full sintetik?
pemborosan bro, kalo 4 tak masih dimaklumin.
no one's perfect
Andhika Andrian
Re: 2-tak?
su_minson wrote:2-tak pake oli mesin full sintetik?
Wew..., pemborosan?? Atas dasar?? udh mggunakan oli samping??!! Ditunggu yang udah pernah coba..!! Eh iya, mang Fastron itu bisa dipake juga di 4-tak..!! Tenkyu yach penjelasannya bro su_minson
pinoh_boy
Post by pinoh_boy »
Waks Jupiter z, itu mah motor kesuakaan g..........
