GL ada KEYLESS ENTRY???
Guys...mau tanya nih iseng...apa bener di Grand Livina ada KEYLESS ENTRY?soalnya di spek brosur untuk TIPE 1.5 XV ke atas ditulis ada keyless entry...
- Daily Vehicle: Ipin - Ipah
Halahh keyless entry boong2an. Hanya alarm biasa. Mendingan di brosur dibuat remote alarm saja biar orang2 ga overthinking.
Saatnya konsumer lebih kritis.....beli sesuai dengan hati nurani...biarpun bermerek tapi mahal tidak sesuai harga.....dan jangan pernah dibohongin dengan alasan2 yang aneh lagi.....go konsumer Indonesia
itu mah nggak nipu...surya wrote:Bisa dianggap menipu konsumen tuh, ajukan aja ke YLKI minta kompensasi ganti rugi
gini... keyless entry kan artinya masuk nggak pake kunci... jadi cukup dengan tekan remote, kunci terbuka, pintu bisa dibuka, dan elo bisa masuk... dan itu berarti elo masuk (enter) bener-bener tanpa kunci (keyless)...
nissan nipu kalo di brosurnya dia bilang intelligent key (di grand vitara namanya genius key)...
btw, istilah keyless entry tuh dah lama banget, dan nggak cuman di livina...
Sori.. keyless entry itu gak perlu PAKE teken remote.. cukup deketin dari jarak 1 meter... terus kunci pintu kebuka sendiri.. kalo ngunci ada tombolnya di handle.. Kalo pake remote AJA namanya bukan keyless entry.. Liat di new vios dan new camry.. dibedakan sekali antara keyless entry dan keyless ignition.. Dan semua varian toyota aja pake alarm tapi gak ada yang nyebut keyless entry kecuali emang bener2 keyless..wolf wrote:itu mah nggak nipu...surya wrote:Bisa dianggap menipu konsumen tuh, ajukan aja ke YLKI minta kompensasi ganti rugi
I'm flying with my Siti
Powered by L15Z1 N/A
Bener mr datsu, itulah yg disebut keyless entry. Kalo di Toyota, yg saya tau YARIS S Limited. Grandis di Mitsu...merk lainnya ndak tau.datsu wrote:Sori.. keyless entry itu gak perlu PAKE teken remote.. cukup deketin dari jarak 1 meter... terus kunci pintu kebuka sendiri..wolf wrote:itu mah nggak nipu...surya wrote:Bisa dianggap menipu konsumen tuh, ajukan aja ke YLKI minta kompensasi ganti rugi
Emang apalah namanya, tapi pada hakekatnya yg dimaksud keyless entry itu bukan spt remote. Bener sih remote itu hanya pejet tombol ndak pake colok kunci..dah buka. Tapi bukan itu mangsudnya... Keyless entry, kita deketin dlm jarak tertentu, pintu unlock, kita jauhin...nge lock sendiri. Start juga tinggal pencet tombol, tanpa kunci pula...
sekedar memanaskan suasana....
Anyone notice di BROSUR GRAND LIVINA yang tebal ...coba lihat di gambar panel indikator dasboardnya (ada di halaman yang ada gambar interior GL Ultimate....)
coba perhatikan ada INDIKATOR berbentuk KUNCI dalam KOTAK MERAH dengan tulisan "KEY" diatasnya...(posisinya ada disamping indikator FUEL).
Sori sekali kalau scanner saya sedang rusak..mungkin rekan-rekan ada yang bisa membantu mengupload gambarnya
Setahu saya indikator itu adalah fitur untuk KEYLESS ENTRY seperti di TOYOTA ataupun INTELIGENT KEY seperti di NISSAN...(dalam arti kita tidak usah membuka pintu dengan mengeluarkan kunci atau remote dari saku..hanya dikantongin dan dekati langsung bisa buka pintunya)....
Anyone comment????
Anyone comment????
BETUL,ada indikator tsb, kalopun discan jg gakjelas. mungkin karena didownspec jadinya gakadar3ynard wrote:sekedar memanaskan suasana....
