mau tanya dong, kalo sil klep bocor gejalanya apa aja?
bener ndak kalo : keluar asap dari knalpot pas di geber?
trs kl misal sil klep bocor, apa motor jadi ndak bisa langsam? (gara2 nya kenapa sih kok ada hubungannya ama langsam motor?)
tolong share dong.. seberapa parah sih masalah sil klep bocor ini? misalkan ndak cepet2 diganti karena belom sempat / ndak ketauan..
terimakasih sebelumnya
sil klep bocor?
kalo sil klep bocor tanda yang paling mudah dikenali yaitu pembakaran mesin mengeluarkan asap putih, serta motor mudah mati mendadak, juga busi sering ganti apabila diteruskan pemakaiannya. selanjutnya... terserah kantong anda ??? beli packing full set atau bila dibiarkan terus anda mesti ganti piston berikut ringnya, nokken as beserta rantai timing plus roda-rodanya.
no one's perfect
sil klep bocor
bakal keluar asap putih pada rpm terntentu, biasanya di rpm menegah, makin tinggi rpm main tebel tuh asep
nah kalo pas nyala udah keluar asep putih bisa dipastikan antara ring piston atau piston yg sudah over size
mekanik sendiri jarang yg bisa mastiin yg rusak antara seal klep atau ring piston, soalnya kondisi kalau rusak sama gejalanya
biasanya sih yg duluan rusak ring piston yg udah nggak lentur lagi
easy check
buka manipol antara karbu sama blok mesin
raba tuh saluran masuk yg di blok mesin
kalo ada oli, brarti seal kelp yg kena.....
easy check
