type z gak mau ngacir
kla10boy
Post by kla10boy »
Temen-temen semuanya......
mo nanya nih... belum lama ini ane baru nebus city type Z tahun 2001.
kata orang2 ni mobil kenceng punya... makanya tertarik
tapi setelah ane coba di tol cipularang... kok larinya gak spt yang orang2 bilang
untuk mencapai 120 km aja rasanya butuh waktu lama banget.. sebelumnya ane pake baleno
thn 97 rasanya kok lebih ngacir.
sebagai informasi mesin dalam keadaan standar abis...
kira2 apa yg perlu diganti biar mobil bisa ngacir... tapi gak perlu ubahan terlalu ekstrem.
trims...
uch
Re: type z gak mau ngacir
Post by uch »
apa aja yg sudah diganti..? jangan2 cuman masalah filter2 yg sudah kotor.
lucky_strike_21
Post by lucky_strike_21 »
coba kalo di bandung ke bosch service di jl.burangrang
gw pernah punya mobil ga bisa ngacir, ama dia bisa diberesin sampe ngacir lagi :D
type z semestinyakalo cuman 120km/h bisa dicapai dengan mudah...
dulu gw pernah pake, bener kta bro lucky_strike, klo 120km/h ga susah dapetnya..
oiya, city nya yg vtec atau ndak?
Shaqilla
Post by Shaqilla »
kalo gak salah, mesin VTEC tulen nih.. mungkin gak pernah diservis kali dulunya.. coba dong
tuneup, carbon clean, ganti filter2, ganti busi, pake oli yang bener, cek kaki2 terutama bearing roda, cek kopling, pokoke general checkup lah..
kalo masih kurang ngacir juga, PnP head & polish TB, upgrade I/H/E, upgrade pengapian, pasang piggyback dan masih banyak cara2 gampang bikin nih mobil >150HP...
JESKONENG
Post by JESKONENG »
honda city z harusnya tangguh dan kencang mesinnya... skarang loyo ?? mungkin karena Reza Artaapaituya sudah mulai redup... hehehe... gak nyambung yah..
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
remedusakti
Post by remedusakti »
kl dr forum2 byk yg bilng neh mesin kenceng. ada yang tau ga output tenaga n torsi ? berapa ps , NM pada rpm berapa gitu. CMIIW, kl ga salah 115ps/6600 rpm, torsi 130an NM / ....rpm.
alim ulama
Post by alim ulama »
nescafe wrote:dulu gw pernah pake, bener kta bro lucky_strike, klo 120km/h ga susah dapetnya..
betul.. jangan2 City Persona lagi :glodak:
kla10boy
Post by kla10boy »
Mobilnya type z vtec. Yg jelas udah pernah di tune up, busi, oli mesin dan air filter dah ganti baru.
Shaqilla
Post by Shaqilla »
Coba carbon clean deh bro.. Trus cek koplingnya.. Jangan2 udah perlu ganti tuh kopling...
alim ulama
kla10boy wrote:Mobilnya type z vtec. Yg jelas udah pernah di tune up, busi, oli mesin dan air filter dah ganti baru.
kalo di Jakarta, coba bawa ke Lestari Motor. banyak customer mobil Honda yg dioprek disana.
http://www.rstuning-online.com/forum/
bengkel laen jg banyak yg bagus, tapi karena gak pernah nyoba blm bisa komentar..
ongko
Post by ongko »
City Z yg VTEC maupun yg Persona/EXI sama2 kenceng. bukan kaya VTEC n IDSI.
semua udah 16 valve. bahkan secara logika harusnya yg exi lebih kenceng tarikannya daripada yg vtec karena dari awal mesin hidup udah operasional 16 valvenya. kalo yg vtec kan di rpm rendah cuma 12 valve yg hidup (CMIIW).
Gue sempet punya yg EXI tahun 2001 M/T, tarikannya ganas 0-100 km/h dalam 10 detik, top speed pernah 195 km/h jam 1 malem di tol dalam kota, belum mentok cuman udah ngeri banget bawanya. kondisi standar, bensin premium saja, tidak pernah ngelitik.
Perawatan rutin :
1. Tune Up pake DCS Engine Conditioner setiap 5000 km sembari dikasih FULEX ke bensin.
Yang harus diwaspadai oli transmisinya harus SAE 40 bukan kaya toyota or mobil2 lain yg SAE 90.
