SpeedCar
Forum rules
mansetha
SpeedCar
Post by mansetha »
Spek SpeedCar V8 6000cc, lihat di TransTV saat balapan Speedcar di Sentul, ada ananda nikola, kira-kira ada yang tahu, itu mobil yg dipakai sejenis untuk semua pembalap atau tidak maksudnya dari merek tertentu atau sama ?
GTR
Re: SpeedCar
Post by GTR »
daya max nya berapa yah?
Re: SpeedCar
Post by y_anjasrana »
Yang jelas sih mobil bekas nascar dibangun utk balap lagi. Makanya waktu seri pertama dibatalkan karena kondisi mobil belum merata. Ada yg kenceng, ada yg udah mau rontok. Hehehe... Datanya kurang lebih kyk gini :
MANUFACTURER
Custom-built for Speedcar Series
ENGINE:
Type: V8 Speedcar Engines
Capacity: 6 L
Power: V8 620 hp @ 7500 rpms
Torque: 680 Nm
Gearbox: 4 gears H type
Clutch: Clutch assembly and bell housing
CHASSIS AND BODYWORK:
Chassis: Tubular
Bodywork: Fiberglass and Metal
Braking system: Steel, 6 pistons front, 4 pistons rear
Weight: 1200 Kg (excluding driver and fuel)
Length: 5283mm
Width: 2032mm
Height: 1321mm
GTR
Re: SpeedCar
Post by GTR »
mobil nascar bisa buat belok2 juga yah..
tapi ga salah mobil "yg udah mau rontok" ikutan, bukannya kalo balap itu mesinnya kondisi fit yah kan bbrp kali balap diganti mesinnya.
mansetha
Re: SpeedCar
Post by mansetha »
ex mobil nascar toh, brati made USA, built Up, ... kalau dilihat memang sama dengan mobil nascar, cuman pada body kayaknya ringkih bener yah...
Re: SpeedCar
Bisa dunk. Kalu nonton di tv mungkin rada sulit, tapi bisa liat di game nascar koq. Disitu ada sirkuit non oval. Cuma mungkin karena biasa dipakai di sirkuit oval, mustinya ada yg ga balance di kaki2nya. Soalnya utk sirkuit oval, settingan ban kiri dan kanan ga sama. Jadi dlm jangka waktu panjang, pasti ada yg ga beres sama chasisnya.
Btw ga semua bagian mesin harus diganti. Cuma mungkin saat balap pertama, belum semua part yg perlu diganti sudah tersedia. Otomatis kondisi mesin ga siap sepenuhnya.
Soal body emank keliatan bukan baru ya. Butut bgt. Beda dgn yg di Nascar, masih mengkilap. Mudah2an setelah banyak sponsor, bagian body menjadi perhatian penyelenggara.
