Mengenai VTEC, i-VTEC dan VVT-i
conan
Post by conan »
Umumnya orang beranggapan bahwa teknologi VTEC milik Honda = sama persis dengan VVT-i milik Toyota.
Sebenarnya, mereka agak berbeda. Berikut penjelasannya :
VTEC (Variable Timing and lift Electronic Control) merupakan teknologi Honda untuk menggabungkan dua karakter mesin yang berbeda. Secara prinsip, VTEC terbagi tiga macam : VTEC-E, VTEC SOHC, dan VTEC DOHC. Ketiganya memanfaatkan rocker arm sebagai pengatur waktu bukaan katup.
VTEC-E (Economic) digunakan pertama kali di Indo oleh Honda Civic Ferio 1996. Di putaran rendah, jumlah katup yang terbuka hanya 12 dari 16 katup, sisanya akan terbuka saat putaran mesin tinggi.
VTEC SOHC, seperti yang digunakan pertama kali di Indo oleh old Honda City. Lama (duration) dan jarak (lift) bukaan katup masuk akan berbeda saat idle, putaran sedang dan tinggi. Namun untuk katup buang, tidak diatur durasi dan lift-nya.
Pada VTEC DOHC, katup buangnya pun diatur durasi dan lift-nya. Prinsip kerjanya serupa dengan VTEC SOHC, tapi cam-nya terpisah menjadi dua.
Honda juga memiliki teknologi katup variabel yang dinamakan VTC (Variable Timing Control), yang sama saja dengan VVT-i milik Toyota. Namun untuk mempersingkat nama, Honda menggunakan i-VTEC untuk menyebut gabungan VTEC + VTC.
VVT-i adalah nama teknologi katup variabel milik Toyota. Prinsip kerjanya, mengatur maju atau mundurnya waktu bukaan katup masuk agar kemampuan daya hisap ke ruang bakar tetap optimal di putaran rendah hingga sedang, dengan memanfaatkan sproket cam yang diatur secara hidrolis. VVT-i memiliki karakter lebih lembut serta bertenaga di putaran rendah, maka Honda juga mengadopsi teknologi ini dan menamakannya VTC, lalu menjadi i-VTEC.
(Ini menjelaskan perbedaan karakter antara Vios yang VVT-i dan City yang VTEC, tapi belum i-VTEC)
Jika Toyota/Honda belum lama memperkenalkan teknologi katup variabel ini di Indo, BMW telah menerapkannya sejak tahun 1990an pada seri-5, dan kini dinamakan bi-VANOS atau double VANOS (Variable Camshaft Control).
BMW juga memiliki teknologi yang lebih canggih yaitu Valvetronic (Variable Valve and Electronic) yang bisa mengatur jarak bukaan katup masuk dari 0 sampai 9.7 milimeter (mm). Berbeda dengan VTEC, Valvetronic digerakkan secara elektronik dan bekerja berdasarkan kebutuhan udara di ruang bakar.
Paduan bi-VANOS dan Valvetronic menghasilkan efisiensi mesin tinggi, yang menekan tingkat emisi gas buang sampai seminimal mungkin.
Mike
Re: Mengenai VTEC, i-VTEC dan VVT-i
Post by Mike »
conan wrote:.....
Bisa diperjelas sedikit?
aku masih agak bingung...
Kalo mesin SOHC memang biasanya valve-nya di drive ama rocker arm,
tapi kalo DOHC bukannya gak pake rocker arm?
tapi valve-nya di-drive langsung oleh camshaft masing2?
jeremyray
Post by jeremyray »
@conan : saya mau tanya nih saya penasaran, Camry saya tahun 2003 yg 3000cc apakah juga VVT-i ? Saya lihat specnya di web maupun di buku tidak dicantumkan VVT-i seperti yang versi 2400cc kan ditulis VVT-i
yoyoyo
Post by yoyoyo »
hmm dejavu ..
