PERFORMANCE PARTS UTK JAZZ VTEC MATIC
frontier
Post by frontier »
Boss, aku sering baca beberapa Jazz bisa melaju kencang a.l. karena dipasangi :
- TM Works Rev Igniter
- Light Weight Pulley
- Spoon throttle body assy
Mohon penjelasannya dong, kalo ada yang tau, apa fungsi masing2 parts tsb, dan dimana ndapetinnya, berapa harganya ?
PenyuTurbo
Re: PERFORMANCE PARTS UTK JAZZ VTEC MATIC
Post by PenyuTurbo »
frontier wrote:Boss, aku sering baca beberapa Jazz bisa melaju kencang a.l. karena dipasangi :
Boss Frontier ini senengnya yang kenceng2 aja ...
Kalau lihat hukum dasarnya Power = Gaya x Kecepatan ... P = F x V
Gaya sendiri (kata Bung NEWTON) ... F = Massa (Berat) x Percepatan ... F = m x a
Untuk ndapetin Kecepatan yang lebih tinggi : V = P/F
1. Powernya digedein atau
2. Berat kendaraan dikurangi
Untuk yang no.2 rasanya susah dilaksanakan ... karena orang biasanya akan menambah berat kendaraan dengan tetek bengek modifikasi, termasuk didalamnya audio system nya. Kalau berat mobilnya mau dijadikan ringan yaa terpaksa .... tempat duduk penumpang dicopot ... Ban serep ditingal di rumah ... itu contoh aja.
Untuk nambah power ini macam-macam cara bisa dilakukan. Yang berhubungan dengan permasalahan di atas adalah sebenarnya permasalahan yang paling mendasar.
1. TM Works Rev Igniter.
Apapun istilahnya yang dipakai ... pada dasarnya ini menyangkut "Ignition Systems" ... ngubah dari komponen standard jadi yang performance type components ... Spark Plug, SP Wires, Coil, Distributor, Power Stage dsb dsb. NOLOGY dari USA banyak bikin performance part untuk ignition system khususnya External-Coil High Performance Ignition System untuk HONDA. Pengapian jadi lebih baik ... Powernya pun akan nambah ... SPEED akan tambah kenceng. Kalau Bung Frontier sudah ganti standard ignition system dengan performance type ... udah nggak jadi masalah lah.
2. Lightweight Pulley.
Biasanya standard Pulley dibuat dari besi cor ... crankshaft pulley ... Alternator Pulley ... Power Steering Pulley ... Camshaft Pulley ... Compressor (AC) pulley ... Cooling Water pump pulley ... dsb. Karena terbuat dari besi cor, komponen jadi berat dan untuk muter perlu energi (power) yang besar. Untuk mengurangi power yang lari ke pulley2 ini maka diperkenalkan Lightweight Pulley (biasanya dibuat dari Aluminium) atau kadang-kadang untuk orang yang berada genti dengan Titanium Pulley. Power yang dihasilkan engine yang dikonsumsi oleh pulley2 ini akan berkurang ... akibatnya power yang sampai ke BAN akan bertambah ... tambah kenceng jadinya.
3. Spoon Throttle Body
Throttle body ini bertugas untuk menjamin pasokan oksigen (udara) kedalam ruang bakar mencukupi. Standard untuk honda (dibawah 2000 cc) diameter lubang throttle bodynya adalah 62 mm. Spoon bikin throttle body yang diameternya lebih besar (diameter 70 mm) dan taper (CONIS bentuknya). Tujuannya untuk meningkatkan Flow udara (pasokan oksigen) dan untuk meningkatkan Volumetric Efficiency. Power di mid-range nambah sekitar 4-6 HP...Throttle Response jadi bagus.
Untuk Honda Jazz ... ada 3 macam type ... GD3MT (Part No. 16400-GD3-001) ... GD3 (Part No. 16400-GD3-000) dan GD1 (Part No. 16400-GD1-000). Sebagai bahan perbandingan, di UK harga ketiganya sama yaitu 341 poundsterling belum termasuk pajak (17%).
frontier
Post by frontier »
Thanx Pak PenyuTurbo, kayaknya light weight pulley dan Spoon throttle body boleh juga ya.. Mungkin kawan2 ada yang tau dimana ndapetin ketiga parts tsb di Jakarta / Surabaya ? ada no. telpon yang bisa dikontak ?
PenyuTurbo
frontier wrote:Thanx Pak PenyuTurbo, kayaknya light weight pulley dan Spoon throttle body boleh juga ya.. Mungkin kawan2 ada yang tau dimana ndapetin ketiga parts tsb di Jakarta / Surabaya ? ada no. telpon yang bisa dikontak ?
Bung DigitALL mungkin bisa ndapetin ... rasanya lightweight pulley ini emang udah banyak di pasaran khusunya untuk honda dan mitsubishi. Atau kalau nggak tersedia dipasaran ... bisa custom made ... tinggal cari bengkel bubut yang jago.
piterr
Post by piterr »
pulley banyak dijual di jakarta, kalo spoon TB ada di SS performance atau di CK motorsport
frontier
Post by frontier »
Pak Piter, bisakah merekomendasikan light weight pulley khusus untuk Jazz VTEC Matic ? Merk apa, di toko mana, harganya berapa ? Kalo Spoon TB itu tentunya bikin konsumsi BBM lebih boros ya ?
piterr
Post by piterr »
pulley biasanya merk summit, tapi ada juga yang merk lain (lupa). yang perlu di perhatikan adalah, jangan sembarangan pilih pulley ringan karena ke presisian sangat diperlukan disini, kalo gak ntar bisa bikin mesin bergetar, dan akhirnya bisa bikin jebol mesin karena lubang tidak center di tengah (meskipun cuma sekian mm) kalo TB logikanya sih emang lebih boros, namun menurut yang udah pake, tdk terlalu berbeda dibandingkan TB standar, kecuali mungkin big bore TB, bukan yang assy.
frontier
Post by frontier »
Thanx Pak Piter.. Moderator, gue udah puas nih... mgkn topik ini bisa di-lock, atau misih adakah yang mau nambahin saran, komentar, pertanyaan ?
