Salam kenal untuk semua!
Saya pemakai greco tahun 1995 M/T, baru 6 bulan yang lalu pakai. Dengan berjalannya waktu terasa sekali ada kelemahan di kaki-kakinya. Waktu pengecekan di understel diketahui kalau tierod dan long tierod depan perlu ganti/ perbaikan. Kemudian schockbecker belakang bocor.
Menurut tukang di bengkel masih bisa ditukangin, bisa disuntik dsb, tapi hanya tahan 6 bulanan. Mohon pencerahannya apa yang harus dilakukan. Pertimbangannya kalau harus ganti semua mahal....
Terima kasih
Kaki-kaki Greco!
Re: Kaki-kaki Greco!
aduh jgn maen suntik bos. gw saranin langsung ganti 4 4 nya. pake aja KYB yg dus merah (gas)
itu masi nyaman tp handling meningkat
4A-FE, 7A-FE, 1ZZ-FE, 2ZR-FE
Makasih sarannya. KYB itu merk shockbekker? Maaf, belum tahu. Harga termasuk ongkos pasang kira2 berapa ya? Kalau tierod dan longtierod?
iya bos. KYB
ada yg lokal (not recommended.. cepet rusak)
yg jepang yg tadi gw bilang bos. kalo harga sori gw ga hafal. gw pake KYB itu buat twincam gw skr.
kalo tierod n long tierod ga tau bos. lom pernah ganti. ehhehe
Soal suntik menyuntik,kalau keadaan emergensi,kondisi ekonomi lagi mepet,itu sah sah aja.
Tapi kan namanya emergensi,berarti nggak permanen,jadi setelah ada duit segeralah ganti shock breakernya.
Saya pernah ngalamin masalh di kaki,kata montir ball joint yang bermasalh dan solusinya nggak ada selain di ganti,kalau tierod ternyata bisa diakalin.
KYB kebanyakan pengguna xenia-avansa non pipitai ( VVTI) memakai ini untuk mengganti suspensi standar yang udah pasti keras.
