[WTA] Beli kabel wiring yg warna warni
uwos
Post by uwos »
para senior,
kalau mau beli kabel wiring yg warna warni dimana ya?
itu loh yg warnanya kadang belang,ada strip, kombinasi dll
perlu mungkin sekitar 25 macam warna
buat perbaiki wiring nih
sjamsul
Re: [WTA] Beli kabel wiring yg warna warni
Post by sjamsul »
uwos wrote:para senior,
ukuran berapa n berapa banyak tiap warna.
uwos
Post by uwos »
mas sjamsul,
na ini, kalo ditanya uk brp sih gak begitu paham
soalnya awam sih
tapi diukur diameter luarnya mostly 1.5mm, beberapa 2 mm, sedikit 2,5mm
terus ada 2 atau 3 yg gede, warna merah dan coklat
keknya merah itu buat + dan coklat buat -
ini mau narik kabel dari dasbor lewat bawah karpet terus ke belakang sampai bagasi
so saya pikir panjangnya sih tiap warna itu max 2x jarak dasbor-bagasi
emang ada berapa macam warna gitu, mas sjamsul?
sjamsul
Post by sjamsul »
mas uwos, pertama2 nt tinggalnya di kota mana, apakah di jakarta apa bukan neh?. :e-think:
klo kebetulan di jakarta, ane bisa kasih rekomen tempat yg jualnya, tapi klo bukan di jakarta ane kaga bisa kasih rekomen nya nih.
btw ukuran kabel bukan diliat dari diameter luarnya, tapi dari banyaknya jumlah tembaga di dalam kabel itu sendiri, contohnya nt tinggal liat aja di permukaan kabelnya ada tulisan yg menjelaskan ukuran kabel itu sendiri spt avs 0,75 ato av 1,25. Nah dari tulisan ini bearti diameter tembaga di dalam kabel itu sendiri adalah 0,75 m/m sq ato 1,25 m/m sq. Jadi klo nt mo beli kabel tinggal sebut aja ukuran tsb, biasanye tukang kabel yg benar akan memberikan sesuai ama spec yg nt minta. :e-whistle:
sjamsul
Post by sjamsul »
sorry lupa neh, klo masalah warna itu banyak sekali. Nah untuk membedakannya biasanya suka dipake titik ato garis, jadi ada warna kabel yg biru, trus ada yg biru pake strip merah, dll tergantung permintaan dari pabrik mbl itu sendiri. Biasanya klo mbl jepang ato pusatnya di jepang spt toyota, suzuki, dll itu warna kabel yg dipake tergantung dari pusatnya di jepang sana, krn untuk membedakan fungsi dari warna kabel tsb. :mrgreen:
uwos
Post by uwos »
sy di bandung
iya nih, mau dong rekomen tempat yg jual kabel ntu
biar sy meluncur ke jkt sambil bawa potonngan wiringnya
dpt lelangan part mbl eropa,wiringnya cuma sepotong, jd mesti disambung lg
sjamsul
Post by sjamsul »
klo di jakarta beli kabel spt yg nt mau ada di pasar asem reges, tepatnya di bawah jembatan layang kereta api yg ada di seberangnya pasar asem reges. Nt tanya aja yg khusus jualan kabel namanya Johan, tapi nama tokonya ane lupa neh.
Selain itu untuk nyambung kabel sebaiknya nt pakein terminal yg bernama joint terminal, spy sambungan kabelnya jadi lbh bagus, bukan sekedar dipelintir aja buat nyambungnya. Untuk itu ane kasih tau neh linknya http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... f=4&t=9431.
Mudah2an berguna.
uwos
Post by uwos »
wah..wah...wah
ternyata mas sjamsul, ck ck ck banyak koleksinya hehe
iya setuju sih kalo nyambung mesti yg bener jangan asal diplintir
di bdg gak tau yah beli baran2 macem itu
untuk urusan perkabelan memang banyak yg ingin dibeli, termasuk joint terminal itu
ada jg yg namanya heat shrink tube, lum tau kalau di bdg belinya dmn
selama ini sih cuma diisolasi biasa aja,kadang kurang puas sih, hbs gak bisa rapi ngisolaasinya
haha..dasar amatiran,
cuman tiap sambungan paling gak sih disolder, daripada montir jalanan yg cuman diplintir
habis diisolasi paling2 dikasih lem karet aibon spy waterproof
terus yg sering perlu jg untuk splice kabel/jumper, tau macem barangnya tapi gak tau namanya
itu yg diselipin ke kabel orinya, trus ada semacam jarum kecil/bilah plat kecil yg nembus isolatornya
lantas kabel tambahannya disebelahnya nyambung ke bilah plat, trus ditutup deh klip plastiknya
namanya splitter?
apa itu semua jg ada di Johan itu?
