visto gas tiba2 gede
edo_super
Post by edo_super »
guys, visto gw thn2003, gasnya tiba2 suka gede sendiri. hal ini terutama terjadi ketika lagi mo nurunin ke gigi yg lebih rendah, pas injek kopling biasa gasnya tiba2 naek sendiri....tp gejala ini nanti bisa hilang sendiri....
kira2 kenapa yah? g cb tny tmen g, ktnya emang karakter visto spt itu, idle controlnya kurg bagus....
apa ini ya yg bikin visto g kayaknya rada2 boros, paling cuman 1:8-9 doang dalam kota.....
ad saran?
thx,
Edo
PenyuTurbo
Re: visto gas tiba2 gede
Post by PenyuTurbo »
edo_super wrote:guys, visto gw thn2003, gasnya tiba2 suka gede sendiri. hal ini terutama terjadi ketika lagi mo nurunin ke gigi yg lebih rendah, pas injek kopling biasa gasnya tiba2 naek sendiri....tp gejala ini nanti bisa hilang sendiri....
ad saran?
thx,
Edo
Coba Check dan BERSIHKAN :
1. Idle Speed Control Valve (ISCV) atau Idle Speed Up Valve (ISV).
2. Mass Air Flow Sensor (MAF), kalau ada ... kalau gak MAP (Manifold Absolute Pressure) ... ada kemugkinan bocor di selang MAP nya.
3. Check kebocoran yang mungkin terjadi pada Sistem VACUUM.
r1210g
Post by r1210g »
ad saran?
thx,
Edo
Ow begitu ya... Ya, gw pernah naik mobil temen gw juga kejadiannya sama persis......
Bisnis? Sini donk..
PenyuTurbo
@edo_super : Ada perkembangan baru dengan Visto nya ?
swift
Post by swift »
ternyata ga cuma visto gue yang gas-nya "teriak" sendiri,masuk bengkel dicek semuanya katanya oke-oke aja,kurang dari 1 bulan berselang,teriak lagi tuh gas mobil,bikin panik aja bro kalo lagi di jalan.
r1210g
Post by r1210g »
PenyuTurbo wrote:@edo_super : Ada perkembangan baru dengan Visto nya ?
Ha3.. Si om penyu kayak orang MLM.. Ada follow-up nya... wekekek...
:e-clap: :e-clap:
Bisnis? Sini donk..
PenyuTurbo
Lha kalau problem solved kan bisa ngikut seneng ...
vosrock
Post by vosrock »
reply g kok ga ada ya?
vosrock
Post by vosrock »
kemarin g udah reply panjang2..tapi kok ilang ya?
tonie
Post by tonie »
gpp bro.... akibat down kemaren neh.... :D di ulang ajah... ga bayar koq...... wkakakaakaa Image
wait ajah deh... klo sempet seh.. see :mrgreen:
vosrock
Post by vosrock »
ow..pantesan..haha thanx buat infonya..down toh..iya nih..g juga mengalami hal yang sama..g pake visto 2001 automatic..kalo yang g alami sih begini..pas lagi jalan 20-30kpj trus g rem agak kuat..misalnya ketemu polisi tidur deh..mesinnya tiba2 meraung gitu..rpmny naik trus turun kecepatannya..apa ini namanya engine break kayak di manual? atau ada masalah di transmisi automatic? g tanya di bengkel katanya mobil 1000cc memang begitu...tapi kalo g remnya pelan2..n transmisi maticnya turun dengan halus mesin ngga meraung gitu..ga keras banget sih suaranya..mirip2 mobil manual kalo lagi gigi 2 trus langsung turun gigi gitu kali ya...
tonie
Post by tonie »
sepertinya yg manual juga sering tiba2 meraung klo sensor idle nya kotor... :D
coba bersikan sensor idle mesinya pke carb jet/sejenisnya semprot dari lubang TB pada saat mesin mati. trus d lanjut semprot lagi pada saat mesin hidup.... sambil di gas - ulangi sampe 3 / 4 kali :D
vosrock
Post by vosrock »
Lubang TB apa n dimana tuh? hehe maklum ga gt ngerti singkatan gt..carb cleaner gpp ya? kalo ga salah itu buat karbulator punya kan?
vosrock
Post by vosrock »
idle sensor buat ngatur mesin pas diem ato jalan? ato dua2nya? mm..mungkin juga sih idle nya kotor..g mau coba bersiin deh..thanx yah buat sarannya..duh visto makin hari makin boros.. -_-;
tonie
Post by tonie »
TB = Throttle body
yg pasti metik lebih boros dr manual :D
klo atoz manualku bisa dapet 1:14-15 untuk jalur bervariasi tol & macet (pke pertamax plus + premium 1:1 + 50ml accetone untuk total 20lt yg masuk)
vosrock
Post by vosrock »
wah mustinya visto manual bisa irit jg ya..iya nih auto boros jg..sekarang g akalin transmisiny diem di 2 udah 40kmh lebih baru pindah ke D..cara begitu bisa cepet ngerusak trans matic ga ya? soalny tenaga bawahny kecil..jadi main di 2 deh..
tonie
Post by tonie »
spt nya urutannya gear matiknya kebalik tuh.... :D mestinya D trus 2... ati2 jebol metiknya.... mahal biaya perbaikannya
vosrock
Post by vosrock »
ga kebalik kok..kan pas lagi berhenti dari D pindah ke 2 dulu..baru kalo udah agak tinggi rpm pindah ke D...iya yah..ada jg yang bilang ga boleh sering2..g juga takut rusak nih..
vosrock
Post by vosrock »
bro acetonnya buat apa sih? katalis bensin ya? berapa duit tuh 50ml?
r1210g
Post by r1210g »
ngomong2 soal visto nih...
Gw nanya donk.. Visto koplingnny sistem kabel pa hidrolik ya?
temen gw punya seret dan keras banged.. Kira2 solusinya apa?
trus yang gw tambah bingung mesinnya koq lambang Hyundai?
Apa di swap ya? Soalnya mobil 2nd...
Bisnis? Sini donk..