*lihat archive di hdd*
nah ini dia, th 2004 :D
*search valid url*
Toyota VVT-i versus Honda VTEC
Trus ini juga bacaannya
http://www.billzilla.org/vvtvtec.htm
http://www.billzilla.org/vvtvtec2.htm
http://www.billzilla.org/vvtvtec3.htm
Honda S2000 dibahas tuh bro Mike. DOHC "biasa" sih mmg gak ada rockerarm , tp gw lihat yg s2000 beda ..spt ada arm nya.
(yg "biasa" ada di gbr bawah, yg kiri)
klik disini utk lihat infonya
Mike
Post by Mike »
yoyoyo wrote:.............
DOHC "biasa" sih mmg gak ada rockerarm , tp gw lihat yg s2000 beda ..spt ada arm nya.....
Thanks Bro...
dah jelas skrg, ternyata memang ada arm-nya nyempil dan pendek...
TomS
Post by TomS »
jeremyray wrote:@conan : saya mau tanya nih saya penasaran, Camry saya tahun 2003 yg 3000cc apakah juga VVT-i ? Saya lihat specnya di web maupun di buku tidak dicantumkan VVT-i seperti yang versi 2400cc kan ditulis VVT-i
Belum VVT-i deh, karena kalau VVT-i power/torque-nya menjadi 220 ps/31 kg-m
Kalau yang 2.4 VVT-i power nya kalau gak salah ingat 160 ps
jeremyray
Post by jeremyray »
Thanks Bung TomS, pantes saya liat dimana mana tidak dicantumkan VVT-i, berarti yang Facelift sudah VVT-i yah?
p4nd4
Post by p4nd4 »
wah jadi kalo gitu mesin vvt-i lebih bagus dari vtec yah bosss ? --> sorry pertanyaan awam nihhh....
WP
Post by WP »
Kayanya sama deh, belum VVTi...
BTW, mesin Camry 3.0 kalo ada VVTi, jadi kaya punya Toyota Windom, 220hp CMIIW.
Bung conan, bisa sekalian juga dibahas VVTL-i punya Toyota..?
piterr
Post by piterr »
kalo VVTL-i adalah jawaban Toyota terhadap i-VTEC nya Honda bro, soalnya ini VVT-i yang dilengakpi dengan Lift control. kalo di Honda berarti VTC + VTEC = i_VTEC
frontier
Post by frontier »
kalo Jazz VTEC itu SOHC atau DOHC ?
calvin99
Post by calvin99 »
frontier wrote:kalo Jazz VTEC itu SOHC atau DOHC ?
SOHC boss...
frontier
How to improve Jazz VTEC's performance
Post by frontier »
Thanx bung Calvin.. BTW, mungkin di forum ini ada yang tau... untuk meningkatkan performa mesin Jazz VTEC, katanya perlu dilakukan Porting 'n' Polishing, lalu pasang TM Rev igniter, lalu ganti throttle body dengan merk Spoon... Mungkin ada yang bisa ngasitau apa fungsi TM Rev Igniter dan bisa nambah berapa HP ? Juga Spoon throttle body bisa nambah berapa HP ? (Catatan: di Jazz VTEC ku sudah terpasang Unichip Piggyback, Header, XCSVer 2.0, air filter element JFC)
ruthndul
Post by ruthndul »
nice article conan....
saya masih sedikit bingung, perbedaan antara VTEC SOHC & DOHC-nya honda dan VVTi/iVTEC....
PenyuTurbo
Post by PenyuTurbo »
ruthndul wrote:nice article conan....
Hehehehe ... apa yang dibingungin ...
VTEC SOHC & DOHC mekanismenya sama aja hanya beda di jumlah cam shaft nya ... memang DOHC lebih power ketimbang SOHC. Yang datang pertama kali adalah VTEC-DOHC, kemudian dengan alasan ekonomis dibuatlah VTEC-SOHC ... untuk lebih ekonomis lagi datanglah VTEC-E ... jadi VTEC-E ini hanya ada SOHC. Yang selanjutnya diperluas dengan 3-Stage VTEC.
