hallo teman2 SM..
mau minta tolong nih, vantrend sy kalo jalan diatas 80kmh sudah mulai bunyi mendengung.
as kopel udh ganti, shok absorber jg baru, tp msh aja dengung.
kata montir sy hrs ganti gardan. kalo cuman distel kmungkunan brhsl kecil,malah buang2 waktu & uang.
bisa tolong kasih info gak teman2? dmana cari gardan vantrend? yg copotan kalo ada?
thanks before 'bros...
CARI GARDAN VANTREND
Re: CARI GARDAN VANTREND
sambil menunggu para individual yg mau jual,....
ini junkyard yg pernah gw ubek2 ....berdasar urutan prioritas gw:
1. jl. ciledug-joglo..... ada 1...pak haji betawese atau padangese yah.... impor limbahnya pilih2, gak mau TW atau Thai... biasanya jepang.
2. daerah sawangan-pondok cabe .... ada 2 atau 3.
3. jl. raya lenteng agung, srengseng sawah....ada 2 atau 3..... maduranese
Belum tentu yg copotan kondisinya bagus. Ring & pinion gears yg masih bagus dan yg sudah aus (mendengung) tidak kasat mata. Kelihatannya sama saja.
Coba tanya yg baru (R&P gear set, tidak termasuk differential atau differential housing) harganya berapa. Susah2 cari yang copotan kalau ternyata sudah aus kan jadi percuma.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
bagi yg dananya mepet....pernyataan itu setara dg pernyataan:POS VETT wrote:Susah2 cari yang copotan kalau ternyata sudah aus kan jadi percuma.
Susah2 maksain beli baru kalau ternyata yg bekas pun masih bisa dipergunakan dg sangat bagus, kan selisih uangnya jadi percuma.
hehuhehhe..... pissssssssssss ...
makasih byk atas masukannya om POS VETT, emang sih kalo dana mncukupi mending cari baru skalian. cuman budget ane mefet nich..POS VETT wrote:Belum tentu yg copotan kondisinya bagus. Ring & pinion gears yg masih bagus dan yg sudah aus (mendengung) tidak kasat mata. Kelihatannya sama saja.
pernah nanya2 di atrium di opollo atu set gardan plus as rodanye dibandrol 3 jt ... pusying deh ane..
prnah jg sih ditawarin ma temen yg punya koneksi ama selukbeluk brg copotan, atu set gardan plus as roda copotan minta 1.5 jt. dia bilang sih garansi, kalo abis dipasang trus di coba trnyata msh bunyi dengung brarti uang kmbali..
gmna ya om, kira2 layak d coba ga ?
tengqyu...
"Satu set gardan plus as roda" ini seperti apa rupanya ? Apa ini termasuk "rear axle assembly" atau "differential assembly" ? Kalau iya, ini terlalu banyak yg diganti. Maksud saya cuma ring & pinion gears doang. Gak pake as roda, differential, as roda atau "axle".sofan wrote:makasih byk atas masukannya om POS VETT, emang sih kalo dana mncukupi mending cari baru skalian. cuman budget ane mefet nich..
tengqyu...
Ini contoh gambarnya. Yg diganti hanya dua gear ini (plus ongkos pasang, bearings, seal).
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
okay.. i see.POS VETT wrote:"Satu set gardan plus as roda" ini seperti apa rupanya ? Apa ini termasuk "rear axle assembly" atau "differential assembly" ? Kalau iya, ini terlalu banyak yg diganti. Maksud saya cuma ring & pinion gears doang. Gak pake as roda, differential, as roda atau "axle".sofan wrote:makasih byk atas masukannya om POS VETT, emang sih kalo dana mncukupi mending cari baru skalian. cuman budget ane mefet nich..
tengqyu...
penjelasan om POS VETT sangat "engineering" bgt. cuman sy mau nanya om, apakah penyebab dengung pada speed diatas 80 kph adalah memang krn keausan dr ring & pinion gears . brarti kalo sy kira2 ring & pinion gears itu yg terlatak d dlm bulatan di tengah2 rmh gardan itu ya?
trmksh om..
Betul. Gap atau celah antara gigi2 di ring gear and gigi2 di pinion gear terlalu besar (krn aus) yg bikin suara mendengung.sofan wrote:okay.. i see.
trmksh om..
Betul lagi . Ring & pinion gears letaknya di benjolan gede di tengah rumah gardan.
You are welcome
Gambar:
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
yups... ane udh donk 100% skrg bro..
kbetulan kmaren dkenalin tmn ma montir spesialis mazda di bilangan pejaten barat
ane sampein keluhan, & hipotesanya jg mengarah ke gear2 d gardan yg mungkin sdh no profile.
makasih skali lg bro
perkembangan slanjutnya nanti ane laporken segera
siap.
cerio.....
siap.
cerio.....
kira2 dari gambar diatas bagian yg sering bunyi itu yg mana? klo emang bisa disetel, bagian mana yg bisa distel?
Mana laporanya Om..di tunggu neh...sofan wrote:yups... ane udh donk 100% skrg bro..
siap.
cerio.....
mohon maap om avansa (tante xenia mana ya?)...
blm sempat dilaporken krn tugas blm dilaksanaken om...
misih sibuk giat kantor niy om...