Anyone comment????
Ini saya sdh pernah coba jelaskan di thread GL bbrp bulan yg lalu, sekalipun saya bukan ahlinya....tigor wrote:Bener mr datsu, itulah yg disebut keyless entry. Kalo di Toyota, yg saya tau YARIS S Limited. Grandis di Mitsu...merk lainnya ndak tau.
tapi saya sih simple saja, patokkan saya dr hasil research di internet. dan saya akan quote penjelasan dr wikipedia. saya rasa wikipedia cukup valid.
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyless_entry
jadi secara pengertian, saya rasa tdk ada salahnya (tdk menipu, sekalipun pengertian konsumen berbeda, krn kenalnya advanced keyless entry)dengan istilah keyless entry. tapi utk jenis2 yg bung datsu n tigor bilang, itu adl keyless entry "advanced", dimana tanpa perlu pencet tombol (alias hands-free), dlm jarak tertentu akan otomatis unlock/lock.A remote keyless system is a system designed to remotely lock, or unlock, access to premises or automobiles. There are plenty of RKE systems on the market. The most known of them are KeeLoq by Microchip, HITAG by Philips as well as AVR411 by Atmel.
In the case of automobiles it duplicates all of the features of a standard car key with the added convenience of operating the power door locks, eliminating the need to physically manipulate a key into a lock as well as being able to do so at a distance.
A remote keyless system can include both a remote keyless entry system (RKE) and a remote keyless ignition system (RKI).
It works on the same principle as some television remote controls — sending pulses of radio frequency energy on a particular frequency, rather than most television remotes which use infrared. These pulses are interpreted by the receiver in the automobile, which, in turn, performs the appropriate function. Newer systems implement encryption to prevent car thieves from intercepting and spoofing the signal.
Advanced Key
Some cars have a proximity system that is triggered if a keylike transducer (Advanced Key) is within a certain distance of the car. It is sometimes called hands-free.
just my 2 cents.
Anyone comment????
ni dah gw scan....tapi cari sendiri gambar kuncinya ya....
Hmm.. Pak Tigor.. Ada sedikit kesalahan pada penjelasan Anda.. kalau starter pake tombol itu namanya lain lagi. itu smart start/stop engine button.. dan namanya kalo gak salah smart ignition.. ini terpisah ama keyless entry.. Tapi memang BIASAnya fitur yang satu selalu menemani yang lain.. Coba cek brosur Yaris S Limited sama Vios G A/T
Hmm.. masalah definisi dari link yang dikasih bung hunter.. itu kan remote keyless system.. itu definisi harfiah secara umum.. Disini kesalahan justru ada di NMI yang mendefinisikan suatu fitur bernama keyless entry secara SANGAT harfiah.. padahal definisi fitur ini udah seragam di dunia...
Kalo emang mau keren2an, harusnya NMI bikin nama laen seperti remote entry kek.. ato apa kek.. jangan pake keyless entry yang emang definisinya udah diketahui orang banyak.. ini jelas2 menipu..
wah soal harfiah atau tdk harfiah. saya kurang ngarti deh.. apa sih artinya harfiah? (ini pertanyaan beneran).datsu wrote:Hmm.. masalah definisi dari link yang dikasih bung hunter.. itu kan remote keyless system.. itu definisi harfiah secara umum.. Disini kesalahan justru ada di NMI yang mendefinisikan suatu fitur bernama keyless entry secara SANGAT harfiah.. padahal definisi fitur ini udah seragam di dunia...
maksudnya untuk menjual suatu produk, fitur2 yg diberikan gak boleh memakai nama istilah umum? jadi mobil gak boleh ditawarkan memiliki fitur "power window, electric mirror", dll ? jadi harus ada suatu trade mark, atau definisi ciptaan sendiri ?
anyway di link wikipedia:
bukannya ngebela NMI, tapi kalo saya pribadi, tdk melihat adanya penipuan. kalo yg saya liat sih emang pengertian orang aja yg beda2. pdhal dr definisi juga jelas2 tdk menyebutkan bahwa keyless entry itu adl seperti "pd jarak tertentu dapat lock/unlock, tanpa pencet tombol pd remote". itu saja....A remote keyless system can include both a remote keyless entry system (RKE) and a remote keyless ignition system (RKI).