Dulu pernah baca di otomotif kalo city Z dikomplain agak ndut2an karena itu si HPM keluarin ECU revisi buat yang mau lebih smooth, tapi dengan konsekuensi jadi lebih "bolot", mungkin ini kali yg kejadian???
kla10boy
Post by kla10boy »
wah trims friends atas masukannya
terutama menyangkut service dan olie transmisi.... baru tahu
kalo untuk olie mesin, kira2 yg cocok yang kekentalan berapa yah, kemaren waktu
ganti oli ama bengkel disuruh pake yang agak kental.. katanya biar suaranya alus.
..maklum masih awam nih, makanya ane nanya ama para suhu
Shaqilla
Post by Shaqilla »
Huaaaa..... Pantesan.....
Silver
Post by Silver »
Ogut juga pake Type Z Vtec Matic'2000, kalau cuma 120 kph mah cepet aja (pakai D3), oli mesin pakai Shell SAE10/40, Transmisi Idemitsu Dexron III. Malah ada yang pakai mobil yang sama bisa sampai 200 kph....coba dulu ganti filter bensin. Paling kenceng ogut coba bisa 160kph, lebih dari itu gak berani lagi.
ongko
Post by ongko »
Olie mesin berdasarkan pengalaman pribadi nih, tidak ada maksud promosi or menjelekan produk tertentu.
Terakhir make Castrol GTX Magnatec 10w-40, alusssss mulai dari start (kaya iklan, hahahaha). sebelumnya pernah pake Mobil 1 yg 0w-40 (mahal euy) Total 9000 5w-40, Fastron 10w-40. Rasa2nya terakhir paling manteb di Castrol ini (jangan bandingin sama mobil1 150 rb/liter tahun 2002).
memang benar kalo yg kental mesin lebih halus tapi takutnya kaga bisa nyelip di VTEC nya honda, karena kalo tidak salah masih diaktifkan pakai tekanan oli. so beware deh soal viskositas, baca buku manual, rasanya sih SAE 10W-40 (yang penting belakangnya 40, kalo 50 jadi lebih kental). Menurut bacaan2, makin encer oli makin irit mobilnya tapi rasanya sih kaga terlalu signifikan, pake yg 40 udah cukup.
Secara keseluruhan City Z pilihan yang tepat, bensin irit, tenaga oke, sparepart murah (filter bensin, olie, kampas rem) kaga berat di kantong deh, cuman kaki2 aja yg rada lemah, tapi yah semua sedan kurang lebih sama masalahnya. yang sedikit ngeselin cuman bunyi di pintu aja, kayaknya itu trouble banget dari baru jg gitu. N pelat bodinya tipis, gampang dent tuh.
O ya, AC masih pake Sanden yg model rotor tuh, tapi cukup dingin kok. kalo ac anda tidak dingin berarti ada masalah.
Semoga bisa membantu... kalo ada yg mo ditanyain lagi tinggal ketik aja, kalo bisa dijawab bakal dijawab.
brianz
Post by brianz »
Itu pasti ada yang ga beres sama mesin nya. Itulah resiko kalo beli seken, kaya gw sekarang hiks, sedang dirundung masalah city Z ga mau narik. hiks hiks
kla10boy
Post by kla10boy »
Betul .... memang beresiko sih beli 2nd, tapi mampunya baru segitu.. gimana lagi he he
buat bro2 yg udah kasih masukannya thanks..
kayaknya ane harus ganti yang lebih encer nih. maklumlah buku panduannya dah gak ada semua
buat bro ongko ,thanks juga, saya memang merasakan hal yang sama, body nih mobil kok kayaknya tipis banget,
trus pintu depan sebelah kiri tuh sering bunyi2, kira2 bunyi2nya bisa ilang gak kalau kita setel ulang pintunya?
Satu lagi kalo spec olie transmisi yg direkomendasikan utk mobil ini?
thanks
ongko
Post by ongko »
Kalo mo simpel samain aja sama oli mesin (M/T) Kalo mo ngirit ya cari aja yg SAE 40 yg lebih murahan dari olie mesin.
Kan transmisi suhunya tidak sepanas olie mesin, yang penting pelumasannnya aja.
Kalo setel ulang pintu ati2, bisa2 jadi malah bocorrrrrrrr, hawa luar jadi masuk.
WP
Post by WP »
saran gw, tune up deh.... terus ganti oli semua sekaligus filter2... coba dulu, kalo masi ga ngacir juga: engine swap K20A, dijamin ngacirrrr
