Susah Stater
Timor_SOHC_2000
Susah Stater
Post by Timor_SOHC_2000 »
Dear Om...
Mohon pencerahannya donk...
Ane punya mbl Timor - SOHC - 2000. yang menjdai masalah, saat stater pada pagi hari sangat rpm hanya di kisaran 200, mesin terasa pincang, dan asap knalpot berwarna putih.
Ini berlangsung sekita 5 menit dan rpm stabil kembali ke posisi 800.
Kira2 apa yach Om, penyebabnya dan kerusakannya.....
Thanks bangat yach
Salam,
Timor
HarKres
Post by HarKres »
Om Timor_SOHC_2000,
Biasanya kl susah starter waktu mesin dingin/pagi hari ... yg bermasalah adalah auto choke-nya. Coba karbunya di overhaul dahulu di bengkel spesialis timor dan lakukan jg sekalian tune up mesinnya (cek busi, coil etc).
PenyuTurbo
Re: Susah Stater
Post by PenyuTurbo »
Timor_SOHC_2000 wrote:Dear Om...
Thanks bangat yach
Salam,
Timor
Ada beberapa kemungkinan :
1. Valve Seal udah rusak ... sehingga banyak oli yang masuk ke ruang bakar akan terbakar.
2. Check pada PCV Systems dan ganti saringan udara .....
PCV = Positive Crankcase Ventilation.
mansetha
Post by mansetha »
coba cek businya, kalo udah mati ganti aja semua...
niko_prasetya
Post by niko_prasetya »
mobil saya mazda vantrend taon 93..kadang suka susah starternya, klo distarter cuma bunyi tek tek doang trus dicoba beberapa kali baru bisa nyala.. busi udh ganti baru belon lama.. itu kira2 kenapa??
Sugie
Post by Sugie »
niko_prasetya wrote:mobil saya mazda vantrend taon 93..kadang suka susah starternya, klo distarter cuma bunyi tek tek doang trus dicoba beberapa kali baru bisa nyala.. busi udh ganti baru belon lama.. itu kira2 kenapa??
Cek accu ato dinamo starternya bos...... :D CMIIW
niko_prasetya
udh bro, kemaren ini juga udh dicek aki ama dinamo starternya, masih bagus malah katanya.. cuma kadang gitu deh, suka lancar lgsg bisa distarter, kadang musti bbrp kali baru bisa nyala.. :(
poeticmind
Post by poeticmind »
niko_prasetya wrote:udh bro, kemaren ini juga udh dicek aki ama dinamo starternya, masih bagus malah katanya.. cuma kadang gitu deh, suka lancar lgsg bisa distarter, kadang musti bbrp kali baru bisa nyala.. :(
kalo semua parts di engine cabin udah dicek, masih bermasalah... coba cek kabel stater set yg di setir. adanya nempel dengan kunci kontak didalam rumah setir... servis sendiri dilepas dan menyemprotkan contact cleaner, perhatikan jika ada yg karat atau tertutup debu atau bekas gemuk.
biasanya memang jarang rusak, tapi kadang 1 berbanding 100, yaaa harus diganti. dijual 1 set dengan kunci kontak baru. ga mahal kok...
di cek aja dulu, belum tentu juga ini yg rusak... :P
PenyuTurbo
Kadang emang yang jadi masalah adalah kabel yang nyambung ke solenoid starter ... jadi dibuat BYPASS STARTER makai RELAY.
niko_prasetya
wah thanx2 nih jawabannya.. sebenernya skrg sih starternya ga pake kunci kontak lagi, gara2 dulu dirusak orang.. jadi starternya lgsg diby pass pake switch n starternya pake tombol gitu..apa mungkin tombol yang buat starternya itu kotor yah??
PenyuTurbo
niko_prasetya wrote:wah thanx2 nih jawabannya.. sebenernya skrg sih starternya ga pake kunci kontak lagi, gara2 dulu dirusak orang.. jadi starternya lgsg diby pass pake switch n starternya pake tombol gitu..apa mungkin tombol yang buat starternya itu kotor yah??
Check Bypass Relay nya ... mungkin udah kurang bener ... Relay ini harganya murah ... paling mahal juga 20rb.
niko_prasetya
ok nanti coba dicek bro.. thanx yah.. =p
PenyuTurbo
niko_prasetya wrote:ok nanti coba dicek bro.. thanx yah.. =p
Gimana Review-nya ... problem sudah solved atau belon nih ... ?
