Halo Pak Penyu Turbo,
Salam kenal nama saya rama. Saya ada pertanyaan mengenai upgrade performancenya Volvo S70.
6 Bulan lalu saya lakukan engine swap dari tipe standard S70 (170HP) dengan 850T5 yg relatively masih baru sekitar 42000km(B5234T-300NM/225HP). Bagaimana cara termudah dan relatif tidak begitu mahal untuk upgrade performancenya?
(note: beberapa pergantian telah saya lakukan mulai dari 3" down pipe dan 2.5" sampai ke belakang termasuk resonator dan silencernya, kabel busi dan fuel filter). Dari beberapa saran teman2 dianjurkan untuk ganti hi flow air filter dan upgrade ECU, bagaimana pendapat pak penyu turbo dan seberapa efektif (HP increase)? Ada merk tertentu yang direkomendasi?
thanking you in advance.
rama
Volvo upgrade (B5234T)
Re: Volvo upgrade (B5234T)
pak penyuturbo sedang entah ada dimana...
Saya bantu jawab ya...
Kalo mau main di ECU pake piggyback aja, bisa pake dastek Unichip...
Kalo flow filter, ambil dari Standard Motor aja sebagai rekanan dari SM...
Bisnis? Sini donk..
Bisnis? Sini donk..
Kalo mau manipulasi ECU pake Piggyback, kalo pilih Unichip memang gak salah.... karena dia tidak hanya mampu memanipulasi (remap) parameter Air and Fuel Ratio saja, tapi juga ignition timing bisa diatur, dan bisa menyimpan minimal 3 program remap, misalnya program 1 untuk BBM premium, program 2 untuk tarik2an jarak pendek dengan pertamax, program 3 untuk tarik2an di tol dengan pertamax plus..... tinggal kita putar aja switch mau pake program mana....... Ahlinya adalah Pak Soleh di Sigma Motor... tapi denger2 Teddy di Rev Engineering Jl. Panjang juga bisa setting remap Unichip seri Q.....
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