sjamsul
Post by sjamsul »
klopun ada sebaiknya jangan dipake, krn sistim tsb (yg pake plat tipis, trus digencet) hanya bagus untuk sementara aja, klo jangka panjang kurang bagus.
untuk heat schrink sebaiknya pakai tipe f, warnanya agak dof tidak mengkilap, tapi harganya relatif lbh mahal. Sedangkan untuk joint terminal, nt pm ane aja klo pas mau ke jakarta krn terminal jenis itu sangat jarang sekali ada di pasaran. Ane akan kasih nt seperlunya. ok.
sjamsul
Post by sjamsul »
contoh pemakaian joint terminal
sjamsul
Post by sjamsul »
joint terminal plus heat schrink
uwos
Post by uwos »
huehehe
that's what I need!
yg kecil2 mungkin akan sy solder langsung, trus ditutup heat shrink
beberapa yg gede keknya pake joint terminal
hmmm ya ok nanti sy pm kalo mau ke jkt
:thanks: atas infonya
ini wiring yg mau disambung
uwos
Post by uwos »
lapor nih mas sjamsul
kemarin pas ada janjian siang di jkt
paginya nyempetin ke asem reges
ketemu tuh kiosnya johan
waktu saya ditanya pak sjamsul yg mana
bingung juga
johan tahunya sjamsul yg pemilik fajar
hehehe...tak iyain aja, soalnya deskripsinya memang cocok
yg suka bawa2 segala macem kunci di bagasi mobil
n kuncinya semua ayaan merkna wakakak.... :lol:
sjamsul
Post by sjamsul »
uwos wrote:lapor nih mas sjamsul
bingung juga
Kebetulan emang bener yg dimaksud ama johan, tapi bukan pemilik, cuma anak pemiliknya aja, krn toko tsb punya babe ane.
Sayang sekali nt kaga hubungi ane, krn ane mo kasih contoh joint terminal. :mrgreen:
uwos
Post by uwos »
iya iya, tks sebelumnya
lha mau kontak gak tau no tlp nya
kalo lewat milis hp nya kekecilan, mesti pake kaca pembesar ngeliatnya
sabtu rencana mau ke jkt lg
so?
tomhendesk
Post by tomhendesk »
om sjamsul dan newbie...
salam kenal... ane tomo di jogja...
ane juga lagi oprek oprek kabel sebab kabel di mobil didedel ama piaraan...
klo di jogja ada info ga nih yang lengkap di mana?
klo yang di jakarta di tempatnya Agan Johan Pasar Asem Reges ada nocannya ga ya???
perbedaan antara kabel avs dan avss lebih baik yang mana sebab di mobil yang ane lihat kabelnya tipe avs...
salam....
sjamsul
Post by sjamsul »
tomhendesk wrote:om sjamsul dan newbie...
salam....
sdh ane jawab di message bro....
esh
Post by esh »
Mantap nih penjelasan mengenai perkabelan dari om sjamsul :frm_tumbright: :frm_tumbleft:
Post by y_anjasrana »
wahh... koq ga dijawab dimari aja prop?
sjamsul
Post by sjamsul »
salam....
salam kenal juga bro tom....ane jawab lg disini yah, krn ada permintaan dr dek anjas nih....
sorry bro, ane ga tau klo di jogja...
ane sdh lama ga kesana, jadi ga tau nocannya nih.....tp klo ada di daerah sana, tanya2 aja johan yg jual kabel...pasti banyak yg tau bro....
keduanya baik bro, cuma outer diameternya aja yg berbeda, tipe avss lbh kecil insulationnya / lbh tipis maksudnya, tp lbh fleksibel.... tergantung dari keperluan masing2...
smoga bermanfaat....
sjamsul
Post by sjamsul »
esh wrote:Mantap nih penjelasan mengenai perkabelan dari om sjamsul :frm_tumbright: :frm_tumbleft:
ma kasi keponakan....hehehe...slurrrpppp.....(critanya sambil ngupi)
sjamsul
Post by sjamsul »
y_anjasrana wrote:wahh... koq ga dijawab dimari aja prop?
sdh ane jawab dek anjas... :mrgreen:
sippp... sambil nyatet di buku catatan kuliah prop accu.... :mrgreen:
sjamsul
Post by sjamsul »
y_anjasrana wrote:sippp... sambil nyatet di buku catatan kuliah prop accu.... :mrgreen:
hahahaha....dek anjas bisa azaaaa dehhhhh.......(sambil toel2 anjas)..... :upss: :upss:
motolola
Post by motolola »
om..thank infonya. saya sudah belanja di pasar asem reges. Sayang kabel yg persis sama gak ada...tapi karena butuh saya ambil sekenanya aja. nah buat nyambungnya kan pake joint terminal. saya sudah nanya sana sini tapi gak nemu ada yg jual. bisa bantu gak referensi tempat? terima kasih
