mo tanya nih rekomendasi bengkel untuk tune-up standard di daerah jak-bar di mana yah?
trus mo nanya juga kalo mobil kayak vios gitu yg perlu diperhatikan waktu tune up apa aja sih? biasa khan paling semprot injector cleaner
kalo kaya ECU gitu perlu diservis ngga sih?
trus pernah baca di otomotif juga ada istilah kalibrasi injector...itu maksudnya apa yah?
Bengkel Tune-Up & Servis
Kalo cuman buat bersihkan ruang bakar di bengkel2 / toko2 oli bisa. Kalo mesin settingan udah oke ga usah di utak atik lagi.
Utk port injector mesin gasoline yg dimaksud Injector blueprinting ?
Kalau itu injector dilepas, dibersihkan dgn ultrasonic cleaner, trus di test pakai flow meter di match 1 dengan lainnya agar selisih fuel flow 1 dengan lainnya jgn beda kelewat jauh & dibuat nyaris sama. CMIIW
Bung Turboman, jeskoneng sering aku bawa sampai 180 kpj di toll, BBM sering kucampur dengan Acetone + Toluene.. kira2 apakah injector dan fuel lines perlu dibersihkan ? gimana caranya ? lalu apakah selang2 BBM / fuel lines Jazz sudah terbuat dari teflon ya ? kalo masih terbuat dari karet biasa, kan bagusnya diganti dengan slang bahan teflon, dimana nyarinya ya ?
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
JESKONENG wrote:Bung Turboman, jeskoneng sering aku bawa sampai 180 kpj di toll, BBM sering kucampur dengan Acetone + Toluene.. kira2 apakah injector dan fuel lines perlu dibersihkan ? gimana caranya ? lalu apakah selang2 BBM / fuel lines Jazz sudah terbuat dari teflon ya ? kalo masih terbuat dari karet biasa, kan bagusnya diganti dengan slang bahan teflon, dimana nyarinya ya ?
Sebetulnya sih kalau kita masih pakai gasoline minyak bumi selang BBM ga masalah oom, karena gasoline kandungan aromatics-nya tinggi, yg mana aromatics ini sifatnya dapat "memelihara" karet.
YG perlu diganti jikalau BBM kita switch dengan Ethanol blend gasoline, dimana kadar Ethanolnya di atas 50%, itu pakai synthetic rubber fuel hose spt Viton (Du Pont) & saat ini produsen2 selang sudah banyak juga yg membuat selang BBM yg comply dgn biofuel.
Utk Jkt lom survei oom dimana yg jual.