Parameter utama buka tutupnya Valve termasuk duration nya adalah Putaran Mesin (Putaran Bawah - Menengah - Atas). Sensor putaran mesin memberikan input ke perangkat elektronik, perangkat elektronik ini akan meng-aktifkan hidrolik valve untuk mengoperasikan cam lobe yang diinginkan sesuai dengan kondisi putaran mesin.
Jika udah ada embel-embel "i" (Intelligent) ... dalam arti kata parameter penentu bukan hanya datang dari Putaran mesin (RPM) saja, tapi ditambah dengan parameter-parameter lain ... seperti misalnya ... Intake Temperature, Throttle Position Sensor, Engine Cooling Temperature Sensor ... dsb ... dsb. ... Jadilah iVTEC ... VVTi.
PenyuTurbo
Berangkat dari formulasi dasarnya ... secara matematis :
POWER = F(Xi) x RPM
F(Xi) adalah fungsi variabel banyak, dimana Xi = X1, X2, X3, ... , Xn adalah parameter-parameter Mesin, Udara dan Bahan Bakar.
X1 = VE = Volumetric Efficiency ... didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah udara yang bisa dihisap oleh piston dan kapasitas mesin. Untuk mobil lama bisa mencapai 0.6, sedang untuk mobil-mobil generasi baru standard N/A bisa mencapai 0.8. VE ini fungsi dari putaran mesin (RPM).
X2 = Bore; X3 = Stroke ... biasanya Bore dan Stroke digabung menjadi satu parameter ... menjadi engine displacement (kapasitas Mesin). Parameter ini ditentukan terlebih dahulu ... mau 1L kah, 1.4L, 1.5L, 1.8L 2L atau 3L.
X4 = Perbandingan Campuran Udara dan BBM (Air/Fuel Ratio) ... untuk pembakaran sempurna biasanya diambil harga yang konservetive yaitu 14.7 : 1.
X5 = Nilai pemanasan (kalori) BBM (Heating Value) ... untuk standard BBM heating valuenya - 33 MJ/liter. Paraneter ini gak bisa diubah-ubah, kecuali jika menggunakan Bahan Bakar lain selain BBM.
Dsb ... dsb ... hanya yang disebutkan diatas adalah parameter2 utama. Dari parameter X1 sampai X5, yang masih ada pilihan untuk diubah-ubah adalah X1, yaitu Volumetric Efficiency.
Untuk mendongkrak VE, maka bermunculanlah teknologi ... Honda dengan VTEC nya ... Toyota dengan VVT nya dan BMW dengan VANOS-nya ... semuanya bertunjuan untuk mendongkrak nilai Volumetric Efficiency. (VANOS = VAriable NOckerwellen Steurung ... tidak lain adalah Variable Valve Timing). VE maksimum yang bisa dicapai dalam N/A engines adalah mendekati satu.
Bagi mereka yang nggak mau ribet-ribet dengan teknologi diatas ... ambil gampangnya ... pasang Supercharger atau Turbocharger untuk mendongkrak nilai VE lebih dari 1.
Dari formulasi Power = F(X1, X2, X3, X4, X5) x RPM, maka ditulis secara sederhana menjadi
POWER = TORQUE x RPM.
Dalam satuan british, jika power menggunakan satuan HP dan Torque menggunakan satuan lb.ft, maka formulasinya menjadi :
POWER = TORQUE x RPM / 5252 ....
Ini yang sering kita lihat pada grafik hasil dyno test ... Grafik Power dan Grafik Torque bertemu (berpotongan) di putaran mesin RPM 5252. Jika nggak berpotongan di RPM ini ... artinya dyno test nya kagak bener.
edl_076
Post by edl_076 »
hmmm.....ni thread bagus banget, and digawangi ama master2nya......
lumayan bisa nambah pengetahuan.....gua ngebacanya lama and harus berulang ulang biar bisa ngerti ......maklum lah masih awam.....
