[ask] temperatur lancer
dodi_alfayed
Post by dodi_alfayed »
Saya mau tanya nich rekan SM, teman saya punya mobil Lancer GLXi '98, dia bilang temperatur mesin kok agak panas dan Fan radiatornya kok dah terlalu panas baru jalan, setelah kami tes ternyata :
Pada temp 96'C Fan On
temp 85'C Fan Off
Kami ngetesnya dengan termometer digital dengan memasukan stick kedalam bagian atas radiator (tutup radiator terbuka). Saya ingin penjelasan dari rekan SM apa keadaan ini normal atau abnormal. Kalau abnormal berapa sih setting temperatur yang normalnya untuk mobil jenis ini dan kalau bisa juga setting temperatur untuk mobil sedan yang lain..Thanks
mansetha
Post by mansetha »
temperatur mesin kendaraan terutama biasanya dikendalikan oleh yg namanya thermostat. fungsinya menjaga panas ideal mesin, di thermostat itu ada swicth kipas pendingin radiator, dia akan bekerja apabila telah mencapai titip panas yang telah ditetapkan, masing2 kendaraan berbeda. liat aja petunjuk meteran panas/ kalo lancer 89-90 ada garis ditengah, bila jarum penunjuk pas disitu maka itulah panas ideal mesin, asal jangan naik terus sampai merah, overheat. kalo tetep stabil di garis itu ya normal ajah, asal alatnya penunjuknya masih baik.
Bagaimana jika thermostat dilepas/ditiadakan seperti anjuran2 banyak montir ?
Tujuan keberadaan thermostat ini adalah untuk mengusahakan mesin bekerja pada suhu ideal 80-90ºC.
Pada saat mesin dingin misalnya pada pagi hari,.. sirkulasi air ditahan oleh oleh thermostat sehingga ‘manteng’ di sekitar blok mesin hingga air tersebut panas akibat panas ruang bakar. Tujuan memblokir sirkulasi tersebut adalah supaya mesin cepat mencapai suhu idealnya (80-90ºC). Ketika mencapai suhu ideal tersebut, kemudian thermostat mulai membuka sehingga air bersirkulasi sempurna, dan suhu mesin tidak melebihi 80-90ºC.
dodi_alfayed
Thanks Bung mansetha. Tapi pada garis tengah penunjukan temp itu kira-kira berapa 'C ya dan thermostat itu bisa diseting gak ya
mansetha
Post by mansetha »
temperatur berkisar 80-90 oC, thermostat nggak bisa disetting, bawaan pabrik tuh, diganti bisa. Kalo ada masalah dengan temperatur mesin, coba check dulu thermostatnya masih ada nggak ditempatnya...jangan2 dah ilang tuh,...periksa juga sistem pendingin mesin lainnya, seperti radiator, selang, pipa dll, siapa tahu ada kebocoran atau udah lama mampet/nggak lancar...
dodi_alfayed
Satu lagi bung mansetha,kenapa fan yang satunya lagi gak on, padahal AC udah dinyalakan dan AC pun gak terasa dingin, udah dicoba nyalain fan langsung disuplay api dari battrei ke fan, fannya nyala, apanya yang harus di cek tuh, trim's
mansetha
Post by mansetha »
dodi_alfayed wrote:Satu lagi bung mansetha,kenapa fan yang satunya lagi gak on, padahal AC udah dinyalakan dan AC pun gak terasa dingin, udah dicoba nyalain fan langsung disuplay api dari battrei ke fan, fannya nyala, apanya yang harus di cek tuh, trim's
kalo kipas AC biasanya ada relaynya/sekringnya, saat on Kipas AC biasanya langsung berputar. kudu dipresiksa di bengel khusus AC. kemungkinan lainnya ada pada swicht/heater di dashboard...
dodi_alfayed
Terima kasih bung mansetha, kita akan cek sesuai saran
