Water Injection
Water Injection
Water Injection atau sering disingkat dengan Wa-i, mungkin agak aneh didengar, meng’injeksi’ air ke dalam ruang bakar mesin… hmm. kira-kira menurut rekan bagaimana ttg Wa- i ini, mungkin sdh ada yg pernah coba..bagi-bagi pengalaman...please
Kebetulan pernah nanya itu ke seorang yg cukup pakar (di mata gw) ttg mesin. Ceritanya waktu itu baru baca Wa-i itu di http://www.shaft7.com and Paman Google dan pengen aplikasi di blazer.
Tapiii... kalo kata beliau wa-i itu cuman memanipulasi sensor di throttle. Dengan ada nya uap air, udara yg masuk intake akan terdeteksi lebih dingin sehingga ECU akan memerintahkan semprotan BBM lebih banyak dan ICM (Ignition Control Module) akan menset pengapian lebih gede. Sama dengan driving di saat hujan. Mobil terasa lebih enak larinya. Dengan kata lain, wa-i bisa digantikan dengan re-program ECU. Mobil akan lebih agressif sekaligus relatif lebih boros. OKee.... udara akan sedikit lebih padat kalo suhu nya dingin. Tapi tidak signifikan. Efek yg signifikan terasa itu akibat semprotan BBM yg lebih gede.
Demikian sekilas info, pls correct if it's wrong.
lha itu kan sudah merupakan pengalaman ku.mansetha wrote:bagi-bagi pengalamannya, dong....abdoel wrote:dulu pernah pake Wa-I stage 1 ini di ipah,
tarikan lebih ringan dan bensin lebih irit tapi yang bikin males harus sering isi air ... capek deh...
akhir nya pake Air induction/injection dan hasilnya melebihi dari pada waktu pake Wa-I
pengalaman apalagi sich..........
maksute piye carane mas?abdoel wrote:lha itu kan sudah merupakan pengalaman ku.mansetha wrote:bagi-bagi pengalamannya, dong....abdoel wrote:dulu pernah pake Wa-I stage 1 ini di ipah,
Air Induction/Injection itu kayak apa bentuknya Pak, belinya dimana, harganya brapa, hasilnya gimana... tarikan/top speed dan FC ?abdoel wrote:dulu pernah pake Wa-I stage 1 ini di ipah,
intinya adalah membocorkan udara ke ruang bakar melalui intake manifold.JESKONENG wrote:Air Induction/Injection itu kayak apa bentuknya Pak, belinya dimana, harganya brapa, hasilnya gimana... tarikan/top speed dan FC ?abdoel wrote:dulu pernah pake Wa-I stage 1 ini di ipah,
sebenarnya ini adalah temuan yg sudah lama dan baru saja di munculkan lagi di avanza/xenia dan ipahbaik bensin maupun disel. dan sebenaranya bisa unutk semua mobil di honda jess juga sudah ada yg pake.
banyak kok yg bisa pasang
diantara nya andreas 0818763649, adrian pilar motor
harga gak sampai 200 rb,
hasilnya tarikan lebih ringan FC lebih irit.
lebih detailnya coba hubungi orangnya saja Cak.
Wa-I ====> temperatur mesin yg terpantau di dalam kabin tetap stabil.mansetha wrote:gimana juga dengan temperatur mesinnya, apa lebih adem apa tetep stabil/ideal. kira2 berapa konsumsi Airnya per kilometer... berarti kayaknya butuh tangki air yg cukup besar donk...
untuk air nya pokoknya seminggu bisa 2-3 kali isi tanki 2l
kalo bawa tandon rumah sih bisa sebulan kaleee................. he....he....he.....
Membocorkan udara ke ruang bakar melalui intake.... jadi udara yang dibocorkan itu tidak melalui Fuel Injection ? Jadi tidak terbaca oleh ECU/Unichip ? Maaf2 gue misih kurang mudeng nih...
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
bener Cak,JESKONENG wrote:Membocorkan udara ke ruang bakar melalui intake.... jadi udara yang dibocorkan itu tidak melalui Fuel Injection ? Jadi tidak terbaca oleh ECU/Unichip ? Maaf2 gue misih kurang mudeng nih...
jadi gak lewat TB tapi langsung ke intake. Istilanya ilegal
dulu juga sempet kawatir jangan2 idle nya naik turun dan mesin jadi brebet. tapi hal itu gak terjadi karena ada one way valve nya.
ada kok inova diesel dan fortuner yg sudah pasang Type Q tapi masih dipasangi AI ini dan hasil nya memuaskan.
wistalah Cak cobo sampeyan hubungi andreas pheonix ae ben luwe jelas.......
Re: Water Injection
Sebenernya wa-i ini tidak bisa sembarang aplikasinya....wa-i di luar negeri ada dua macam utk aplikasi turbo dan NA.
Modul dan nosel nya jg beda ukuran nya, di turbo wa-i ini sangat signifikan kenaikan HP dan Tq klo di NA utk saat ini supaya tidak knocking walaupun kompresi sdh tinggi dan bbm tetap bisa pake yg subsidi alias oktan rendah/88.
Sy pake custom dengan dua washer pump ND dan tabung 2.5 gln dan dua selang di jadikan satu terus ke intake setelah TB/throttel body pake injektor baru kemudian ke nosel 2 micron yg di tanam/drat di intake.Waktu di test sudah berubah menjadi mist/kabut air jadi tidak brebet, lumayan dgn kompresi mesin lancer gti 10.5 : 1 sy tetap pake bbm premium dan timing di 7 derajat.
trims,
tosa///ART
trims,
tosa///ART
Tosa,
Silahkan Berkunjung
http://artototechnic.multiply.com
http://www.formulabisnis.com/?id=salomont12
Silahkan Berkunjung
Re: Water Injection
Oom Tosa tertarik banget nih..
Boleh diinfo gambarnya dan buat dimana serta biayanya kira2 berapa yah?
Thanks
Eric
Thanks
Eric
Re: Water Injection
mengenai wa-i nih, emang sangat menarik sekali dan sangat berguna banget........
cara kerja wa-i adalah memasukkan air dalam bentuk kabut ke dalam ruang bakar, sehingga bisa membersihkan, mendinginkan ruang bakar itu sendiri.
selain itu udara yang sudah masuk ruang bakar bisa menjadi lebih padat, karena kabut air itu tadi, sehingga tenaga ygn dihasilkan bisa lebih besar, irit bbm....
wa-i ada stage 1 dan stage 2.......
stage 1 dibuat dengan cara yg sangat sederhana, hanya mengandalkan ke vakuman untuk menyedot air dari tank......
di unichip dastek juga ada aplikasi untuk wa-i, tapi belum tahu pengaplikasiannya.....
mungkin teman2 sudah ada yg mencoba.......????????
Re: Water Injection
ayo, siapa yg sudah coba, atau skema kalau ada juga... bagi-bagi pengalaman euy...
