Sebenernya Fungsi GaugeMeter itu apa sih ??
Equalizer
Post by Equalizer »
Sori kalo norak
tapi sebenernya fungsi Gauge itu buat apa sih selaen buat gaya2 an doang ?
Soalnya kan banyak tuh jenisnya mulai dari oil, volt ,ato laennya dah gak apal ..
bunbun
Post by bunbun »
padahal dah ada kan ya? maksudnya, misal batre menipis, indikatornya nyala. gitu juga dengan oli.
nyambung gak?
Equalizer
Post by Equalizer »
nyambung mas bunbun tapi tidak semua mobil ada dan beberapa indikator juga tidak ada di mobil seperti oil temperature dan water temp.
Jadi gimana ? masih belom tau nih fungsi utamanya, apakah sedemikian pentingnya alat itu ?
art3m1s
Post by art3m1s »
mungkin untuk pembalap-pembalap diperlukan untuk tau kondisi mobilnya... (apalagi rally yang memakan waktu panjang), tapi kalo mobil biasa sih kurang tau gunanya untuk apa...
B6133PJO
hery_jul
Post by hery_jul »
sesuai buat fungsinya dong, yaitu memonitor apa yg pengen diliat
kalo volt/ampere meter buat liat arus yg masuk ke accu, pas, lebih atau tekor (kalo dimobil sekarang dah ngak perlu, soalnya dah diatur secara otomatis di regulator, beda sama mobil jaman dulu yg masih pake sistem mekanis)
trus ada oli pressure, turbo pressure, dan masih banyak lagi.
intinya mobil sekarang dah ngak perlu pake gituan lagi, soalnya dah diatur secara otomatis sma peralngkat yg terkait, paling kalo ada failure ada lampu aja yg nyala ...
Equalizer
Post by Equalizer »
hery_jul wrote: intinya mobil sekarang dah ngak perlu pake gituan lagi, soalnya dah diatur secara otomatis sama peralngkat yg terkait, paling kalo ada failure ada lampu aja yg nyala ...
Jadi bener2 hanya sbg aksesoris aja alat itu saat ini ? kok banyak yang pake ? en harganya mahal pulak :roll:
DigitALL
Post by DigitALL »
Kalo mobil2 baru biasanya hanya untuk aksesoris saja. Atau biasa yang suka balap2an, pake Tachometer RPM yang ada Shift-LIGHTnya. Jadi dia tinggal tunggu lampu shift tsb menyala dan mengoper gear. Ngga usah liat2 ke tachometer RPM lagi.
Kalo voltmeter n amperemeter biasanya yang pasang audio nya banyak pake ini. Buar memonitor.
Oiya, mobil2 citycar kan ada yang ngga ada RPMnya. Jadi banyak juga yang pasang Tachometer RPM. Harga ada yang murah sekali dan ada juga yang mahal sekali ... biasanya yang backlightnya warna warni lebih mahal.
Terus mobil2 hardtop kan indikatornya ngga lengkap, jadi pada pasang juga.
So... GaugeMETER tetep ada fungsinya. Walopun untuk asesoris / pemanis saja tetep aja kan ada maksud tertentu dan ada fungsinya juga... Kalo ngga ada fungsi ya ngapain orang2 pada pake ? Tul kan ?
Equalizer
Post by Equalizer »
O0oo itu toh fungsi shift light nya hehehe thx Boss !!
eniwei Boss jual yang model kayak dibawah ini gak ?
kayaknya oke nih, brapa duit ?
DigitALL
Post by DigitALL »
To : bung Eq
Model itu saya ngga jual bung. Ada sih yang modelnya selengkap itu, bahkan lebih lengkap lagi karena plus RPMnya dan Shift Lightnya. Lengkap banget! Harga 1.7 juta + pasang.
Demonium
Post by Demonium »
equalizer kalo cari gaugemeter jgn beli merk lain selain autometer
yg lain kurang akurat
Takumi
Daily Vehicle: Mitsubishi Man
Post by Takumi »
hmm banyakan sih anak2 gaul gitu pake buat gaya2an padahal gak penting...
biasanya kalo mobil2 yang udah gak standar gitu alias ganti mesin etc.. baru butuh .. ato mobil yang rpm nya bisa lebih tinggi dari rpm standart..
coba lu liat Twincam GTi .. indikator standarnya komplit deh..
equil: buset tuh berarti kecil bgt yak.. pusing bacanya..
Yongis_CD
Post by Yongis_CD »
ya benar kalo mobil harian sih ga penting......malah pendapat saya yg perlu itu malah angkutan umum, cargo jarak jauh dan angkutan penumpang jarak jauh, liat deh lengkap banget kalo bis ato truck........
indy
Post by indy »
Buat mobil jalan raya bukan fungsinya yang diutamakan cuman biar gaya dan trend. Biasalah orang dagang kalo pengen laris bikin trend....... Padahal dari dulu juga ada, cuman baru ngetop sekarang aja. Kalo buat mobil balap emang perlu karena sebangsa temperatur, tekanan oli berubah dari standarnya. Tapi kalo nggak tau limitnya berapa malah bikin mesin jebol kan? Indikatornya banyak tapi nggak tahu bacanya....gimana?
DigitALL
Post by DigitALL »
Sebetulnya saya masih punya stok lama. Masih asli made in Italy. Dan menjadi pilihan Ferrari.
Cuma ... modelnya udah ketinggalan jaman ...
Demonium
Post by Demonium »
mau buang sampah ya digitak
DigitALL
Post by DigitALL »
Hah ? Bukan buang sampah lah...
Kemaren aja masih ada yang cari koq, biarpun barang lama juga tapi masih asli made in Italy dan menjadi pilihan Ferrari di jamannya. Sudah pasti kualitas nya bagus dan awet !
Ya cuma modelnya aja yang ketinggalan.
Lah ingat loh... di tanah air masih banyak mobil2 tua. Jadi ngga smua orang nyari barang baru aja. Kemaren aja ada yang beli 2 unit buat di pasang di mobil klasik.
Equalizer
Post by Equalizer »
udah, tokonya cuci gudang aja Boss .. kasi diskon gila2-an buat barang lama ;)
DigitALL
Post by DigitALL »
Hehehe nice tips ! Emang sih kalo barang lama harganya jauh lebih murah, jadi secara tidak langsung juga udah bener2 harga diskon. =)
Oiya, kan kata bung Demo kalo cari gauge meter lebih baik cari yang merek AutoMeter. Kebetulan saya juga jual merek AutoMeter tersebut. Dan yang stok saat ini adalah Rod Series dari AutoMeter. Thanks !
indy
Post by indy »
Sekarang panel-panel indikator mobil tambah lengkap aja. Takut kali kesaingan ma speedometer sepeda MTB (mountain bike) ampe ada peringatan servis sepeda!! Gw aja ampe terbengong-bengong....kok ada ya?? :oops: :oops:
DigitALL
Post by DigitALL »
Wah ngga tau tuh kalo sampe kesaingan sama speedometer sepeda MTB. Hehehe =)
Tx99
Re: Sebenernya Fungsi GaugeMeter itu apa sih ??
Post by Tx99 »
Om digitall boleh minta kontaknya?
sucahyo
Post by sucahyo »
Kalau untuk pemakaian biasa yang penting temperatur mesin/radiator dan voltase aki kalau untuk saya.
kalau pingin pasang, bisa pilih OBD2 yang nyambung bluetooth saja, jadi bisa dilihat data pakai hp android, data yang bisa dilihat banyak. sekalian bisa lihat mileage kalau mobil belum ada MIDnya.