The functions of a remote keyless entry system are contained on a small, hand-held fob attached to the keychain or built into the ignition key handle itself. Buttons are set aside to either lock or unlock the doors, plus open the trunk (or, on sport utility vehicles and station wagons, unlock/open the rear tailgate). Some cars will also close any open windows and roof when remotely locking the car. On many newer cars, the remote keyless fob also contains a button to activate the car alarm.
Some cars engines with remote keyless ignition systems can be started by the push of a button on the handheld fob.
kalo memang maksudnya definisi suatu fitur keyless entry disebut udah seragam di dunia, kenapa di wikipedia n penjelasan di internet, rata2 masih sama, tdk menyebutkan bhw fitur tsb harus ada fitur advancednya, yaitu tanpa pencet tombol sdh bisa lock/unlock ?
Kok repot soal keyless entry sih, gini aja gampangnya bisa gak masuk mobil tanpa pake kunci pada lubang kunci? Kalo bisa ya berarti keyless entry = masuk tanpa pake kunci (maling nyolong tanpa kunci tidak termasuk).
Gitu aja kok repot.
Kalo dengar yg kontra kok saya jadi kepikiran kalo satu2nya mobil yg keyless seperti anda maksudkan cuma mercedes S class yg cuma pake either sidik jari atau kartu kode.
Gitu aja kok repot.
upss..terlalu menggebu-gebu jelasinnya yah, sampe kebablasan salah..datsu wrote:Hmm.. Pak Tigor.. Ada sedikit kesalahan pada penjelasan Anda.. kalau starter pake tombol itu namanya lain lagi. itu smart start/stop engine button.. dan namanya kalo gak salah smart ignition.. ini terpisah ama keyless entry.. Tapi memang BIASAnya fitur yang satu selalu menemani yang lain.. Coba cek brosur Yaris S Limited sama Vios G A/T
Horeee...DX tetangga gwa pake keyless entry juga yah, dia ndak pake kunci, cuman pencet tombol remote, dah kebuka pintunya.tukang sapu wrote:Kok repot soal keyless entry sih, gini aja gampangnya bisa gak masuk mobil tanpa pake kunci pada lubang kunci? Kalo bisa ya berarti keyless entry = masuk tanpa pake kunci (maling nyolong tanpa kunci tidak termasuk).
Gitu aja kok repot.
Kalau begitu definisinya, Grand Vitara juga bukan keyless entry dong, wong kudu pencet tombol kecil dulu dihandle pintu, baru tarik handle pintu.... hehehe....tigor wrote:Bener mr datsu, itulah yg disebut keyless entry. Kalo di Toyota, yg saya tau YARIS S Limited. Grandis di Mitsu...merk lainnya ndak tau.datsu wrote:Sori.. keyless entry itu gak perlu PAKE teken remote.. cukup deketin dari jarak 1 meter... terus kunci pintu kebuka sendiri..wolf wrote: itu mah nggak nipu...
Ada buktinya tak? Saya megang semua brosur innova dan fortuner mulai dari yang selembar sampe yang berbetuk booklet.. gak ada satupun tuh yang bilang toyota keyless entry.. cuman ada INTEGRATED TOYOTA SECURITY SYSTEM dengan IMMOBILIZER.. nothin about keyless entry..uch wrote:Seingat saya justru dulu Innova yg pertama mengaburkan istilah "keyless entry" ini. Brosur2 Innova yg generasi pertama menulis "Immobilizer" dan "Keyless Entry". Kalo nggak salah pernah masuk salah satu media otomotif deh...
hahaha.. aneh juga ya.. biasanya pencet tombol kecil itu untuk nguncinya.. bukan bukanya...id-grand-vitara wrote: Kalau begitu definisinya, Grand Vitara juga bukan keyless entry dong, wong kudu pencet tombol kecil dulu dihandle pintu, baru tarik handle pintu.... hehehe....