Mr. Conan
Ada yg mengatakan teknologi Variable Valve Timing serta VTEC itu aslinya milik AVL ?
http://www.avl.com
http://www.avl.com/wo/webobsession.serv ... Tk_3D.html
lihat foto di kanan atas.
AFAIK : banyak penerapan aplikasi teknologi pada sebuah produk mobil yg sebetulnya hasil outsourcing, pabrikan otomotif meng-outsource kepada :
AVL http://www.avl.com
Ricardo http://www.ricardo.com
Antonov (ini beda dng Antonop pesawat) http://www.antonov-technologies.com
Juga BOSCH & Siemens yg telah kita kenal.
Juga ada satu perusahaan pembuat yarn spinning machine terkemuka di dunia memiliki subsidiary dng fokus di bagian akustik utk mobil :
http://www.rieter.com/main/Automotive/d ... Automotive
Di antara persh2. spesialis pengembangan teknologi utk otomotif, penemuan2 dr AVL sgt menarik :
Utk gasoline :
http://www.avl.com/wo/webobsession.serv ... Dk_3D.html
Utk Diesel :
http://www.avl.com/wo/webobsession.serv ... TA_3D.html
http://www.avl.com/wo/webobsession.serv ... TI_3D.html
http://www.avl.com/wo/webobsession.serv ... TM_3D.html
Pengembangan keduanya balapan terussssss :mrgreen: ......tinggal nanti dapat kita nikmati setelah diadopsi oleh pabrikan otomotif.
Koreksi kalau salah, mungkin rekan2 lain ada yg mau menambahkan ?
conan wrote:Umumnya orang beranggapan bahwa teknologi VTEC milik Honda = sama persis dengan VVT-i milik Toyota.
poeticmind
Post by poeticmind »
tret ini saya angkat lagi... mungkin bisa diteruskan...
silahkan, and... please.. jangan terlalu oot ya. thanks! :)
aldy
Post by aldy »
http://asia.vtec.net/Engines/LSERIESG2/index.html
Ikut angkat juga..Teknologi i-VTEC yang terbaru dari mesin L15A ANJ/ANC/freed..Bukan VTEC "banci" lagi kayak old city/jazz (diputaran rendah cuma buka 12 katup) tapi udah sepenuhnya 16 katup baik rpm rendah ataupun tinggi..
RA167E V6 1,5 liter 1500 HP
asudarsono
Post by asudarsono »
Mau nanya donk, kalau dipasang piggyback, bisa nggak ya sekalian titik buka i-VTEC Honda dimajuin, misalnya mulai buka di 3000 rpm? Melihat Honda Civic tipe R, keren banget tapi powernya semua di rpm atas. Seandainya powerbandnya bisa diperlebar, lumayan bisa untuk JJS.
Dapat idenya dari AVCS Subaru, yang bisa diset ngangkat dari idle. AVCSnya sendiri menurut saya termasuk valve control yg primitif.
Ready to Race
aldy
Post by aldy »
Bisa banget bro asudarsono..Namanya VTEC controller..Tapi tentunya bensin jadi boros..
c_adhi_k
Post by c_adhi_k »
trit bergizi tinggi
walaupuna masih kurang paham :mky_01:
htannis
Post by htannis »
c_adhi_k wrote:trit bergizi tinggi
Apanya yg kurang paham bro? Kl kurang paham ditanyaken aja, gak usah malu2 :mky_08:
well it is, but who cares
c_adhi_k
Post by c_adhi_k »
kalau yang vtec biasa keunggulannya dibanding vvt-i dimana?
tru kalau dual vvt-i itu bedanya dimana lagi?
VVTL-i toyota kok jarang denger ya,toyota indo yang pakai mobil apa aja?
